Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wasserdichter Taster, möglichst klein und leise
von Alexander D. (alex80)
ich bräuchte nochmal eine fachkundige Meinung. Ich entwickle als
privates Projekt ein kleines System mit Aluminiumgehäuse, welches in
großer Tiefe bis 200 Meter funktionieren und bis 300 Meter Wassertiefe
ausgelegt sein soll. Die Maße sind etwa 30x80x10 mm. Ich suche derzeit
nach einer Lösung für drei Knöpfe, die ich zur Bedienung einsetzen kann.
Diese sollen am Gehäuserand eingesetzt werden, ich habe also nur etwa 8
mm Spielraum.
Habt ihr eine Idee, welchen Typ von Taster ich hierfür gut benutzen
kann? Ich kenne mich mit Tastern leider nicht gut aus und habe nach
meiner bisherigen Recherche nur sehr klobige Taster gefunden. Eine
Eigenentwicklung würde ich gerne vermeiden. Falls diese doch nötig sein
sollte würde ich denke kleine Magnete mit einer Feder und einem Tastkopf
verwenden, welche von innen mit Hall-Sensoren überwacht werden.
Vielen Dank für alle Antworten und viele Grüße
Alex
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ein Taster? Meinst du nicht das dir dann das Wasser den Taster
einfach drueckt, selbst wenn wir mal alle anderen Probleme
vernachlaessigen?
Vanye
Da haben sie völlig recht. Bei einer klassischen Lösung mit einer Achse
von 1 mm Durchmesser, die in das Innere geht, komme ich bei einem
Druckunterschied von 3 Megapaskal (~30 bar) auf eine Kraft von 2.36
Newton, was viel zu hoch ist. Deshalb muss man denke zwangsläufig auf
eine entkoppelte Lösung (z.B. Magnete) setzen.
von Ralf X. (ralf0815)
> vernachlaessigen?
Falls der restliche Inhalt des "Kastens" eine Ölbefüllung zulässt,
reicht an sich jeder Taster, der z.B. ansonsten nur bis wenige Meter
Wassertiefe zugelassen ist.
> möglichst klein und _leise_
Was hat es mit dieser Anforderung "leise" auf sich, speziell beim
vorgesehenen Verwendungszweck unter Wasser???
Leise in dem Sinn, dass ich keine laut klickenden Taster haben möchte,
die von jeden Kameramikrofon im Umkreis von einigen Metern deutlich zu
hören sind.
Öl ist leider keine Lösung.
von Michael P. (mipo)
Bei einigen Tauchcomputern und Lampen nutzt man Piezo-Taster, die haben
aber idr eine größere Einbautiefe als 8mm. Magnet mit Reed/Hal ist imho
die einzige Möglichkeit. 200m Tiefe ist ne Hausnummer; sollte es durch
einen Taucher bedienbar sein, ist die Größe zu klein! Damit es mit
Handschuhen bedienbar ist muss es entsprechend groß und griffig sein.
von Jan F. (fenki)
Michael P. schrieb:
> Magnet mit Reed/Hal ist imho die einzige Möglichkeit. 200m Tiefe ist ne
Michael war schneller :-)
War aber auch mein erster Gedanke - etwas anderes kriegt man IMHO nicht
wirklich dicht.
An Handschuhe hatte ich gar nicht erst gedacht - ist aber auch ein guter
Punkt!
von Wollvieh W. (wollvieh)
Man lockt mit Geklicke zuviele Delphine an.
von Stephan S. (uxdx)
manuelle Bedienung in 200 m Tiefe ???
von Paul B. (paule201)
Hast du ein Beispiel
> 30x80x10 mm.
Das dürfte in etwas den Abmessungen eines Snickers entsprechen. Ist die
Einheit "mm" korrekt?
3 Taster an einem Snickers Riegel, in 200m Tiefe mit Handschuhen
bedienbar? Ist das die Anforderung?
Brauchst du 3 separate Taster oder währe ein Drehring denkbar, der wie
ein Stufen Schalter funktioniert? Ist ein Akku in dem Gerät verbaut?
Kannst du mehr über "das Gerät" sagen?
von Udo S. (urschmitt)
Rechteckiges Gehäuse, innen ein Hohlraum mit 1 Bar, aus Aluminium und
diese Abmessungen.
Das halte ich bei 30 Bar für ziemlich unmöglich.
Ölfüllung und Ausgleichsmembran wurde schon genannt.
Ich habe es noch nicht berechnet, aber ich denke, dass es möglich sein
sollte. die Idee ist den Rahmen und die Bodenplatte aus Aluminium zu
fräsen und als Oberseite eine Edelstahlplatte mit Dichtung zu schrauben.
In der Mitte kann ich durchaus Stützen integrieren. Das Problem mit dem
Öl ist, dass man bei den meisten Komponenten nicht herausfindet, ob man
diese im Öl betreiben kann. Gerade Bauelemente wie Oszillatoren,
Batterien und Piezos.
von Rainer D. (rainer4x4)
Nicht mit den Fingern, mit den Manipulatoren des Panzertauchanzuges:
https://de.wikipedia.org/wiki/Panzertauchanzug
> diese Abmessungen.
Ist nur die Frage, wie groß das Innen-Volumen sein soll ;-)
@alex80, stell doch mal eine grobe Skizze ein, damit man sich das besser
vorstellen kann.
Ja, dann bleibt aber nicht mehr viel Platz für die 3 Taster und
Den Aufbau des druckfesten Gehäuses bis z.B. die geforderten ~30bar sehe
ich auch als unpromlematisch an.
Ganz anders sieht es mit den Tastern aus, die bereits in 200m
Süsswassertiefe einem äusserlichen Druck von "200g/mm²" ausgesetzt sind.
Ohne Ölfüllung und Druckausgleich und dann noch in leise und klein sehe
höchstens eine Speziallösung eines zu findenden Unternehmens.
von Eduart (Gast)
Oder elektro-magnetisch über Funk erspart man sich Druck und Dichtung.
einen Draht in einer Glaskugel eingeschmolzen.
von Josef B. (jobi23)
Wie wäre es mit einem Drehschalter?
von Bernd F. (metallfunk)
Bewusst nicht wasserdicht.
Grüße Bernd
Die gelben Sprechsäulen der Bundesbahn von SEL hatten hinter dem Hebel
nur einen Magneten, der an Reedkontakten vorbeistrich. Die hinter einer
hermeneutisch (;) dichten Platte saßen. Im Prinzip dasselbe wie im
Beitrag hier drüber skizziert.
Genau so, außen bei Umgebungsdruck die "mechanischen" Teile, d.h.
Magnet/Feder und innen Hal/Reed zur Auswertungen.
Ich hab auch schon mal über kapazitive Tasten nachgedacht oder ein
Stempel taucht in eine Spule.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Am Wochenende werde ich dem
Thema mit dem neuen Input nochmal annehmen.
Hier noch eine Variante:
Welle aus rostfreiem Stahl, Hebel Kunststoff (3 D Druck).
Den Magneten im Hebel einkleben, Sensor im druckfesten
Gehäuse.
Das sollte auch Meerwasser abkönnen (beim Magneten weiß ich nicht).
Wichtig ist leichtes Zerlegen und Reinigen mit Klarwasser.
Als Feder auch Edelstahl (mind. 1.4571) oder gleich in einem
Stück mit Federelement drucken.
Die Größe der Hebel lässt sich der Situation anpassen.
Grüße Bernd
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Habe mir früher vollständig vergossene LED-Fahrradlampen gebaut, weil
der Markt wirklich nur untauglichen Plunder hergab...
Dort kam ein kleiner Reedkontakt zum Einsatz, kurz unter der Oberfläche
des Epoxys. Daran haftete ein winziger Neodym-Würfelmagnet, der je
90°-Drehung den Kontakt schloss oder öffnete. Denn Reedschalter
reagieren ja nicht auf die nominelle Feldstärke, sondern die Differenz
entlang ihrer Länge. Natürlich muss der Magnet dazu an einer der 4
Seiten aufliegen, die beide Pole besitzen. Wenn man nur den Nord- oder
Südpol auflegt, kann man lange drehen...
Der TO könnte das nachbauen, sollte den Magneten aber mechanisch
unverlierbar machen, oder besser sogar am Ende einer gelagerten Welle
mit Knauf montieren.
meine ist seit 5 Jahren am Rad (welches draussen steht). Sie funkioniert
wie am ersten Tag.
Fährst du unter Wasser, oder woher kommt dein Bedarf an "vollständig
vergossener Fahrradlampe" ?
> wie am ersten Tag.
Das ist ca. 25 Jahre her, kann heute anders sein, vielleicht hat man
dazugelernt. Hatte damals jedenfalls alles durch, fast immer sogar
teures Zeugs, angeblich wasserfest. Die erste Regenfahrt genügte, das
Gegenteil zu beweisen. Gut, das war ein MTB, das Wasser kam daher auch
von unten nach oben geschleudert. Aber das ist bei Millionen MTBs so...
Ich konnte allerdings bestätigen, daß das Wasser nicht mehr so einfach
aus der Leuchte heraus kam. Vielleicht war das ja mit "wasserdicht"
gemeint...;-)
Es ist ganz allgemein so, nicht nur bei Fahrradleuchten. Wenn man will,
daß etwas richtig läuft, muss man es selber bauen. Die Industrie hat
lediglich tolle Maschinen, aber das Hirn fehlt meist trotzdem, gerade
heute.
