Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Emagnet klebt: wie Luftspalt zw. Emagnet und Anker realisieren?
von John B. (craftsman)
Hallo Mituserinnen und Mituser,
bei meinem Philips Toaster hat der Haltemagnet begonnen zu kleben. Das
kann zu angekohlten Semmeln führen. Also habe ich rein geschaut. Im
Gegensatz zu den kolportierten Gerüchten "im Internet" ist das Gerät
zerstörungsfrei zerlegbar. Aber das geht wieder nicht so einfach, wie
andere Gerüchte behaupten.
Info am Rande: Den Einstellbereich der Toastzeiten habe ich mit
Widerständen an meine Bedürfnisse angepasst, weil das Gehäuse schon mal
offen war und die Platine frei lag.
Kernthema:
Der Anker ist aus Eisenblech, das vermutlich verzinkt wurde. Es ist eine
Silbriggraue matte Schicht drauf. Egal, was das war, dort wo der Anker
auf dem Kern aufschlägt ist es durchgescheuert und blankes glänzendes
Eisen liegt frei. Meine Vermutung: Der Luftspalt ist weg und die
Remanenz wird wirksam.
Versuchsweise habe ich ein Stück transparentes Büro Klebeband rein
geklebt. Und siehe da, Einschalten funktioniert noch und das Ausschalten
funktioniert auch wieder zuverlässig. Soweit so gut, Proof of Concept
ist gelungen. Nur eine haltbare Dauerlösung ist das wohl kaum. Der Anker
ist mit viel Spiel gelagert. Das führt immer zu kleinen Querbewegungen.
Nun meine Frage:
Was ist dünn genug und ausreichend hart, um nachhaltig einen Luftspalt
zu realisieren? Und ja nochwas: für 1cm² will ich nicht eine ganze Rolle
teure Spezialfolie (ev. zzgl. Versandkosten) bestellen.
Ideen, Erfahrungen, bewährte Lösungen?
grüsse, John
: Verschoben durch Moderator
von Andreas B. (bitverdreher)
Plastik von Gemüseverpackungsschalen
Hat du Erfahrung mit den mechanischen Eigenschaften unter der oben
beschriebenen Belastung? Dann könntest du Information zum Thema
beitragen.
von Rainer W. (rawi)
> zu realisieren?
Polycarbonatfolie (alte lasertaugliche Kopierfolie)
Rainer W. schrieb:
>> zu realisieren?
PC wäre vielleicht geeignet. Kopierfolie ist leider viel zu dick. Da
hält der Emagnet nicht. Sogar selbstklebende Dekorfolie ist zu dick.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Hm..Kapton Klebeband? Sollte doch in jedem ernst zunehmenden
Elektronikerhaushalt vorhanden sein.
Vanye
Allgemein gesprochen, es besteht zugleich auch immer die Frage, wie das
Material geklebt weren soll.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Vllt. wäre ein Stückchen billige Displayschutzfolie auch eine Variante.
Da ist die Festigkeit gegen „Durchhämmern“ etwas höher. Glasartig sollte
die aber nicht sein!
Die schon genannte Kaptonfolie sollte aber auch gehen, da du ja sicher
nicht 200 Toasts/day damit machen willst. Ich hätte bei allem eher die
Bedenken, ob der Kleber da dauerhaft genug ist.
Viele Grüsse Ove
Es gibt sonst auch Fühlerblattlehren antimagnetisch, oder
Messingumschlagbleche in geringer Stärke.
> beitragen.
Auf Deine überaus freundliche Antwort möchte ich darauf hinweiusen, daß
die Reibfestigkeit von Kunststoffen, egal welchen, mit Sicherheit
größenordnungsmäßig höher ist als irgendeine Verzinkung.
Da manche Informationen ja Salamiweise nachgereicht werden, wird das
vorgeschlagenen Kaptonband die erste Wahl sein.
Und ja, selbstklebendes Kaptonband klebt tatsächlich.
Beitrag #7636182 wurde vom Autor gelöscht.
PI, Metallfolie,Displayschutzfolie.
Das geht schon in die richtige Richtung.
An PI und Alufolie habe ich schon gedacht.
Displayschutzfolie ist für mich eine neue Idee.
Andreas B. schrieb:
> mit Sicherheit
aha
Alufolie ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu weich.
Einerseits das, ja.
Andererseits, wo soll das Alu hin fliessen, wenn es flächig belastet
wird? Und die Gefahr, dass es zerbröselt, scheint mir gering. Aber die
genauen Eigenschaften von Alu in diesen Dimensionen unter diesen
Bedingungen kenne ich nicht. Die mikroskopischen Eigenschaften der
mechanischen Kontaktstelle sind ebenso nicht bekannt.
Messing klingt schon gut. Unter Umschlagblech konnte ich nichts finden.
Unter Folien finde ich schon etwas. Ob die aber ausreichend dünn bei
einem vernünftigen Preis beschaffbar sind, weiss ich noch nicht. Die
maximale Dicke des Luftspalts ist mir auch nicht genau bekannt.
Cirka 0,045 mm funktionieren. Das hab ich jetzt nachgemessen.
von Stephan S. (uxdx)
Und der Kleber hält meist auch höhere Temperaturen aus ohne in der
Klebekraft nachzulassen
von Monk (roehrmond)
> zu realisieren?
Ein Streifen Tesafilm, wobei da die Temperatur eventuell stört. Versuche
Maler-Klebeband aus Papier.
Wenn das nicht stark genug klebt, frage mal einen DHL Boten, die immer
mit ihren scheiß Aufklebern unsere Klingelanlage versauen.
Stephan S. schrieb:
> höhere Temperaturen
Temperatur ist dort nicht das Problem.
Das ist da jetzt schon drin und funktioniert. Das Problem dabei wird die
Alterungsbeständigkeit sein.
Das ist erfahrungsgemäss noch weniger alterungsbeständig.
"Versauen" ist nicht genau die Zielsetzung bei der Angelegenheit. :) :)
von Frank E. (ffje)
Kupfer? drannlöten? Wenn's denn geht.
Höherer Schmelzpunkt als Kunststoffe.
mfG  fE
von Frank O. (frank_o)
Im Flugzeugbereich wird da meistens Teflonfolie benutzt.
https://www.der-kleine-messerladen.de/mehr/glossar/teflonfolie.php
nˋ Stückchen Selbstklebende Teflonfolie könnte ich dir einfach schicken.
Hat aber 0,3mm Dicke. Vermutlich zu dick. Wenn du es willst, schick mit
ne PN mit ner Postanschrift dabei.
Kupferfolie finde ich charmant; verfestigt sich beim beklopfen ;-)
Gibt es auch selbstklebend als Abschirmfolie.
Viele Grüsse Ove
von H. H. (Gast)
Sicher alles leichtgängig und ohne Strom durch die Spule?
> mfG  fE
Ja an Kupfer hab ich auch schon gedacht. Cu ist verdammt zäh.
Das kommt grundsätzlich in Frage. Zum Löten den Anker aus seiner
Kunststoffhalterung ausbauen scheint aber nicht wirklich enfach zu sein,
wenn das überhaupt zerstörungsfrei möglich ist.
Das werde ich aber als Variante im Auge behalten.
Frank O. schrieb:
> Teflonfolie
Ja bei Teflon ist immer die Frage des Klebens. Das ist nicht ganz
einfach. Hart ist es auch nicht wirklich. Es hat eher andere gute
Eigenschaften.
Ja. Auch die Federn haben noch Kraft.
Wie gesagt, mit Luftspalt gehts wieder.
Nagellack?
von H. H. (Gast)
Dennoch wohl ein Holzweg.
Glaube ich allerdings auch.
> Nagellack?
Da ist die Dicke des Auftrags nicht vernünftig zu dimensionieren.
H. H. schrieb:
> Holzweg
Deine Meinung interessiert mich fast immer, auch wenn du dich mit Info
über den deiner Meinung nach richtgen Weg zurückhältst.
Btw.: Gestänge und Gelenk (Lager kann man das nicht nennen) wurden
gereinigt und leicht gefettet.
Vielen Dank für das feine Angebot. Vielleicht werde ich darauf
zurückkommen. Zunächst beobachte ich den ersten Test und lasse mir die
gesammelte Info durch den Kopf gehen.
... oder als Schneckenband oder als Tiffany Zeugs. Vielleicht hat eine
Bekannte noch sowas rumliegen.
Frank O. schrieb:
> Glaube ich ...
Amen.
Jedenfalls danke Allen ich für die vielen angeführten Varianten.
von H. H. (Gast)
Und der Strom durch die Spule gemessen?
Vielleicht ist das noch eine mögliche Variante: den Kern
entmagnetisieren?
Nimmste nen offenen Trafo, Wechselspannung dran, dicht genug ran an
deinen Kern und dann einfach langsam wieder entfernen.
Nein, daran habe ich nicht mehr gedacht, da ich mehrere Beobachtungen
gemacht habe, aus denen ich schloss, dass der Strom weg ist. Strom
teilweise weg hab ich nicht in Betracht gezogen.
* Das Ausschalten war sehr leise hörbar.
* Der Schlitten blieb unten, sprach auf Drücken der Reset Taste nicht
an, kam aber mit Handschlag auf die Küchenarbeitsplatte los.
* Im Eingeschalteten Zustand kam der Schlitten niemals durch einen
Schlag auf die Küchenplatte frei.
* Mechanik war leichtgängig.
Zeitgeber ist CD4541BE, der Reset Taster schliesst die Basis des
Schalttransistors mit dem Emitter kurz.
Ove M. schrieb:
> den Kern
> entmagnetisieren?
Da wüsste ich jetzt nicht, was ein neuerliches Auftreten von Remanenz
Magnetismus verhindern könnte. Ein bissl Remanenz bleibt ja immer.
von H. H. (Gast)
Nachholen.
ich hab so eine große Rolle Kupferfolie, welche wohl "gegen Dachziegel
Vermoosung" oder was weiss ich vorgesehen ist. AUsserdem hab ich noch
ALu-Folie, elche z.B. für Heizungsrohr-Isolation gedacht ist. Beides
selbstklebend.
Ich kann dich 2 handflächengroße Stückchen Kupfer und Alu-Klebefolie in
einem Brief zusenden
John B. schrieb:
> Ove M. schrieb:
>> den Kern
>> entmagnetisieren?
Nun, das kann durchaus ein „wachsender“ Effekt sein. Ja, ein bisserl
bleibt immer, doch das sollten die Federkräfte ja lösen können.
Schaden kann ein entmagnetisieren hier wohl nicht ;-)
Apropo Federkräfte, kann es sein, dass hier die Rückstellkraft
nachgelassen hat?
H. H. schrieb:
> Nachholen
Nein, toasten. :) :) :)
Wenn sich der Fehler wieder zeigt (oder ein anderer), dann ja. Danke
fürs Erinnern an die Möglichkeit.
Whow, schon wieder so ein tolles kollegiales Angebot. Wie geagt, ich
beobachte grad den laufenden Feld - nein Küchenversuch und schau, was
von den vielen Ideen am Besten umsetzbar ist. Die Hilfsbereitschaft hier
finde ich überwältigend.
Ove M. schrieb:
> Rückstellkraft
Die hab ich mir als erstes sehr bewusst angesehen und die scheint noch
normal zu sein. Sie ist vergleichbar mit einem anderen, neueren Gerät.
von R. L. (roland123)
Edelstahl ist mechanisch stabil und meistens unmagnetisch. irgendwas
dünnes (wie schon genannt Fühlerlehre, Scherblatt von einem Rasierer,
Rasierklinge) mit 2-Komponentenkleber aufkleben
R. L. schrieb:
> Rasierklinge
Meine Rasierklingen sind magnetisch. Wahrscheinlich zu wenig edel.
von Stefan M. (derwisch)
Ist das nicht Haarspalterei?
Probier es doch erstmal aus.
Mach scheinbare Notlösung stellt sich am Ende als die haltbarste heraus.
Und solch gewaltige Kräfte sollte es in einem Toaster ja nicht geben.
Stefan M. schrieb:
> Haarspalterei
Nein. Es ist ein Erfahrungswert: Ich habe die Scheuerstelle gesehen.
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Schon gar nicht, wenn es bessere
Lösungen gibt.
Vermutlich wird es die selbstklebnde Polyimidfolie werden, da ich eine
kostenfreie lokale Bezugsquelle für solche Kleinstmengen ausfindig
machen konnte. Diese Quelle hatte erst nicht gesehen, obwohl sie nahe
liegt.
Aus defekten Kleinnetzteilen, defekten Energiesparlampen und ähnlichem
kann man die Klebestreifen entnehmen. Die sind zu einem guten Teil
wieder verwendbar, der Kleber ist tatsächlich alterungsbeständig.
Nochmals vielen Dank an Alle für die vielen Alternativen, die aufgezeigt
wurden. War eine interessante Diskussion.
Cheers
John B. schrieb:
> Frank O. schrieb:
>> Glaube ich ...
> Amen.
Ich bin eher von einem mechanischen Problem ausgegangen. Da aber keine
Bilder dabei waren, wollte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
Das Problem wirst du so sicher beseitigen. Zumindest vorerst.
Ob das wirklich die Ursache war, ist fraglich.
Aber Funktion geht immer über alles.
Deshalb bin ich auch bei dir, mit der Folie.
von H. H. (Gast)
Bei undichtem Radbremszylinder einfach Schlauchklemme an den
Bremsschlauch, schon geht keine Bremsflüssigkeit mehr verloren.
Vorrübergehend? Hahaha.
Hätte ich am letzten Satz Ironie dran schreiben müssen?
von H. H. (Gast)
Immer aufs Datum achten!
Ich kann dir gar nicht sagen wie geil ich dich finde!
Ein Buch von dir, wäre sicher sehr kurz, aber womöglich ein
Bestseller.
von H. H. (Gast)
> Bestseller.
Leider wurde das Notizbuch schon erfunden.
Du hast genau den Humor, den ich mag.
Ohh oh, das weckt bei mir böse Assoziationen!
Kommst du mit 80kmh von der Schnellstraße in die Stadt, Kreuzung, rote
Ampel. Willst du bremsen und trittst ins Leere… 😳. Glück im Unglück,
kein anderes Fahrzeug an der Ampel und Lücke im Querverkehr. Kackfrech
mal eingefädelt! Keine Alternative!  Handbremse hilft minimal,
Motorbremse etwas mehr. Noch mehr Glück, der Seitenstreifen der
Querstraße, seit dem mein Freund!
Geschafft ohne Blessuren, dafür Puls am Anschlag! Vermutlich nicht nur
bei mir… Ursache: leckender Radbremszylinder und, zweiter Fehler: nicht
durchgeschweißte Trennwand im Bremsflüssigkeitsbehälter. Der war dann
eben mal leer und so fiel der zweite Kreis auch aus. Lange her, Golf 2.
Die Bilder hab ich auch nach knapp 40 Jaher noch parat, sehr
eindrucksvoll!
Wünsche ich keinem!
