Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übertrager notwendig? - CM4 mit KSZ8795CLX (1 + 3 Port)
von Hasso (hassan77)
ich bin gerade an einem Board zu Gange, wo ich auf einem PCB das CM4 mit
dem Switch-IC KSZ8795CLX verbinden möchte.
Das Switch bekommt drei RJ45 mit integriertem Übertrager und ein Port
soll direkt mit dem CM4(kein GMII/RGMII/MII/RMII, da nicht vorhanden)
verbunden werden.
Ist dafür dann trotzdem ein LAN-Übertrager zwischen CM4 und Switch-IC
notwendig?
Hardware-Chechlist Switch:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/UNG/ProductDocuments/DesignChecklist/KSZ8795CLX-Hardware-Design-Checklist-00003579B.pdf
Datasheet Switch:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00002112B.pdf
von Foobar (asdfasd)
von Frank K. (fchk)
Ja. Du kannst zwei PHYs niemals direkt miteinander verbinden, sondern
brauchst immer eine DC-freie Kopplung. Das ist in der Regel ein
Übertrager, aber je nach PHY kann auch eine kapazitive Kopplung
funktionieren.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Capacitive%20Coupling%20Ethernet%20Transceivers%20without%20Using%20Transformers.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/ANLAN120-UNG.pdf
https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
https://microchip.my.site.com/s/article/Capacitive-Coupling-for-Gigabit-Ethernet
fchk
> notwendig?
Es kommt darauf an, ob die Phys strom- oder spannugsgesteuert sind.
Frank K. schrieb:
> aber je nach PHY kann auch eine kapazitive Kopplung funktionieren.
Ich mache einen Trafo rein, seit ich mir da mal bei einer
Kondensatorverbindung die Finger verbrannt habe. Da liefen dann einige
Boards wenn sie kalt waren und hatten Aussetzer, wenn die Sonne drauf
schien.
Die analoge Hardware der Phys ist einfach direkt auf den Betrieb mit
Trafo ausgelegt. Kein Phy-Hersteller testet, ob seine Phys mit einer
Kondensatorkopplung zuverlässig funktionieren.
