Hallo miteinander, ich suche nach einem geeigneten Ersatzteil für den vermutlich defekten Strömungswächter meiner Poolheizung. Den Hersteller erreiche ich telefonisch nicht, auf Mails bislang keine ANtwort. Ihr seid die letzte Rettung :) Die Heizung ist eine Hydro Pro 10. Hier ist bspw. die Anleitung: https://www.esta-poolshop.de/tpl/download/Hydro_Pro_Anleitung_W%C3%A4rmepumpe.pdf Foto von Platine könnte ich nachliefern. Ich fand verschiedene Modelle von Strömungswächtern. 1. Die allermeisten haben Angabe 100 V Betriebsspannung, oder GAR KEINE Angabe. 2. Die Bauweise ist anders, als bei dem bei mir verbauten (vermutlich Reedkontakt). Meiner sieht -zumindest optisch- so aus: https://www.ebay.de/itm/156115446998?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339029493&toolid=10001&customid=eb%3Ax%3AE156115446998%3B Finde generell nur wenig Artikel in diesem Bereich.... Wäre es vielleicht sogar möglich, einen ganz anderen Sensor zu verbauen? In die Rohr-Zuleitung vor der WP, dann von dort Kabel zur Platine? Ist das mehr als ein normaler Schalter, bei solchen Wärmepumpen? Will der vielleicht immer wieder durch die Strömung getriggert werden, quasi alive-Signal? Oder nur an/aus? Wie würdet ihr das lösen? DANKE
Markus schrieb: > 1. Die allermeisten haben Angabe 100 V Betriebsspannung, oder GAR KEINE > Angabe. > 2. Die Bauweise ist anders, als bei dem bei mir verbauten (vermutlich > Reedkontakt). Meiner sieht -zumindest optisch- so aus: > https://www.ebay.de/itm/156115446998?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339029493&toolid=10001&customid=eb%3Ax%3AE156115446998%3B Wenn der optisch gleich aussehende passt, dann kannst Du den vermutlich auch verwenden. Es ist nicht davon auszugehen, das der Wächterkontakt mit einer höheren Spannung abgefragt wird, sondern eher mit einer Kleinspannung des Steuerrechners.
Ausbauen, Funktion prüfen, bei Defekt zerlegen, säubern, schmieren, Dichtungen kontrollieren/wechseln. Da kann ja nur ein simpler Schalter drin sein, Im Idealfall ein Reedkontakt oder ein Sprungschalter.
So, der Ersatzschalter ist nun da. Problem: die Wärmepumpe funktioniert dennoch nicht. Kann da jemand helfen? Stand ist: Wenn ich den Schalter überbrücke (simpel, 2 Drähte halt), läuft die WP ganz normal. Ist ja aber kein Zustand, denn wenn die Wasserpumpe doch einmal ausfällt / nichts liefert, dann würde die WP ja überhitzen, oder? Der neue Paddelschalter wurde von mir mit Multi auf Durchgang getestet und funktioniert so wie er soll. Nur nicht, wenn ich ihn einbaue. Woran könnte das liegen? Die WP steht waage. Wasserfluss ist mehr als genug vorhanden.
flussrichtung/ einbaurichtung beachtet?
Ist die zum schalten nötige Auslenkkraft vom Originalen und Ersatzschalter gleich? Horizontal halten und Beilagscheiben, Münzen... auflegen um Schaltpunktkraft zu vergleichen. Vielleicht ist der originale Schalter ja gar nicht kaputt, aber die Strömung hat sich geändert? Er sitzt im Schwimmbadwasser? Bitte ein Blockschaltbild vom Wasserweg zeichnen. Gibt es im Wasserweg ein verstopftes Sieb oder ein Ventil, das nicht mehr ganz öffnet? Lauft das Wasser auf seinem Weg durch einen Filter? Filterpatrone? Sandbett? (wann erneuert?) Kieselgurbeladung? Rückspülung funktioniert? Der Mehrwegerückspülhebel funktioniert einwandfrei? (dessen Innereien auf Funktion/Fremdkörper/Verschleiß kontrolliert?) Gibt es probehalber einen alternativen Wasserweg/Bypass zur Filterumgehung? Kann irgendwo was abgebrochen sein und steckt an einem Engpass fest? Einströmdüse im Becken verdreht? Flügelteil der Pumpe abgebrochen, oder ein dort verklemmtes Teil? Kann man an der Einströmdüse einen Schlauch anschließen und sehen, ob es schwächer spritzt wie früher? Nimmt die Wasserpumpe noch Nennleistung auf? (messen) Drehstrommotor, oder könnte ein Betriebskondensator Kapazität verloren haben? Gibt es eine automatische Chemiedosierung im Wasserkreis, wo eine Venturidüse verstopft sein kann?
