Hallo Leute, wo kann ich Platinen von .pdf, also ohne Gerber files, anfertigen lassen? Es geht um 2 x 10cm x 15cm doppelseitig, kein SMD, aus einem alten Elektor Projekt: https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201601/28662 Gruss smed
Verschoben durch Moderator
platinenbelichter.de macht auch doppelseitig, aber ohne Durchkontaktierung
Was würde den eine Platine kosten, wenn man sie sich fertigen läßt? Elektor verkauft diese auch noch noch für 14,95€. https://www.elektor.de/active-cross-over-140571-1
GeraldB schrieb: > Elektor verkauft diese auch noch noch für 14,95€ Einfach dort kaufen... Noch geiziger geht wohl schlecht ohne Mehraufwand.
Im Elektorshop gibts nur noch eine einzelne Platine, bei 2 Stueck gibts die Meldung "The requested qty is not available"...
NKC T. schrieb: > Im Elektorshop gibts nur noch eine einzelne Platine, bei 2 Stueck gibts > die Meldung "The requested qty is not available"... Manchmal ist das Leben halt hart.... Dann wohl doch den Platinenbelichter fragen. Unbeholfenheit macht sich immer mehr breit im ehemaligen Land der Dichter und Denker :(
NKC T. schrieb: > Es geht um 2 x 10cm x 15cm doppelseitig ... Klein wird die erst, wenn du die in SMD umzeichnest. Das spart auch Ärger mit den kleinen Lötaugen und viel Bohrerei. Oder ist die Schaltung so wackelig, dass es einen ernsten Grund für die gesockelten ICs gibt?
Wolfgang schrieb: > Klein wird die erst, wenn du die in SMD umzeichnest. Häh ? Seit wann braucht SMD weniger Platinenfläche als THT ? Flacher sind sie, aber brauchen eher mehr Platz. Ein 0207 Widerstand stehend nimmt so viel Platinenfläche ein wie ein 0805 SMD, und ein TO92 passt auf den Platz eines SOT23, ein aufgelöteter DPAK mehr Platz als ein TO220 stehend, und wenn er sockelt ist ein DIL8 kleiner als ein SO8 Sockel.
MaWin schrieb: > Ein 0207 Widerstand stehend Ja super. Und wenn ich das QFN Gehäuse hochkant anlöte, komme ich sogar an das Pad in der Mitte! Warum kommentierst du Themen, wenn du von der Technologie keine Ahnung hast? DPAK vs TO220 stehend kann man doch nicht ernsthaft vergleichen wollen.
MaWin schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Klein wird die erst, wenn du die in SMD umzeichnest. > > Häh ? > > Seit wann braucht SMD weniger Platinenfläche als THT ? > > Flacher sind sie, aber brauchen eher mehr Platz. Ein 0207 Widerstand > stehend nimmt so viel Platinenfläche ein wie ein 0805 SMD, und ein TO92 > passt auf den Platz eines SOT23, ein aufgelöteter DPAK mehr Platz als > ein TO220 stehend, und wenn er sockelt ist ein DIL8 kleiner als ein SO8 > Sockel. Der Fachmann für eh alles schreibt... erstaunliches zum Wochenausklang.
MiWi schrieb: > Der Fachmann für eh alles schreibt... > > erstaunliches > > zum Wochenausklang. Es gibt leider Spinner hier, die sich für MaWin ausgeben.
MaWin schrieb: > Seit wann braucht SMD weniger Platinenfläche als THT ? Dann guck dir mal an, was auf dem Board drauf ist ...
Mir geht's weder ums Geldsparen, noch ums Verkleinern. Einfach nur ums "wo", Platinenbelichter ist wohl eine Option. Selberaetzen geht immer aber auf doppelseitig habe ich keine Lust. Beim Elektorshop anfragen ob die doch noch eine zweite Platine finden war erfolglos. Die üblichen (China)Platinenmacher brauchen Gerber files - also ran an KiCad und neuzeichnen, klar, alles machbar, dabei kann ich auch noch die Anschluesse und Buchsen nach meinem Gusto veraendern, wie schoen. Bauteile hochkant einzubauen und auch 'stacked', als Sandwich, habe ich auch schon aus Spass-an-der-Freude gemacht http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=4&t=4142
Hinzu kommt noch, dass GND-Verbindungen bei THT-Bauteilen direkt am PIN erfolgen, während bei SMD die GND-Verbindungen durch eine räumliche seitliche Auslagerung der Vias umgesetzt wird. Das benötigt noch zusätzlichen Platz!
NKC T. schrieb: > Die üblichen > (China)Platinenmacher brauchen Gerber files Du kannst ja nach PDF to Gerber googeln, aber die Erfolgsaussichten sind gering, weil diese Programme nur Vektor-Befehle in Gerber wandeln können und auch das nur vielleicht. Alternativ kannst du einen Film belichten lassen, aber dazu musst du jemand finden der noch einen Filmbelichter hat und dann einen LP-Hersteller, der noch Filme verarbeiten kann, beides ist vom Aussterben bedroht und in China eher nicht zu finden. Georg
Er soll das Zeug nachmalen und gut ist. Ich wäre mit Sprintlayout schon lange fertig....
GeraldB schrieb: > Elektor verkauft diese auch noch für 14,95€. Für eine Serienproduktion ist das teuer, aber -> GeraldB schrieb: > Was würde den eine Platine kosten, > wenn man sie sich fertigen läßt? Das wäre noch teuerer. Ich habe mir die Platinen angeschaut. Die sind echt grauslich. Undruckbar...
Hardy F. schrieb: > Es gibt leider Spinner hier, die sich für MaWin ausgeben. z.B. > von MaWin (Gast)27.03.2021 11:04 Andre schrieb: > DPAK vs TO220 stehend kann man doch nicht ernsthaft vergleichen wollen. Möchtest du DPAK stehend ? > Warum kommentierst du Themen, wenn du von der Technologie keine Ahnung > hast? Halte dich dran.
Beitrag #6635591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6635648 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6635661 wurde von einem Moderator gelöscht.
NKC T. schrieb: > Im Elektorshop gibts nur noch eine einzelne Platine, ... Aber Gott gab Dir einen Mund zum Reden, zwei Hände mit Fingern zum Tastaturhämmern, ließ den Menschen die IT und Email erfinden, um dort einfach anzufragen, ob es nicht doch eine Chance auf eine zweite Platine gäbe. Gegebenenfalls können diese Dir noch einen Firma für die Platine nennen oder hätten interesse an den 8 übrigen Platinen, wenn es diese im 10er Pack nur gäbe. Die Frage könntest Du auch hier zu stellen versuchen: Beitrag "Ask me anything, Fertigung bei AISLER"
Dieter D. schrieb: > Aber Gott gab Dir einen Mund zum Reden, zwei Hände mit Fingern zum > Tastaturhämmern, ließ den Menschen die IT und Email erfinden, um dort > einfach anzufragen, ob es nicht doch eine Chance auf eine zweite Platine > gäbe. NKC T. schrieb: > Beim Elektorshop anfragen ob > die doch noch eine zweite Platine finden war erfolglos.
Dieter D. schrieb: > Aber Gott gab Dir einen Mund zum Reden, zwei Hände mit Fingern zum > Tastaturhämmern, ließ den Menschen die IT und Email erfinden, um dort > einfach anzufragen, ob es nicht doch eine Chance auf eine zweite Platine > gäbe. Nun, dir gab Gott die beiden Augen sicherlich nicht zum Lesen, oder den Platz zwischen den Ohren nicht un gelesenes zu verstehen. NKC T. schrieb: > Beim Elektorshop anfragen ob die doch noch eine zweite Platine finden > war erfolglos.
Alopecosa schrieb: > Nun, dir gab Gott die beiden Augen sicherlich nicht zum Lesen, oder den > Platz zwischen den Ohren nicht un gelesenes zu verstehen. Zwei Ohren gibt es damit es auf der andere Seite wieder heraus kann. Darum auch zwei Augen. Mir ging es aber schon um das Nachfragen und vor allem um das breitere Nachfassen. > NKC T. schrieb: >> Beim Elektorshop anfragen ob die doch noch eine zweite Platine finden >> war erfolglos. Erfolglos kann auch heißen, das er keine Antwort auf sein Schreiben bekam. Also noch einmal probieren. Er kann auch nur an ein geschultes Verkaufspersonal geraten zu sein. Da gibt es auf die erste Anfrage erst mal, "haben nicht mehr" & "finden nicht mehr". D.h. man ergänzt die Nachfrage um Nachproduktion, wie lange das dauern würde, oder Tipps, bittest Weitergabe an den technischen Support, oder den Autor oder schreibst den Autor an (Artikel von 2015, könnte also noch unter den Lebenden anzutreffen sein) ... (vielleicht haben die noch Quellen, als Eagle die diese an Aisler geben könnten, ...). Kurzgefaßt: Be creativ and persistent.
Dieter D. schrieb: > Er kann auch nur an ein geschultes Verkaufspersonal geraten zu sein. Und wieder bewiesen dass das mit dem Lesen keine Kompetenz ist. NKC T. schrieb: > Hardy F. schrieb: > >> Er soll das Zeug nachmalen und gut ist. > > Sie > Gruss > Natalia
Alopecosa schrieb: > Und wieder bewiesen dass das mit dem Lesen keine Kompetenz ist. Das beruht auf Erfahrungen, da nicht so selten von unterschiedlichen Personen ganz unterschiedliche Antworten bekommen und auch von der gleichen Person bei unterschiedlicher Tagesform. Oftmals muss man zweimal mit kleinen unterschiedlichen Nuancen fragen oder empfehlen um der Sache näher zu kommen. Nebenbei bemerkt würde ich sogar noch weiter als Hardy das mit der Platinenerstellung vereinfachen - Eine einseitige Platine nehmen und die Verbindungen der wenigen Bahnen des oberen Layers würden über Kabel realisiert.
Dieter D. schrieb: > Nebenbei bemerkt würde ich sogar noch weiter als Hardy das mit der > Platinenerstellung vereinfachen - Eine einseitige Platine nehmen und > die Verbindungen der wenigen Bahnen des oberen Layers würden über Kabel > realisiert. Würde ich auch so machen.... ;)
Hallo, NKC T. schrieb: > Mir geht's weder ums Geldsparen, noch ums Verkleinern. Einfach nur ums > "wo", Platinenbelichter ist wohl eine Option. Selberaetzen geht immer > aber auf doppelseitig habe ich keine Lust. Beim Elektorshop anfragen ob > die doch noch eine zweite Platine finden war erfolglos. Die üblichen > (China)Platinenmacher brauchen Gerber files - also ran an KiCad und > neuzeichnen, klar, alles machbar, dabei kann ich auch noch die > Anschluesse und Buchsen nach meinem Gusto veraendern, wie schoen. wie der Tip auch schon kam, SprintLayout installieren, vom PDF zwei Bitmaps erstellen, die in Sprint hinterlegen und quasi nachzeichnen. So hab ich viele Platinen des NKC neu erstellt. Erst aus der Bibliothek die passenden Bauteile plazieren - damit kann man dann auch gut das Raster anpassen - dann die Verbindungen ziehen. Eventuell noch optimieren und kleine Verbesserungen einfügen. Zum Schluß Gerber und Drillfile exportieren und billig in China fertigen lassen. Gruß, Rene
Geht übrigens auf ähnliche Weise auch in Kicad. Dort muss man jedoch aus dem PDF erstmal eine Bitmap machen (aber das hinterlegte Bild ist ja letztlich eh nur eine Bitmap), geht bspw. mit dem Gimp. Danach kann man diese in ein "Logo" umwandeln, welches sich als Bauteil platzieren lässt. Mich hatte neulich mal ein Mit-Forist wegen sowas privat angeschrieben und mich gefragt, ob ich ihm seine alten Platinenlayouts in Gerber wandeln kann. Im Prinzip konnte ich, aber es zeigte sich dann ziemlich schnell, dass diese Scans so schlecht deckungsgleich sind, dass man den Weg eigentlich vergessen kann (und damit auch die Variante, die PDFs direkt belichten zu lassen). Wenn man also nicht gerade wirklich sehr exakte Vorlagen hat, bleibt also eigentlich nur der im vorigen Posting beschriebene Weg des Abzeichnens.
