Liebe Leute, ich brauche Hilfe! Ich programmiere meinen ATtiny202 über die Ardoino Software via jtag2updi. Das funktioniert wunderbar. Allerdings brauche ich auch den UPDI-Pin in meiner Anwendung für einen externen Reset. Das funktioniert leider nicht! Selbst der 10k Widerstand am Resetpin für ein Pullup macht Problem so das ich den Controller nicht mehr flashen kann. Ich bitte um eure Hilfe!
Bernd schrieb: > Ich programmiere meinen ATtiny202 über die Ardoino Software > via jtag2updi. Interessanter wäre die Nennung der Programmer-Hardware. Unterstützt diese die sog. "UPDI highvoltage enable sequence" gem. Datenblatt Abs. 30.2.4.? Grüßle, Volker
Hallo Volker, danke für deine schnelle Antwort! Ich benutze ein Nano Board.
Bernd schrieb: > Ich benutze ein Nano Board. Sorry, das kenne ich nicht, würde aber vermuten, dass es besagte "UPDI highvoltage enable sequence" nicht behrerrscht. Grüßle, Volker
Hallo Volker, aber der Controller läßt sich doch wunderbar flashen. Vielleicht muß ich auch nur in meiner SW eine Fuse umstellen?
Bernd schrieb: > Allerdings brauche ich auch den UPDI-Pin in meiner Anwendung > für einen externen Reset. Wozu? Ich habe noch nie ein externes Reset gebraucht. Man schreibt einfach die Software so sauber, daß sie nach dem Power-On 24/7 durchläuft, ohne abzustürzen. Ein dirty Hack wäre, über den Watchdog ein CPU-Reset zu erzwingen. Sind die Pins knapp, nimm besser den ATtiny204.
Danke Peter, ich gebe dir natürlich Recht! Mein Kunde "verlangt" nach dieser/einer externen Möglichkeit. Mir würde es auch reichen wenn ich diesen UPDI-Pin auch als einfachen Input-Pin benutzen könnte. Aber selbst da habe ich Probleme. Kannst du mir einen Tip geben wie ich diesen Pin in meiner SW als Input benutzen kann?
Bernd schrieb: > aber der Controller läßt sich doch wunderbar flashen. > Vielleicht muß ich auch nur in meiner SW eine Fuse umstellen? Sorry, offensichtlich bin ich nicht in der Lage, Deine Kommunikation zu verstehen. Im Eingangspost schriebst Du: "Das funktioniert leider nicht! Selbst der 10k Widerstand am Resetpin für ein Pullup macht Problem so das ich den Controller nicht mehr flashen kann." Was gilt nun? "läßt sich doch wunderbar flashen" oder "so das ich den Controller nicht mehr flashen kann" Ich befürchte, Du musst Deine Probleme selber lösen. Grüßle, Volker
Bernd schrieb: > Vielleicht muß ich auch nur in meiner SW eine Fuse umstellen? Ja. SYSCFG0.RSTPINCFG, Datenblatt Seite 38. Es sollte aber klar sein, dass du den μC ohne einen Programmer, der den 12V-Enable-Puls senden kann, danach nicht wieder programmieren können wirst, also auch die Fuse-Bits nicht wieder zurücksetzen kannst. Um es nochmal klar zu sagen: ohne entsprechende Hardware, nur mit deinem Nano als Programmer, ist das eine Einbahnstraße!
Danke, habe ich verstanden!! Helfen würde mir wenn ich diesen Pin als einfachen input benutzen könnte. Aber wie?
Wie jeden anderen Pin auch. Es gibt ein Datenblatt, weißt du? Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Wenn ich „Ardoino[sic!]“ und Nano mit dem veralteten jtag2updi als Programmer im Zusammenhang mit „Kunde“ lese, kommen mir leichte Zweifel, ob das alles so sinnvoll ist.
Bernd schrieb: > Helfen würde mir wenn ich diesen Pin als einfachen input benutzen > könnte. > Aber wie? Bei den alten ATtiny85 konnte man den Pin als analog Input auslesen, wenn man über einen Spannungsteiler Spannungen über dem Resetlevel anlegt. Z.B. kann man so unterscheiden, ob 5,0V oder 4,5V anliegen. Zum Taste abfragen reicht das. 4 Level, d.h. 2 Tasten abfragen, sollte auch gehen.
Bei den neueren ist’s direkt als digitaler Input-Pin mit internem Pull-Up nutzbar.
Jack V. schrieb: > Bei den neueren ist’s direkt als digitaler Input-Pin mit internem > Pull-Up nutzbar. Aber wohl nur, wenn man UPDI disabled (RSTPINCFG[1:0] = 0x0).
Peter D. schrieb: > Aber wohl nur, wenn man UPDI disabled (RSTPINCFG[1:0] = 0x0). Zumindest bei 1-Series funktionierts’s auch so ganz ausgezeichnet – grad zur Sicherheit mit ’nem Tiny412 ausprobiert. 0-Series hab ich leider nicht zum Testen hier, sollte™ aber nicht anders sein. Auf GPIO muss man den nur setzen, wenn man ihn als Ausgang braucht. Oder als Analog In … deswegen wundert mich ein wenig, dass es beim TE so funktionieren soll. Edit, Nachtrag: Allerdings ist das mit dem HV-Puls theoretisch weit einfacher, als HVSP bei den alten Tinys, wenn man die mal entsprechend verfused hatte. Tatsächlich braucht’s bloß einen kurzen 12V-Puls auf den Pin, und innerhalb einer definierten Zeitspanne dann gültige UPDI-Daten (mit normaler Spannung). Eigentlich™ sollte man das Standalone bauen können, leider fehlen mir selbst dazu noch gewisse Kenntnisse. Ich arbeite daran.
