Guten Morgen, Frage an die Altium Experten. Ich habe in meiner Schaltung einen Teil, welchen ich 16 mal benötige. Dazu habe ich mir mit der Repeat Funktion diesen Schaltungsteil in "Funktionsblöcken" definiert. Klappt auch alles soweit. Nun brauche ich aber bei einem einzigen dieser 16 Blöcke einen zusätzlichen Testpunkt. Wenn ich hingehe und diesn Testpunkt auf dem Parent Schaltplan anlege, dann über die Signalnamen das Netz in die 16 Child Schaltpläne bringe, meckert Altium, dass bei den übrigen 15 Child Schaltplänen das Netz nur einen Pin hat. Klar, kann man den Fehler waiven. Sauber ist das aber nicht. Wir würdet ihr das machen, wenn ihr in einem Child Schaltplan gezielt eine Abweichung braucht? Gruß Volker
Hm, das wird leider schwierig. Das Multichanneling macht leider nur dumme Kopien. Volker schrieb: > Klar, kann man den Fehler > waiven. Sauber ist das aber nicht. Doch...das würde ich schon als sauber ansehen. Immer unter der Prämisse, daß man Direktiven nicht wahllos verteilt, sagt man ja an dieser Stelle daß es eben kein Fehler und so gewollt ist. Ansonsten kannst du dir mal Reusable Blocks anschauen ob du damit weiterkommst. Angeblich kann man das auch im Layout benutzen (habe ich noch nicht probiert, mache ich demnächst aber), und wenn ich die Changelogs richtig in Erinnerung habe, kann man diese auch ins Variant Management mit einbeziehen. Leider sind Reusable Blocks nur in der Cloud-Umgebung verfügbar. Eine gute Gelegenheit, der Produktentwicklung bei Altium mal auf den Sack zu gehen daß sie es bitte auch außerhalb der Cloudumgebung verfügbar machen. Wichtig: Mecker das bei der Produktentwicklung an. Beim Vertriebler, der dir die Lizenz verkauft hat, versackt das. Am Besten im Altium-Forum einen Bugreport aufmachen und die Nummer hier reinstellen.
Alles klar, habe ich jetzt so umgesetzt. Gibt dann auf dem Parent Schaltplan noch ein Blanket, in dem alle anderen Signale zusammengefasst sind, für die ich keinen Testpunkt benötige. Das Blanket hat dann den Generic No ERC Flag bekommen. Das akzeptiert Altium. Bläht halt nur etwas den Schaltplan auf.
Wühlhase schrieb: > Leider sind Reusable Blocks nur in der > Cloud-Umgebung verfügbar. Meinst Du mit "Reusable Blocks" die Design Snippets? Die sind auch lokal verfügbar. Markus
Nein, ich meine schon Reusable Blocks: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/using-reuse-blocks-snippets#creating-reuse-blocks Die funktionieren nochmal etwas anders als Snippets, aber wie gesagt: Getestet habe ich sie noch nicht.
Eine kleine Anmerkung: Wühlhase schrieb: > Leider sind Reusable Blocks nur in der Cloud-Umgebung verfügbar. Seit de Update auf AD 22.11 kann ich Reusable Blocks auch im normalen Altium anlegen...jedenfalls habe ich im Placemenü jetzt einen neuen Eintrag dafür.
Ich glaube, du kannst Testpunkte auch im Layout selber platzieren, ohne dass du sie vorher im Schaltplan platziert hast. Testpoint Manager heißt das Tool.
Wühlhase schrieb: > Seit de Update auf AD 22.11 kann ich Reusable Blocks auch im normalen > Altium anlegen...jedenfalls habe ich im Placemenü jetzt einen neuen > Eintrag dafür. Hast du das schon mal getestet? Bei mir ist der Knopf auch da, dann geht aber nur das Design Reuse Tab auf, in dem man die alten Snippets auswählen kann. Wenn ich versuche ein reuse local und nicht in der clous anzulegen, also im Design Reuse Tab auf das Plus klicke, springt Altium in das Project Tab, ohne ein Miniprojekt für das reuse zu erstellen.
Noch nicht, aber ich werde es in den nächsten Wochen ausprobieren. Es kann angeblich ein paar Dinge, die Multichannels nicht können und die ich schon damals in meinem allerersten Projekt vermisst habe. Z.B. daß man das "Room format" nicht nur von demselben Projekt kopieren kann, sondern auch aus einer anderen Platine holen kann.
