Hi ich bin Azubi und war neulich auf einer Messe, habe dort Brüstungskanäle mit Einbaueinheit gesehen, da waren Leistungsschutzschalter eingebaut. Habe ich nach nie gesehen daher wollte ich wissen ob jemand mir ein paar Fragen dazu beantworten kann: Was ist der Sinn von einem LS in einem Brüstungskanal wenn man ihn auch in den Schaltschrank platzieren kann? Wie lange gibt es Brüstungskanäle mit LS Schaltern schon? Ist das eine Neuheit? Werden solche Brüstungskanäle regelmäßig eingebaut oder ist das eher etwas was man selten sieht?
Verschoben durch Moderator
Melina schrieb: > Leistungsschutzschalter eingebaut. Habe ich nach nie gesehen daher *LEITUNGS*schutzschalter > Was ist der Sinn von einem LS in einem Brüstungskanal wenn man ihn auch > in den Schaltschrank platzieren kann? Kürzerer Weg wenn die Sicherung fliegt? > Wie lange gibt es Brüstungskanäle mit LS Schaltern schon? Ist das eine > Neuheit? Seit es LS oder Brüstungskanäle gibt? Such Dir eines von beiden aus. > Werden solche Brüstungskanäle regelmäßig eingebaut oder ist das eher > etwas was man selten sieht? Ist das eine Trollfrage?
Leo schrieb: > Wie lange gibt es Brüstungskanäle mit LS Schaltern schon? Ist das eine > Neuheit? Also ich kenne die aus meiner Kindheit, 50 Jahre bestimmt. Steckdosen und Schalter findet man auch in Brüstungskanälen, Sicherungen auch in Mehrfachsteckdosen, warum also nicht. Klar, eine Leitung muss innerhalb der ersten 3m abgesichert sein, der LSS hilft also nicht die Leitung zu schützen, zudem verhindert er nur den Gang zum Sicherungskasten wenn er selektiv gegenüber der Sicherung im Sicherungskasten ist, es kann bei Automaten eh nur eine Überlastselektivität erreicht werden. Wenn aber die Leitung zum Brustungskanal 3x32A für eine CEE Steckdose ist, kann man gut auf 3x16A zur Begrenzung für Schuko absichern.
Leo schrieb: > Werden solche Brüstungskanäle regelmäßig eingebaut Im Laborbereich ist das eher üblich. Am besten gleich mit FI dabei. > oder ist das eher etwas was man selten sieht? Im "normalen" Bürobereich her nicht. Kommt also drauf an, wo man arbeitet.
Hi, danke für die Antwort. Wieso wird sowas eher in Labor Bereichen eingebaut? Welche Vorteile gibt es im Laborbereich die der LS im Brüstungskanal im Bürobereich nicht bietet?
Leo schrieb: > Hi, > danke für die Antwort. > Wieso wird sowas eher in Labor Bereichen eingebaut? Welche Vorteile gibt > es im Laborbereich die der LS im Brüstungskanal im Bürobereich nicht > bietet? Im Büro hast du ein paar Drucker und Computer, da fliegt der FI vielleicht alle 2 Jahre und man kann dann mal zum Sicherungskasten latschen. Im Labor (besonders für Elektro) hast du unterschiedlichste Geräte, eventuell Versuchsaufbauten und Prototypen,... und da willst du nicht drei mal am Tag den kompletten Flur dunkel machen, weil dein Prototyp den FI schmeißt. Daher meist auch ein FI für nur ein paar Steckdosen. Und du kannst ihn schnell wieder einschalten.
Macht Sinn. Wären Rechenzentren auch ein Bereich wo so etwas Sinnvoll wäre. Ich rede von Großen Rechenzentren keine kleinen Container.
Leo schrieb: > Wären Rechenzentren auch ein Bereich wo so etwas Sinnvoll > wäre. Da ist es anders gelöst. Zumal die Großrechner auch andere Stromversorgungen, redundante Netzteile,... haben. Da ist es wohl eher Isolationsüberwachung als Fehlerstromschutz.
Leo schrieb: > auf einer Messe, [...] da waren Leistungsschutzschalter Das war dann eine absolute Messeneuheit; aber zumindest in Ämtern werden die sicher schnell nachgerüstet. > wollte ich wissen ob jemand mir ein paar Fragen > dazu beantworten kann: Mal so als Tip fürs nächste Mal: Üblicherweise sollte man beim Messestand dafür kompetentes Personal antreffen. Leo schrieb: > Wie lange gibt es Brüstungskanäle mit LS Schaltern schon? Martin S. schrieb: > Seit es LS oder Brüstungskanäle gibt? > Such Dir eines von beiden aus. Also eines von beiden wird wohl dafür nicht ganz reichen. ;) Michael B. schrieb: > Steckdosen und Schalter findet man auch in Brüstungskanälen, Stimmt! Überraschenderweise hab ich aber bisher noch nie eine Brüstung drinnen finden können. ;) Sebastian R. schrieb: > da fliegt der FI vielleicht alle 2 Jahre und > man kann dann mal zum Sicherungskasten latschen. Sofern ein Ortskundiger Mitarbeiter anwesend ist. ;) Leo schrieb: > Wären Rechenzentren auch ein Bereich wo so etwas Sinnvoll > wäre. Ich rede von Großen Rechenzentren keine kleinen Container. Hast Du schon mal so ein großes RZ von innen gesehen; also auf einem Foto zumindest? Das ist eine mehr oder weniger große Halle, in der Reihe um Reihe jede bestehend aus einer ordentlichen Anzahl aneinandergereihter Server-Racks. Wofür sollte man da drinnen überhaupt einen Brüstungskanal, einmal außen rum, brauchen können; insbesondere nachdem es dort nicht selten Unterflur-Kabeltrassen gibt. Aber das Stromversorgungs-Konzept für ein ernsthaft größeres RZ ist wohl durchaus schon eine Wissenschaft für sich, denn Strom können die nie genug kriegen; nicht selten gibts zwei (oder mehrere) komplett getrennte Zuleitungen (ggf. inkl. eigenem Trafo direkt aus dem Mittelspannungs-Netz).
