EmbDev.net
Forum: µC & Digital Electronics AVR-Transistortester display shows squares
Du wurdest von Mikrocontroller.net auf diese Seite weitergeleitet. Zurück zu Mikrocontroller.net
von Martin G. (martin_g17)
Rate this post
useful
not useful
I'm new in this so not sure if i posted in correct forum ...
I've built the TT and loaded hex and eep file, set fuses to C1/D9 for
Atmega8. Should all be fine but i see only "Kloetzchen" square boxes in
display.
Display should be fine as i use it with a similar purchased TT.
I saw a log that talks about wrongly conneced display but as far as i
see that should not be problem - also contrast should be ok.
Log says there could be other causes to this problem?!
Another question: i see software uart defined on pin 26 i.e. PC3. But
Terminal shows no data being written to it.
Help with this much appreciated. I also speak german in case that makes
communication easier. Tx
von Hubert.G (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Im Mikrocontroller.net gibt es einen Thread "Transistortester AVR", dort
kannst du mit Karl Heinz, dem SW-Schreiber direkt Kontakt aufnehmen. Er
hilft dir sicher weiter.
Rate this post
useful
not useful
Vielen Dank fuer die prompte Antwort!
Habe nach so etwas gesucht aber finde nichts dass Thread heisst oder
eine Kategorie "Transistortester AVR". Koenntest Du mir bitte sagen wie
ich dahin navigieren kann?
Ist ein Thread dasselbe wie ein Beitrag? Ich sehe aber keine
Unterkategorie die "Transistortester AVR" heisst. Irgend etwas formales?
Und es gibt Tausende von Benutzern ... wie finde ich denn Karl Heinz
spezifisch?
Rate this post
useful
not useful
Spaeter ...
Habe alles gefunden! Verstehe zwar die Prozedur nicht richtig aber es
ist nicht wichtig. Nehme an Du meintest Karl-Heinz Kübbeler!
Please log in before posting. Registration is free and takes only a minute.
Existing account
Do you have a Google/GoogleMail account? No registration required!
Log in with Google account
No account? Register here.
