Hallo, mit einem python Script wird eine exe Datei ausgeführt. Nachdem die exe Datei gestartet wurde, erscheint im Windows Kommander eine Aufforderung, indem ein Befehl (Textform) eingegeben werden soll. Wie kann dies mit python umgesetzt werden?
He S. schrieb: > Hallo, > > mit einem python Script wird eine exe Datei ausgeführt. Nachdem die exe > Datei gestartet wurde, erscheint im Windows Kommander eine Aufforderung, > indem ein Befehl (Textform) eingegeben werden soll. Wie kann dies mit > python umgesetzt werden? Na dann musst Du erstmal den „Windows Kommander“ programmieren und erstellen ;-)
Im Editor dein Pythonprogramm (Script) erstellen, abspeichern zum Beispiel unter dasprogramm.py In der cmd-Box : Ins Verzeichnis wechseln wo dasprogramm.py liegt. Aufruf dann: python dasprogramm.py Spaß haben :)
Die Frage ist etwas wirr formuliert. Möglicherweise suchst du aus dem python-Modul subprocess die Funktion run oder Popen. Die kann man so verwenden, dass stdin, stdout und stderr des Unterprozesses mit dem Python-Programm verbunden werden, so dass des dem aufgerufenen Programm Texteingaben schicken kann.
He S. schrieb: > mit einem python Script wird eine exe Datei ausgeführt. Nachdem die exe > Datei gestartet wurde, erscheint im Windows Kommander eine Aufforderung, > indem ein Befehl (Textform) eingegeben werden soll. Wie kann dies mit > python umgesetzt werden? Das habe ich leider nicht verstanden, könntest Du das bitte etwas genauer erklären?
He S. schrieb: > erscheint im Windows Kommander Im was? Was ist denn der Windows Kommander? LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > He S. schrieb: >> erscheint im Windows Kommander > > Im was? Was ist denn der Windows Kommander? > > LG, Sebastian Ist doch allgemein bekannt!
Guten Morgen, mit Windows Kommander meinte ich die Konsole (cmd.exe). In dem python Skript wird eine exe Datei ausgeführt. Sobald die exe Datei ausgeführt wird, erscheint in der Konsole eine Aufforderung mit 'continue' zu bestätigen. => man muss den Befehl eintippen und danach mit return bestätigen.
He S. schrieb: > Guten Morgen, > > mit Windows Kommander meinte ich die Konsole (cmd.exe). > In dem python Skript wird eine exe Datei ausgeführt. > Sobald die exe Datei ausgeführt wird, erscheint in der Konsole eine > Aufforderung mit 'continue' zu bestätigen. > => man muss den Befehl eintippen und danach mit return bestätigen. Und diese Eingabe soll jetzt dein Python-Skript erledigen? Dann gilt das, was ich geschrieben habe.
Von Python aus eine EXE-Datei starten geht so: import os x=os.system("Programm.EXE") Wenn "Programm.EXE" eine Eingabe erwartet, erscheint daß auf den Bildschirm. Wenn Python eine Eingabe machen soll, geht das so: T=input("Bitte Text eingeben ") Der Text ist dann in T gespeichert.
Günter L. schrieb: > Von Python aus eine EXE-Datei starten > geht so: Neiiin. Um Himmelswillen. Das ist die schlechteste aller Möglichkeiten ein Programm in Python zu starten. Hier ist der richtige Weg: https://docs.python.org/3/library/subprocess.html (Da sind auch etliche Beispiele. Auch mit I/O)
He S. schrieb: > mit Windows Kommander meinte ich die Konsole (cmd.exe). > In dem python Skript wird eine exe Datei ausgeführt. > Sobald die exe Datei ausgeführt wird, erscheint in der Konsole eine > Aufforderung mit 'continue' zu bestätigen. > => man muss den Befehl eintippen und danach mit return bestätigen. Ok. Und du möchtest wissen, wie so ein Python-Skript das macht? Also zunächst ist es ja so, dass (anders als bei Unix) nur wenige Windows-Anwendungen (also .exe-Dateien) überhaupt Texteingaben über ein stdin entgegennehmen. Aber nehmen wir an, du hättest eine solche Anwendung. Und jetzt willst du diese Anwendung aus einem Python-Skript heraus starten, und zwar so, dass sich dem Benutzer ein Kommandofenster öffnet, welches die Ausgabe (stdout) dieser Anwendung zeigt, und in dem Eingaben des Benutzers an stdin der Anwendung weitergeleitet werden? LG, Sebastian
