Ich möchte in einem Handler gerne sinnvolle stacktraces generieren. Im Moment passiert das mit boost stacktrace, was auch funktioniert. Allerdings möchte ich meine executables in Zukunft nicht mehr mit allen Debuginformationen ausliefern. Erstens erschwert es reverse engineering und zweitens macht es das kleiner. Dabei gehen natürlich lesbare stacktraces verloren. Es sind dann nur noch frame pointer vorhanden, die ich wieder in Funktionen übersetzen muss. Hat jemand dazu eine Idee. Ich habe mir mal breakpad oder crashpad angesehen aber das ist zu viel Aufwand. Ideal wäre ein kleines tool, dass mit einen stacktrace ausgeben kann.
Ich verwende Microsoft Visual Studio, da ist die Debug Info getrennt von der exe in einem PDB File (wird per default erzeugt) - ohne das PDB kannst du nur in ASM debuggen. Das Linker Flag /pdbstripped entfernt noch zusätzliche private Infos aus der exe. Die MiniDumpWriteDump Funktion schreibt dir ein Dump File mit spezifischen Einstellungen, oder du nimmst die Default Einstellungen von Windows Error Reporting, die bei einem Program Crash ein Dump File erzeugt. Siehe hier: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/win32/wer/collecting-user-mode-dumps
Udo K. schrieb: > Ich verwende Microsoft Visual Studio, da ist die Debug Info > getrennt von > der exe in einem PDB File (wird per default erzeugt) - ohne das PDB > kannst du nur in ASM debuggen. Das Linker Flag /pdbstripped entfernt > noch zusätzliche private Infos aus der exe. Die MiniDumpWriteDump > Funktion schreibt dir ein Dump File mit spezifischen Einstellungen, oder > du nimmst die Default Einstellungen von Windows Error Reporting, die bei > einem Program Crash ein Dump File erzeugt. Siehe hier: > https://learn.microsoft.com/de-de/windows/win32/wer/collecting-user-mode-dumps Was wäre denn die Linux Variante das zu machen?
Gustav G. schrieb: > Was wäre denn die Linux Variante das zu machen? Das Programm mit debug symbols zu bauen und dann mit objcopy die Debugsymbole in eine eigene Datei abspalten. https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.html/Separate-Debug-Files.html verrät dir alle Details.
Oliver schrieb: > Gustav G. schrieb: >> Was wäre denn die Linux Variante das zu machen? > > Das Programm mit debug symbols zu bauen und dann mit objcopy die > Debugsymbole in eine eigene Datei abspalten. > > https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.html/Separate-Debug-Files.html > verrät dir alle Details. Danke. Das hilft schonmal. Wenn ich debuggen will und ein core file habe ist das so möglich. Ich habe allerdings nur den Stacktrace mit adressen und kann später nichts mehr debuggen. Alle corefiles zu behalten würde sehr viel speicher nehmen.
Gustav G. schrieb: > Ich habe allerdings nur den Stacktrace mit adressen > und kann später nichts mehr debuggen. Aber du kannst dein Programm in den gdb mit Debug Informationen laden und dann mit
1 | info line *<addr> |
die Adresse in die Zeile konvertieren. Außerdem gibt es noch das Programm addr2line https://linux.die.net/man/1/addr2line welches mithilfe der Separaten Debugg Informationen die Adresse in Zeilennummern übersetzt.
Was die anderen Sagen. Zusätzlich kannst Du unter Linux mit addr2line das ganze auch automatisieren.
Gustav G. schrieb: > Was wäre denn die Linux Variante das zu machen? #include <backtrace.h> und backtrace()? https://linux.die.net/man/3/backtrace Das setzt allerdings voraus, dass du die Möglichkeit hast das aufzurufen, etwa in einer eigenen fatal() Funktion. Evtl. entsprechende Signals implementieren. Dann gibt's auch backtrace_symbols(), allerdings braucht das malloc(), was man in so einem Handler nicht unbedingt haben will. backtrace_symbols_fd() braucht kein malloc(), schreibt aber auf einen File Descriptor; ist also auch nicht 100% unproblematisch mit schlechterer Usability. Kann aber auch nützlich nein, wenn der Kunde einem "nur" crash.txt zusenden muss. Und addr2line wurde ja schon genannt. Um kleineres Binary ohne Debug- oder Symbolinfo zu erhalten geht auch strip oder strip -g etc. https://linux.die.net/man/1/strip Ansonten ist das Binary gleich, und die ungestrippte Version kannst du behalten.
core files erlauben (ulimit -S -c unlimited) und das dann nach einem
crash ("core dumped") mit gdb anschauen.
Johann L. schrieb: > backtrace_symbols_fd() braucht kein malloc(), schreibt aber auf einen > File Descriptor; ist also auch nicht 100% unproblematisch mit > schlechterer Usability. Kann aber auch nützlich nein, wenn der Kunde > einem "nur" crash.txt zusenden muss. Der fd kann ja auch STDERR_FILENO sein.
