Hallo zusammen, ich brauche auf einer Leiterplatte ein paar einfache 1 polige steckbare Kontakte und wollte die uralten Lötnägel und die dazu gehörigen Federkontakte benutzen. Soweit, so einfach. Nun stellt sich mir die Frage, wie groß soll der Bohrlochdurchmesser für eine durchkontaktierte Leiterplatte bemessen sein. Der Lötnagel soll ja, so mein Verständnis, leicht eingepreßt sein, bevor er verlötet wird. Das Datenblatt gibt dazu keinen Hinweis: https://www.tme.eu/Document/81c6ecb38f9f3995ede3a526abcd692f/80-1353-xx.pdf Der Fuß des Lötnagels ist als Vierkant ausgeführt und mißt über Eck 1.43mm. Die Flachseiten sind mit 1.2mm angegeben. Beides eben für den 1.3mm Lötnagel. Und nun eben die Preisfrage: Welchen Bohrlochdurchmesser soll der Leiterplattenhersteller nun bekommen (JLCPCB)? Danke!
Klaus R. schrieb: > Welchen Bohrlochdurchmesser soll der Leiterplattenhersteller nun > bekommen 1.4 wenn es klemmen soll, 1.5 wenn nicht. 1.3 wäre bei Pertinax/Hartpapier ok, weil nicht durchkontaktiert, vor allem bei erwärmter Leiterplatte.
JLC gibt die Bohrlochtolleranz mit +0.13/-0.08mm https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities Dein Stift hat hat an der breitesten stelle maximal 1.43mm ( Toleranz nur in Richtung kleiner -0.08mm). Daher musst du das Bohrloch mit 1.43mm + 0.08mm = 1.51mm angeben um bei allen zulässigen Toleranzen den Stift ins loch zu bekommen.
Preisfrage: Wo gibts die denn?
Quiz schrieb: > Wo gibts die denn? https://www.reichelt.de/loetoesen-1-3mm-versilbert-100-er-pack-rf-1-3-100-p15214.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/loetnaegel-1-3mm-100-er-pack-rtm-1-3-100-p15319.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/loetoesen-1mm-verzinnt-100-er-pack-vt-rf-1-100-p231422.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/loetnaegel-1mm-100-er-pack-rtm-1-100-p15321.html?&nbc=1 oder www.buerklin.de Artikel 07F852, 07F836, 07F864, 07F802 Die 1mm-Ausführung ist übrigens viel kleiner als 1.0/1.3, weil die Hülsen keine Ohren haben.
Quiz schrieb: >> und die dazu gehörigen Federkontakte > > Preisfrage: Wo gibts die denn? Pollin, Reichelt, Conrad/Völkner/SMDV, TME, Schukat, ... https://www.reichelt.de/loetoesen-1-3mm-versilbert-100-er-pack-rf-1-3-100-p15214.html Gruß Klaus
Icke schrieb: > Daher musst du das Bohrloch mit 1.43mm + 0.08mm = 1.51mm angeben um bei > allen zulässigen Toleranzen den Stift ins loch zu bekommen. Einpressen geht nur mit leichtem Untermaß - so schwer ist das doch nicht
Man macht sich zum einpressen ein Werkzeug mit bequemem Griff hinten. Oder aber mit einem kleinen Hammer vor den anderen Bauteilen einfach wie ein normalen Nagel auf Holzunterlage einschlagen. Mit 1,3mm sitzen sie schon ziemlich fest
