Im Bild sieht man einen Stromversorgungsstecker der Lenovo ThinkCentre für ein 60Watt Netzteil mit 20V. Die Abmessung ist im USB Format und der Mittelpin macht einen etwas schwächlichen Eindruck. Der Stecker ist am Netzteil angesprizt aber ich suche einen Ersatz zum Betrieb im DC Direktbetrieb als Steuerrechner für die Solaranlage damit ich das originale Netzteil nicht abschneiden muß. Edit: Gerade sehe ich, daß der Mittelpin wohl eine Datenübertragung ist. Vermutlich muß ich das Netzteil dann doch schlachten weil da ein Kopierschutz-IC drinnen ist. Bei Dell habe ich da glaube ich mal ein 3-pin IC von Dallas mit einer uuid auf offenem Kollektor gesehen. Weis da jemand was Genaueres ?
Diese Stecker gibt es nicht lose. Du musst ein fertig konfektioniertes Kabel kaufen. z.B.: https://de.aliexpress.com/item/4000353497495.html
Sieht tatsächlich gut aus, wenn nicht noch ein Kopierschutz zuschlägt. Gibts sogar in Deutschland: https://www.pollin.de/p/hohlsteckeradapter-5-5-2-1-hohlkupplung-auf-ibm-lenovo-stecker-452578?etcc_med=fshopping
J. V. schrieb: > Sieht tatsächlich gut aus, wenn nicht noch ein Kopierschutz > zuschlägt. Ist doch nur zweipolig. > Gibts sogar in Deutschland: > https://www.pollin.de/p/hohlsteckeradapter-5-5-2-1-hohlkupplung-auf-ibm-lenovo-stecker-452578?etcc_med=fshopping Die einfachen Hohlstecker taugen nur bis 2A.
Das ist der normale slim tip Connector, den Lenovo vor USB-C und nach dem big barrel verwendet hat. Universaladapter gehen nicht, wenn der Mittelpin nicht passend beschaltet ist. Anhand des Kodierwiderstandes im Stecker erkennt der Rechner wie stark er das Netzteil belasten darf. Im Vantage Tool sieht man, was er erkannt hat. Ist das Netzteil schwächer wie kodiert und die Spannung bricht deshalb ein, dann schaltet der Rechner den Strom weg und lädt nicht. https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector Ein altes (auch defektes) Netzeil kaufen und Stecker abschneiden. Oder einen Universaladapter auffräsen und den Kodierwiderstand gegen Masse nachrüsten. Bei Angabe des Thinkpadtyps kann ich nachsehen, was als schwächstes Netzteil angegeben war.
H. H. schrieb: > Ist doch nur zweipolig. Nein, ist dreipolig. Aussen Masse, innen seitlich Plus, Mittelpin Kodierwiderstand nach Masse. In den Chinafertigkabel fehlt oft der Kodierwiderstand. Ohne den hat es bei mir nicht geladen. https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
Wolf17 schrieb: > Oder > einen Universaladapter auffräsen und den Kodierwiderstand gegen Masse > nachrüsten. Oder den Widerstand im Rechner einlöten.
H. H. schrieb: > Oder den Widerstand im Rechner einlöten. Ja, das sollte gehen. Wenn das Netzteil zu schwach ist, wird abgeschalten, ist es stärker, wird es nicht ausgenutzt. Ich habe es gerade ausprobiert: Ein Dauerwiderstand stört die Erkennung Netz/Batteriebetrieb nicht.
Wo siztz du genau? Wir haben auf Arbeit erst solche Netzteile weg geworfen wegen umstig auf Docking-station mit Typ-C. Ich kann dir eventuell schauen ob sie noch oben im Container liegen und eines gegen aufgerundetes Porto zusenden. Ich sitze allerdings in Italien.
Gabriel M. schrieb: > Netzteile weg geworfen > Ich kann dir eventuell schauen ob sie noch oben im Container liegen und > eines gegen aufgerundetes Porto zusenden. Ich sitze allerdings in > Italien. J. V. schrieb: > suche einen Ersatz zum Betrieb im DC Direktbetrieb Dem TO reichen sicher auch Stecker mit Kabel dran. Da ist der Versand billiger als bei ganzen Netzteilen. Leider hat der TO bisher nicht angegeben, wie stark das Netzteil für seinen Rechner mindestens sein muss. Ich befürchte, wenn der z.B. ein 135W Netzteil erwartet, der abgeschnittene widerstandskodierte Stecker aber von 90W stammt, dass es dann nicht geht, egal wie stark die 20V DC Quelle ist. Allerdings habe ich nur Erfahrung mit Thinkpads die ja auch laden müssen und nicht mit akkufreien ThinkCentre.
Wolf17 schrieb: > Leider hat der TO bisher nicht angegeben, wie stark das Netzteil für > seinen Rechner mindestens sein muss. Ach? J. V. schrieb: > Im Bild sieht man einen Stromversorgungsstecker der Lenovo ThinkCentre > für ein 60Watt Netzteil mit 20V.
Harald K. schrieb: > für ein 60Watt Netzteil mit 20V. 60W ist mir bei Lenovonetzteilen unbekannt. Sind 65W gemeint, oder wurde 90W kopfstehend verwechselt? Es geht mir aber um die nötige Mindeststärke, stärker geht immer. Das entscheidet, ob ein z.B. von einem 45W Netzteil abgeschnittener Stecker schon reicht.
Ja, es sind 65 Watt Netzteile, lt. Wiki also 280 Ohm. Ich habe mit 60 Watt nur grob überschlagen. Meine Think-Centre sind M715q der ersten Generation. Ich bin in D und habe eine 48V Batterieanlage von der Photovoltaik wo ich möglichst viele Verbraucher direkt an DC laufen lassen möchte. Auf dem Think-Centre soll die Anlage gesteuert und visualisiert werden. Sozusagen schwarzstartfähig alleine über das MPPT Ladegerät ohne daß erst mal eine AC Netzspannung benötigt wird. "Netzteil" ist ein Meanwell DDR120C-24 wozu ich hoffe daß der interne Schaltregler auch 24V anstelle 20V verträgt was noch auszuprobieren wäre. Falls nicht, nehme ich ein RSD60L-24 welches ich auf 20V modifiziere. Wenn es nur ein Widerstand ist, kann ich den an den vorhandenen Netzteilen ja auspiepsen. Ich nehme nicht an, daß ich die volle vorgesehene Nennleistung brauche denn ich habe M.2 Festplatten und keine rotierenden Modelle.
Ich kenne den Think-Centre M715q Schaltplan nicht, in einem 2015er Thinkpad ist ein BQ24780SRUYR-GP verbaut. Bei dem geht recommended im Datenblatt bis 24V. Wie die Reaktion auf Leistungsmangel ist, könnte man an einem strombegrenzten Labornetzteil ausprobieren. Aber selbst das RSD60L-24 liefert kurzzeitig etwas mehr wie 60W. J. V. schrieb: > schwarzstartfähig alleine über das MPPT Ladegerät ohne AC Netzspannung Wechselrichter für Netzeinspeisung werden ohne Netzspannung nicht anlaufen. Aufpassen ob es trafoisolierte Wechselrichter sind! Sonst könnte die DC Seite bei Netzverbindung auf Hochpotential liegen. Dafür werden direkte 48V DC Verbraucher nicht ausreichend isoliert sein, oft liegt Masse am Gehäuse. J. V. schrieb: > 48V Batterieanlage von der Photovoltaik wo ich möglichst viele > Verbraucher direkt an DC laufen lassen möchte Die genannten DC/DC 24V Netzteile trennen primär und sekundär. Da könnte man die -24V erden.
Meine WR haben kreuzgrabbensaggschwere Ringkerne drin, sind damit von den 48V galvanisch getrennt und laufen ganz sicher auch ohne Netzspannung an. Warum sollten sie auch nicht? Man gibt auf die Trafos einfach eine PWM darauf, denn schliesslich sind wir hier auch im uC Forum. Die VDE Netzcodes nach AR-N 4105 interessieren mich in diesem Fall in meinem eigenen Netz jedenfalls einen feuchten Dreck. Ob und wieviel ich dann EEG am Verbundnetz einspeise kann ich dann mit der Phasenverschiebung selbst aussuchen weshalb ich ja auch am PC den Schwarzstart bedienen möchte. Die 48V Erdung habe ich kapazitiv hochohmig über ein 1kV R/C Glied gemacht damit statische Aufladungen abfliessen können. Bei 24V würde ich den ThinkCentre auch galvanisch getrennt laufen lassen wenn das Meanwell gleich daneben steht. Beim Betrieb an einem Steckernetzteil ist das jedenfalls auch so.
Bei Hama gibt es Universalnetzteile mit Hohlsteckern, z.B. Typ 00012120. Die haben einen Gratis Adapterservice und schicken einem bei richtigem ausfüllen des Onlineformulars kostenlos die passenden Adapter zu. Dazu natürlich einen passenden Laptop mit passend starkem standard Netzteil für den richtigen integrierten Widerstand auswählen. Ich betreibe damit erfolgreich alte Netzteile als Zweit- und Drittnetzteil für mein aktuelles Thinkpad. Evtl hilft dir oder anderen das auch weiter. Bei einem Festinstallierten PC wie bei dir könnte man aber auch über direkt anlöten nachdenken... https://support.hama.com/adapterservice-fuer-notebooknetzteile
