Ich möchte einen Antennenumschalter bauen für 4 Antennen und 2 Endgeräte. Das ganze fernsteuerbar mit Ralais. Da ich ja eine Veriegelung benötige das ich die 2 Endgeräte nicht aus Versehen zusammen schalte benötige ich weitere Relaiskontakte. Ist es möglich Relaiskontakte eines Relais zu mischen(HF und Steuerung) oder ist das eher nachteilig?
Definiere "HF": welche Frequenz, welche Leistung? Wirkliche HF-Relais missbrauchst du ganz gewiss nicht für Steuersignale: dafür sind sie viel zu teuer. Die Steuerung und Verriegelung muss dann anderweitig organisiert werden. Es ist auch nicht nur wichtig, keine Endgeräte miteinander zu verbinden, sondern je nach Anwendungsfall musst du auch sicherstellen, dass ein Endgerät ohne Antenne nicht versucht, Leistung zu produzieren oder aber auf einen Abschlusswiderstand geschaltet worden ist. Also: gib uns mehr Details.
Nimm 2 Kreuzschalter und 2 Umschalter (oder 4 Kreuzschalter), koaxial gehen die bis in den hohen GHz-Bereich. Von den 16 Schaltmöglichkeiten sind 4 redundant, also 12 Zuordnungen:
1 | A B - - |
2 | A - B - |
3 | A - - B |
4 | B A - - |
5 | - A B - |
6 | - A - B |
7 | B - A - |
8 | - B A - |
9 | - - A B |
10 | B - - A |
11 | - B - A |
12 | - - B A |
Um verbundene Geräte oder offene Antennen musst du dich nicht weiter kümmern.
Beitrag #7440569 wurde vom Autor gelöscht.
Tim G. schrieb: > Da ich ja eine Veriegelung benötige Viel zu riskant, sich auf eine Verriegelung zu verlassen. Koaxiale Transferrelais gibt es als Surplus oder für Kurzwelle normale Relais entsprechend verschalten:
1 | Ant 1 2 3 4 |
2 | | | | | |
3 | |X| |X| |
4 | | \ / | |
5 | | / \ | |
6 | Y Y |
7 | | | |
8 | TRX A B |
9 | |
10 | Ant 1 2 3 4 |
11 | | | | | |
12 | |X| |X| |
13 | | \ / | |
14 | | / \ | |
15 | |X| |X| |
16 | | \ / | |
17 | | |X| | |
18 | | / \ | |
19 | TRX A B C D |
Tim G. schrieb: > Ich möchte einen Antennenumschalter bauen für 4 Antennen und 2 > Endgeräte. Was sind das für Endgeräte? Empfänger oder auch Sender? Und welcher Frequenzbereich? Und falls Sender, welche Leistung?
