Moin, ich bin am überlegen für den Aussenpool eine Wärmepumpe anzuschaffen. Wäre ja eigendlich super wenn es eine Möglichkeit gibt der Wärmpume vorzugeben wie viel kW sie verbrauchen soll. Ich habe ein SmartHome und sehe ja wann die PV Überschuss produziert. Dies würde ich gerne in den Pool bringen. Leider habe ich keine gefunden in der man di Leistung vorgeben kann... Hat jemand da Erfahrung? Kann man da evtl direkt in den Frequenzumrichter eingreifen? Die Leistung wird ja direkt mit der Drehzahl des Verdichters zusammenhängen oder? Man findet leider immer nur Geräte wo man per Modbus oder Wifi(App) die Soll Temp vorgeben kann.
Lars L. schrieb: > Hat jemand da Erfahrung? Kann nur Panasonic. Nimm lieber Solarthermie. Man will sowieso nur baden, wenn es sonnig ist. Simple Matten, von einer Trinkwasserzirkulationspumpe durchströmt wenn deren Wasser wärmer ist als der Pool.
Lars L. schrieb: > Leider habe ich keine gefunden in der man di Leistung vorgeben kann Schon mal dran gedacht, den hoffentlich analogen Pooltemperatursensor zu manipulieren? Bestimmt gibt es einen Temperaturbereich, in dem die Leistung reduziert wird. Kennlinie aufnehmen und dann für 1,2,3,4..kW einen Ersatzwiderstand über Relais schalten. Ist der Sensor digital, diesen mit einem Heizwiderstand und Regelsensor zusammenbauen... Beide Lösungen sind bei Gewährleistungsfehlern spurlos rückbaubar. Ein direkter Eingriff in die FU Steuerung könnte Sicherheitsfunktionen aushebeln.
Lars L. schrieb: > ich bin am überlegen für den Aussenpool eine Wärmepumpe anzuschaffen. Das ist auf jeden Fall besser als mit Strom direkt zu heizen. Wobei der Strom im Netz, als günstiger Strom für die Klimaanlagen und EFahrzeugbatterieklimatisierung von Fahrzeugen die draußen in der Sonne am Dauerladeplatz stehen, dringender benötigt wird.
Nils B. schrieb: > Das Zauberwort lautet "SG ready". Ja habe ich mir schon angeguckt aber die machen das nur über Kontakte. Ja gibts einfach nur "geringe Leistung" und volle Leistung. Das dei Frage wie die Regeleung in so einem Ding arbeitet. Ich weiß nicht ob es evtl schon reicht den Sollwert einfach hin und herstellsten... Eine andere Überlegung war einen An/Aus Wärmepumpe umzurüsten auf Freqenzumrichter. Ich habe sogar noch einen FU rumliegen.
Lars L. schrieb: > An/Aus Wärmepumpe umzurüsten auf Freqenzumrichter Das kommt auf den Kompressor an, ob der das mitmacht.
Nils B. schrieb: > Das Zauberwort lautet "SG ready". https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/sg-ready-datenbank Über zwei binäre Schalter kann der "SG ready" WP mitgeteilt werden, dass sie einschalten darf oder nicht. https://de.gridx.ai/wissen/sg-ready https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/betrieb/smart-grid-ready Lars L. schrieb: > der Wärmpume vorzugeben wie viel kW sie verbrauchen soll Gibt es also irgendwo Information zu WP, die extern auch kontinuierlich in der Leistung gesteuert werden können?
Wolf17 schrieb: > Gibt es also irgendwo Information zu WP, die extern auch kontinuierlich > in der Leistung gesteuert werden können? Es gibt welche, die einen 0-10V Eingang haben.
H. H. schrieb: > Wolf17 schrieb: >> Gibt es also irgendwo Information zu WP, die extern auch kontinuierlich >> in der Leistung gesteuert werden können? > > Es gibt welche, die einen 0-10V Eingang haben. Ja oder per Bus sowas wäre ja passend...Aber ich hab da noch nix gefunden
Lars L. schrieb: > H. H. schrieb: >> Wolf17 schrieb: >>> Gibt es also irgendwo Information zu WP, die extern auch kontinuierlich >>> in der Leistung gesteuert werden können? >> >> Es gibt welche, die einen 0-10V Eingang haben. > > Ja oder per Bus sowas wäre ja passend...Aber ich hab da noch nix > gefunden Mindestens Wolf hat sowas, mit 0-10V.
Um welche Größenordnungen geht es denn da? Meine Poolwärmepumpe hat 5kW Heizleistung und 840W elektrische Leistungaufnahme. An Sommertagen mit etwas Sonne produziert meine PV im Bereich von mehreren kW - dass sie da wirklich im Bereich unter 840W regeln müsste kommt kaum vor. 10 Jahre * 120 Tage/Jahr * 6h/Tag 840W 5% (Zeit, wo PV unter 840W liefert) * 0,5 (in der Zeit wo die PV unter 840W liefert kommt vielleicht nur die Hälfte von der PV) * 0,3€/kWh = 45 €. Wie viel kostet der FU?
Jan H. schrieb: > Um welche Größenordnungen geht es denn da? Meine Poolwärmepumpe hat 5kW > Heizleistung und 840W elektrische Leistungaufnahme. An Sommertagen mit > etwas Sonne produziert meine PV im Bereich von mehreren kW - dass sie da > wirklich im Bereich unter 840W regeln müsste kommt kaum vor. > > 10 Jahre * 120 Tage/Jahr * 6h/Tag 840W 5% (Zeit, wo PV unter 840W > liefert) * 0,5 (in der Zeit wo die PV unter 840W liefert kommt > vielleicht nur die Hälfte von der PV) * 0,3€/kWh = 45 €. > > Wie viel kostet der FU? Der Pool hat so ca 30m3. :) Fu wäre ja da ;)
Lars L. schrieb: > :) Fu wäre ja da ;) Da müßte man aber auch wissen, was der FU kann. Also Leistung, sowie Spannungs- und Frequenzbereich. Wobei Inverterwärmepumpen dies alles bereits selbst mitbringen. Diese sind in der Regel für Leistungen und entsprechend ist auch der Preis. Normale Start/Stop-Wärmepumpen haben häufig bekannte Standardkompressoren, aber wenn man nicht das Innenleben gesehen hat, kann man keine Aussage treffen, ob der Kompressoer für FU-Betrieb geeignet wäre.
