Hallo, ich muss eine dünne PU-Folie wasserfest auf ein gefrästes PU-Teil aufkleben. Idealerweise sollte keine dicke Kleberschicht übrigbleiben, ein Lösemittelkleber (wie zB technicoll-108 für Acrylglas) wäre also ideal, leider konnte ich keinen für PU finden. Gibt es Lösemittelkleber für PU? Welcher Kleber ist ansonsten am besten geeignet? Danke für Hinweise! Viele Grüße Thomas
Verschoben durch Moderator
Hallo, Danke für die Antwort! Eine zusätzliche Klebefolie ist leider nicht möglich. Die Klebefläche ist recht klein und unregelmäßig geformt... Viele Grüße
Nicht speziell für diese Anwendung, aber für Kunststoffe allgemein (und andere Materialien) verwende ich Cyanacrylat-Kleber. Die gibt es in verschiedenen Viskositäten, was ich sehr praktisch finde. Vorsicht: Das Zeug klebt extrem stark und schnell (die ganz dünnen in Sekundenbruchteilen), vor allem bei Kontakt mit Feuchtigkeit - und dafür genügt schon die unvermeidliche Feuchtigkeit der Haut. Handschuhe, ein aufgeräumter Arbeitsplatz und eine allgemeine Sorgfalt im Umgang sind absolut unverzichtbar, sonst ist der Besuch in der örtlichen Notaufnahme nur eine Frage der Zeit.
Heiner schrieb: > sonst ist der Besuch in der örtlichen Notaufnahme > nur eine Frage der Zeit. Nur wenn man sich die Augen verklebt, bzw. der Dampf des Klebers in die Augen gelangt, was leicht passieren kann, daher: VENTILATOR nehmen, wenn man keinen Abzug hat und gfs eine Schutzbrille. Normaler Kontakt ist kein Problem, weil die Haut zwar verklebt und hart wird, die Klebestelle aber alsbald abgestossen wird, da sich die Haut selber rückfettet. Das Zeug bröselt nach einigen Tagen ab. Das kann auch mit der Klebestelle passieren, denn leider ist Cyan-A-Kleber auf Dauer sehr wasser und fettempfindlich. Wenn die Stelle z.B. öfters feucht wird, kann es sein, dass die Klebefolie bald abrollt. Ich würde einen PU Kleber ausprobieren. UHU hat einen im Angebot, ich weiß nur nicht mehr, welchen. Auch Pattex müsste das im Sortiment haben. Ansonsten bei 3M googlen.
Michel schrieb: > Das Zeug bröselt nach einigen Tagen ab. Nicht wenn man sich damit die Finger zusammenklebt.
Heiner schrieb: > Cyanacrylat-Kleber. > ... > Vorsicht: Das Zeug klebt extrem stark und schnell Ob der TO oder sonst jemand tatsächlich noch niemals mit Sekundenkleber in Kontakt gekommen ist? Immerhin gibt es das Zeugs für Endverbraucher ja erst seit ein paar Jahrzehnten... Heiner schrieb: > Michel schrieb: >> Das Zeug bröselt nach einigen Tagen ab. > > Nicht wenn man sich damit die Finger zusammenklebt. Doch, auch dann. Nur hat man wohl nie die Geduld, darauf zu warten. Oliver
Cyanacrylat_kleber vulg. Sekundenkleber ist gut Aceton löslich, auch auf der Haut. Ansonsten hilft Handcreme wunderbar, die kriecht unter den Kleber und man kann ihn abziehen.
Evtl. Rema TipTop Cement SC 4000 oder überhaupt mal deren Sortiment durchgucken. Bei ebay werden auch kleinere Tuben etc. angeboten. https://www.ebay.de/itm/222522803957
