Servus, suche für einen GÜDE Batterielader Start 230, 85066 eine 50 A Blatt Sicherung mit 24 mm Lochabstand. Im Handel werden nur sicherungen 30 mm lochabstand angeboten. Wird bei uns nur noch elektro schrott angeboten? siehe bild im anhang. mfg orfix
Da jetzt eine Standard KFZ-Sicherung ran zu bekommen halte ich jetzt nicht für so schwierig. Dann hättest Du in jedem Baumarkt eine Kaufoption.
Oder du besorgst dir die mit dem größeren Lochabstand und biegst sie in Form einer Rohrschelle. Dann rücken die Bohrungen auch näher zusammen. Für die Schutzwirkung ist das egal.
Erba57 B. schrieb: > eine 50 A Blatt Sicherung https://www.guede.com/sys/dl/85066_ml.pdf
serus Michael, danke für das pdf, ist mir auch bekannt. Leider hat Fa. GÜDE keine ersatzteile mehr. mfg orifx
servus Horst, dankr für den guten tip, werde ich testen. mfg orfix
servus DesIntegrator, danke für den tip. Sicherung mit Kabel ist abgebrannt. mfg orfix
