Hallo! ich habe begonnen, mich mit der Programmierung von Mikrocontrollern in Assembler ("bare") auseinanderzusetzen. Ich bin in der Lage, bereits in der Arduino-IDE kompilierte .hex-Dateien mittels avrdude auf den Arduino Nano (ATmega328p) zu flashen. Ich weiß jedoch nicht, wie ich .asm-Dateien insofern kompilieren kann, dass diese mit dem Bootloader des Arduinos harmonieren bzw. welche anderen Parameter gesetzt werden müssen. Den Kompilierungsbefehl aus der IDE (avr-g++) habe ich bereits analysiert, einige (eventuell essentielle) Parameter werden in der unter avr-g++ aber nicht aufgeführt. Ich verfüge über die Programme avr-as und avra, würde avr-as aber prinzipiell bevorzugen. Alle Aktionen werden auf einem ubuntubasierten Linux-System ausgeführt. Welche Parameter muss ich nutzen, um das Assemblerprogramm mittels avr-as zu kompilieren? Vielen Dank!
Ich würde dir empfehlen dieses hier: https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-E06F3258-483F-4A7B-B1F8-69933E029363-en-US-2/index.html zu benutzen. Das resultierende HEX kannst du dann mit AVRDUDE in den Controller flashen.
Leonardo schrieb: > Welche Parameter muss ich nutzen, um das Assemblerprogramm mittels > avr-as zu kompilieren? Am einfachsten verwendet man avr-gcc zum assemblieren. Falls die Dateiendung weder .sx noch .S ist, dann
1 | avr-gcc -x assembler-with-cpp datei.xxx -mmcu=atmega328 -o datei.elf |
Das linkt gegen den Startup-Code der AVR-LibC. Falls du den selbst schreiben willst, dann noch -nostartfiles. Werden mehrere Module verwendet, kann man die einzeln zu *.o assemblieren und dann linken. Oder alle in einem Rutsch angeben; so wie oben, nur mit mehreren Quellen (auch C und C++ wenn man will). avrdude verdaut auch ELF, man brauch nicht extra ein HEX zu erstellen.
