Hi, Ich möchte eine Platte in den massen von ca. 20x20cm mit ca. 100-200 SMD LED's bestücken. Also es soll quasi ein LED-Strip aber in Plattenform. Habe im Internet gelesen, dass LED's anfällig auf Elektrostatische Entladungen sind. Daher wollte ich mal fragen, ob es sinn macht, die Platte mit einigen TVS-Dioden zu bestücken. Auf LED-Strips habe ich auch noch nie eine TVS-Diode gesehen, weswegen mich das ein wenig verwundert. Kann mir jemand die genauen Hintergründe erklären, ob bei meiner Anwendung einige TVS-Dioden sinnvoll wären? mfg Manuel
Manuel N. schrieb: > Auf LED-Strips habe ich auch noch nie eine TVS-Diode gesehen, weswegen > mich das ein wenig verwundert. Aber vielleicht Kondensatoren?
Manuel N. schrieb: > Also es soll quasi ein LED-Strip aber in Plattenform. Sowas?!: 16 cm x 16 cm mit 256 LEDs für ca. 10 Euro https://www.aliexpress.com/item/1005004802602506.html
Manuel N. schrieb: > LED's bestücken Manuel N. schrieb: > dass LED's anfällig Bitte keine Deppenapostrophen. http://www.deppenapostroph.info
Wastl schrieb: > Bitte keine Deppenapostrophen. Wenn du besseres Deutsch möchtest, hast du aber viel zu tun in Elektrikerforen :-) > Wie anfällig sind SMD-Led's auf ESD? Erst einmal ist SMD eine Bauform, die nicht bedingt, dass die anfälliger sein müssen, als nicht-SMD. Ja es gibt ein Lötproblem und damit ein Temperaturproblem, aber solange die SMD-LED in ihrem Bereich korrekt betrieben wird, ist das vom Tisch (auch wenn der Bereich eingeschränkter sein mag). Es bleibt also ein Stressschaden durch Einlöten und einer durch Überspannung, beim Verbauen.
Die Antwort ist einfach: LIES DAS DATENBLATT. Genau dafür sind die Dinger da !
