Hallo, eine bestehendes Projekt welches bereits geroutet ist. Hatte versehentlich zwei Netze mit der Endung "+" und "-" benannt, welches aber keine differentiellen Paare sein sollten. Kann man die Netze im Schaltplan und Layout umbenennen, ohne sie neu routen zu müssen ? Wenn ich die nur im Schaltplan ändere, dann ändern sich aber nicht die Namen der Leiterbahnen im Layout ....?
Dirk F. schrieb: > Wenn ich die nur im Schaltplan ändere, dann ändern sich aber nicht die > Namen der Leiterbahnen im Layout ....? Tja bei fehlender FB ist das eben so. Könnte mir aber vorstellen das es mit "Bearbeiten" --> "Leiterbahn & Viaeigenschaften bearbeiten" geht. Wissen tue ich es aber nicht. Ich habe KiCad nur mal zum Testen installiert, benutze es aber derzeit nicht. Die Hilfe zu KiCad schweigt sich da ja leider aus. Wenn ich in PCB New auf Hilfe klicke geht zwar ein Fensterlein auf, aber auf Seite 21 ist dann Schluß mit Hilfe und genau ab dort werden lt. Inhaltsverzeichnis die Bearbeitungsfunktionen erklärt. Was soll man da noch sagen. PS: Bevor hier jetzt einer schreit meine KiCad Version sei zu alt, die ist nicht so alt. Ist die Veersion 7.0.9 installiert im Nov.2023
Danke Hans für Deine Infos. Habe es inzwischen selber hinbekommen. 1. Netzname im Schaltplan ändern. 2. Netzklasse zuweisen. 3. Im Layout: Änderungen im Schaltplan an Platine übertragen. 4. Leiterbahn mit alten Netznamen anklicken. Eigenschaften. Neuen Netznamen wählen. 5. Dann werden alle Leiterbahnsegmente mit alten Netzname auf neuen Netzname umbenannt.
Möglicherweise verstehe ich da ja etwas falsch ... Dirk F. schrieb: > Wenn ich die nur im Schaltplan ändere, dann ändern sich aber nicht die > Namen der Leiterbahnen im Layout ....? Das sollte aber (nach dem Übertragen der Schaltplan-Änderungen in die Platine) so sein. Ich mache das immer so: 1. Netzname im Schaltplan ändern. 2. F8 drücken. Anschliessend haben die Leiterbahnen im Layout die geänderten Namen. Gruß, Bernd
Bernd B. schrieb: > 1. Netzname im Schaltplan ändern. > 2. F8 drücken. Hallo, mit den neuen Netznamen funktioniert. Dein Verfahren. Ich glaube. das Problem war, dass es sich um differenzielles Paar gehandelt hat. Da hat er den Namen von beiden auf einen neuen Namen geändert....
Dirk F. schrieb: > 1. Netzname im Schaltplan ändern. > 2. Netzklasse zuweisen. > 3. Im Layout: Änderungen im Schaltplan an Platine übertragen. > 4. Leiterbahn mit alten Netznamen anklicken. Eigenschaften. Neuen > Netznamen wählen. > 5. Dann werden alle Leiterbahnsegmente mit alten Netzname auf neuen > Netzname umbenannt. Uui, wenn das wirklich so ist dann ist das aber umständlich. Mit FB ändere ich das einfach im Schaltplan oder Layout. Die Änderungen werden immer automatisch zum anderen Part übertragen. OK hast es ja hin bbekommen und das zählt am Ende.
Hans schrieb: > Tja bei fehlender FB ist das eben so. Was ist "FB"? > Wissen tue ich es aber nicht. Ich > habe KiCad nur mal zum Testen installiert, benutze es aber derzeit > nicht. > [...] > Was soll man da noch sagen. Die Frage die sich stellt ist: Warum soll man da überhaupt etwas sagen, wenn man doch keine Ahnung hat? Uwe
Bei differentiellen Paaren muss man wie beschrieben Hand anlegen. Das ist Absicht, damit der Automatismus nicht was unvorhergesehenen macht. Bei normalen Netzen werden die Namen automatisch vom Schaltplan über tragen.
