Hallo zusammen, ich habe mir beim designen meines PCB einen groben Fehler erlaubt und habe einen Pin vertauscht. Statt D9 als mein PWM output anzuschliessen, habe ich D6 angeschlossen. Ist es auf dauer schaedlich, wenn ich einfach einen Jumper von D9 auf D6 schliesse, sodass ich mein PCB nicht wegschmeissen muss? (D6 wird nicht benutzt.) Liebe Gruesse, Nils
Es ist schädlich, 2 Outputs gegeneinander arbeiten zu lassen. Nils B. schrieb: > (D6 wird nicht benutzt.) Wenn dein D6 ein Input bleibt, kann nix passieren. Übrigens: D6 kann auch PWM!
Also den pin als Input deklarieren, mit oder ohne Pull-Up? Ich hatte bisher nur rausgefunden wie man mit dem 16-bit timer ein PWM mit 25kHz machen kann, ist das auch mit dem 8bit timern moeglich?
Nils B. schrieb: > ist das auch mit dem 8bit timern moeglich? Selbst wenn, kannst du bei Arduino Timer0 nur begrenzt manipulieren, damit delay und millis weiterhin wie erwartet funktionieren. Nils B. schrieb: > Also den pin als Input deklarieren, mit oder ohne Pull-Up? Wurscht.
Nils B. schrieb: > Also den pin als Input deklarieren, mit oder ohne Pull-Up? Mit oder ohne ist egal. Du kannst ihn auch einfach ganz in Ruhe lassen, denn input (ohne pull-up) ist die Standardvorgabe nach einem Reset.
Bekommt man heutzutage einfache Probleme nicht mehr gelöst, ohne im Internet spielen zu müssen? Arduino F. schrieb: > Nils B. schrieb: >> Also den pin als Input deklarieren, mit oder ohne Pull-Up? > Wurscht. Man kann auch den PIN D6 abschneiden oder, falls es rechtzeitig auffällt, den Steckkontakt auf der Basisplatine entfernen. Steve van de Grens schrieb: > Mit oder ohne ist egal. Du kannst ihn auch einfach ganz in Ruhe lassen, > denn input (ohne pull-up) ist die Standardvorgabe nach einem Reset. "ganz in Ruhe lassen" tun es nur Pfuscher. Es gehört sich, jeden Anschluß zu deklarieren, offener Eingang geht garnicht.
Manfred P. schrieb: > offener Eingang geht garnicht. Er ist ja nicht offen, sondern mit einem Ausgang verbunden. Man darf sich auf die Angaben im Datenblatt verlassen. Einen Eingang nochmal als Eingang zu konfigurieren ist doppelt gemoppelt.
Steve van de Grens schrieb: > Einen Eingang > nochmal als Eingang zu konfigurieren ist doppelt gemoppelt. Ich nenne das: Flüssiger als Wasser! Überflüssig.
Steve van de Grens schrieb: > Man darf sich auf die Angaben im Datenblatt verlassen. Da würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen wenn vorher schon ein Bootloader aktiv war.
Björn W. schrieb: > Steve van de Grens schrieb: >> Man darf sich auf die Angaben im Datenblatt verlassen. > > Da würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen wenn vorher schon ein > Bootloader aktiv war. Insbesondere, wenn man ein Framework unter sich hat. Oder mit der Idee des Portierens vll. irgendwann mal. Wenn es einen expliziten Punkt im Init gibt á la SetzeAllPinsAufInput_JaGruetziFixOaMall(); //der letzte Teil in der Signatur ist wichtig!!!) , kann man besser schlafen.
