Moin, ich (Einsteiger) bin zurzeit am Experimentieren mit dem Raspberry Pi Pico in Arduino IDE. Es hat soweit Alles funktioniert, bis sich heute ein Problem festgestellt hat: Beim hochladen des Programms kam auf einmal die Meldung: keine Verbindung zu COM3. Soweit in Ordnung...USB (Versorgung) raus und wieder rein... ist schon mal vorgekommen. Wenn ich jetzt ein Port auswählen möchte, erscheint nur der UF2 Port und kein anderer. Jetzt ist die Frage, wie ich aus dem Bootloader wieder raus komme und den normalen COM Port benutzen kann? Danke im Voraus!!
Der Raspberry Pi Pico kommt vollautomagisch aus dem Bootloader-Modus, sobald man ihn von der Spannungsversorgung trennt. Es sein denn, man hat etwas besonders Dämliches drauf geschrieben das nach einem Reset von sich aus in den Bootloader hüpft. Dann flasht man einmal mit einem sauberen UF2.
Norbert schrieb: > Der Raspberry Pi Pico kommt vollautomagisch aus dem > Bootloader-Modus, sobald man ihn von der Spannungsversorgung trennt. > Es sein denn, man hat etwas besonders Dämliches drauf geschrieben das > nach einem Reset von sich aus in den Bootloader hüpft. > Dann flasht man einmal mit einem sauberen UF2. Ich habe schon einen sauberen UF2 drauf geflasht, Ports erscheinen trotzdem nicht..
No schrieb: > Norbert schrieb: >> Der Raspberry Pi Pico kommt vollautomagisch aus dem >> Bootloader-Modus, sobald man ihn von der Spannungsversorgung trennt. >> Es sein denn, man hat etwas besonders Dämliches drauf geschrieben das >> nach einem Reset von sich aus in den Bootloader hüpft. >> Dann flasht man einmal mit einem sauberen UF2. > > Ich habe schon einen sauberen UF2 drauf geflasht, Ports erscheinen > trotzdem nicht.. Dann hast du einen der ganz, ganz seltenen Pi Picos erwischt, die einzig und allein zu Laufen im Bootloader Modus gebaut wurden. Die waren niemals für richtige Programme gedacht, sondern eigentlich nur Selbstzweck. Spass beiseite, der Bootloader-Button verklemmt oder Dauerkurzschluß?
Moin, Fehler ist schon behoben. >Dann hast du einen der ganz, ganz seltenen Pi Picos erwischt, die einzig > und allein zu Laufen im Bootloader Modus gebaut wurden. > Die waren niemals für richtige Programme gedacht, sondern eigentlich nur > Selbstzweck. ^^ Danke für den kleinen Spass am Abend 🙄
