Liebe Mitstreiter, o.g. Saunasteuerung zeigt diesen 011C Fehler seit letzter Woche an. Der I2C Bus scheint einen Fehler zu haben. Hängt an diesem I2C Bus der Temperaturfühler? Habe den FCU-SENSOR-OVEN-A abgeklemmt (nun Fehler 0100, STB Kreis offen). Der Temperaturfühler KTY 81-110 scheint zu funktionieren, da bei unterschiedlichen Temperaturen ein passender Ohm-Wert gemäß der "Kennlinie Fasel-Temperatursensoren" angezeigt wird. Beim STB 141 zeigt mein Multimeter 0 Ohm. Was kann diesen 011C Fehler sonst noch verursachen? Viele Grüße Karl
Der KTY ist ein Temperatursensor der nur eine Widerstandsänderung macht. Kein i2c Bus oder ähnliches. Beim STB 141 würde ich auf Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 140°C tippen. Da wären 0 Ohm ok. Das wird vermutlich ein interner Fehler sein. Frag mal beim Hersteller nach. Ansonsten aufmachen und die Leiterplatte kontrollieren und scharfe Fotos einstellen.
Hallo Mobile, Danke Dir für die wertvollen Hinweise. Ich frag mal direkt bei der Fa. FASEL nach. Gruß, Karl
Innenanzeige - Feuchtesensor in Ordnung ? Damit nicht jeder suchen muss. Hier gibts die Anleitungen https://sauna.fasel-gmbh.de/service/downloads/
Einen Feuchtesensor gibt‘s nicht. Danke für den link!
Karl schrieb: > Was kann diesen 011C Fehler sonst noch verursachen? Du hast schon erkannt i2c. Also alles zwei polige scheidet schon mal aus, somit alle 2poligen resistiven Tempsensoren. Mindestens 3 polig oder 4 polig angeschlossenes Niederspannung führendes Zubehör/Sensoren kommen in Frage. SDA/SCL , GND , ( VCC) ... Fotos von der Platine wären auch hilfreich um die i2c Bausteine zu indentifizieren, vielleicht ist es ja schon auf der Hauptplatine.
Also STB 141 und KTY hängen demnach nicht am I2C Bus. Beide scheinen intakt. Dieser I2C Bus ist in/auf der Hauptplatine abgebildet und diese kommuniziert mit Optionsplatinen. Anbei ein Bild der Hauptplatine.
Detailiertere Bilder damit die Beschriftung der mehrbeinigen IC's erkannt werden kann wäre hilfreich. Welche optionsplatinen hast du und Beschreibung wo die angesteckt werden. Hauptprozessor ist wohl in dem Bereich unter der Batterie. Und im Bereich bei Opt-PF ist wahrscheinlich der Temp sensor angeschlossen. Was ist das für ein IC neben der Opt PF schnittstelle? Vielleicht nur ein schlechter kontakt zum gesteckten DIL 8 was ein EEPROM sein könnte neben dem Proz.
Hi Chris, hab mir ne neue Steuerung bestellt, nachdem ich mit der Technikabteilung der Herstellerfirma telefoniert habe. Man vermutet ein Problem auf der Hauptplatine. Die Suche danach, die ich nicht bewerkstelligen kann, ist zeit- und kostenaufwändig. Danke Dir und viele Grüße Karl
