Hallo, ich habe das Problem, dass avrdude manchmal schreibt "avrdude error: XPRG_CMD_ENTER_PROGMODE failed". Meistens ging es, deshalb war es mir egal. Drückt man halt nochmal F9. Jetzt habe ich hier aber einen, der will nur zu 50% der Zeit und da habe ich mal das Oszi angeschmissen und PDI_CLK und PDI_DATA mir angeschaut. Dazu aus dem DB: "The PDI physical layer must be enabled before use. This is done by first forcing the PDI_DATA line high for a period longer than the equivalent external reset minimum pulse width (refer to device datasheet for external reset pulse width data) [Anm: 1us]. This will disable the RESET functionality of the Reset pin, if not already disabled by the fuse settings. Next, continue to keep the PDI_DATA line high for 16 PDI_CLK cycles. The first PDI_CLK cycle must start no later than 100μs after the RESET functionality of the Reset pin is disabled. If this does not occur in time, the enabling procedure must start over again." Wichtig hier ist "PDI_CLK cycle must start no later than 100μs". Am Oszi sehe ich nun, dass PDI_CLK aber so ziemlich genau 100us später startet. Diese Zeit ist viel zu lang und da wunderts mich gar nicht, dass das nicht immer geht. Korrekt wären eher 10us gewesen. Ich finde aber nirgendwo eine Setting, um das zu korrigieren. Kann mir da jemand helfen? Aufruf: avrdude -p atxmega64d3 -c avrispmkii -eU flash:w:main.bin
Christian schrieb: > Kann mir da jemand helfen? Der Fehler liegt an R42 in deiner Schaltung. (keine Schaltung, kein Programmiergerät, kein Aufbau, keine Schaltungs-Anordnung gezeigt)
Christian schrieb: > Diese Zeit ist viel zu lang 100us ist nicht später als 100us. Also nicht viel zu lang, und auch nicht zu lang. "knapp" wäre ein passender Ausdruck.
