Diskussion:Raspberry-Webradio
Hallo Michael,
Ich bin derzeit dabei dein Projekt nachzubauen da ich es das ausgereifteste unter der Raspi -Webradios finde nur komme ich mit der installer.sh nicht ganz zurecht. Habe mir dein code über svn geholt und bekomme folgende Fehler
root@raspberrypi:/home/pi# ./installer.sh
| WebRadio Installer v1.0 |
| Copyright (C) 2012 by Michael Schwarz |
Copy mobile page to webserver directory
Settings up lighttpd
[ ok ] Stopping web server: lighttpd.
[....] Starting web server: lighttpd2013-05-26 21:28:59: (log.c.118) opening errorlog '/var/log/lighttpd/error.log' failed: Permission denied
. ok
Delete old firmware
Build songcontrol
rm: Entfernen von „stream.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: Entfernen von „stream“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [clean] Fehler 1
Build firmware
rm: Entfernen von „*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: Entfernen von „images/*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: Entfernen von „fonts/*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: Entfernen von „firmware“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
In file included from firmware.h:70:0,
from firmware.c:9:
screen_volume.h:15:28: fatal error: alsa/asoundlib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
make: *** [firmware.o] Fehler 1
Install firmware and songcontrol
Set rights for firmware
chown: Zugriff auf „/home/pi/firmware“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf „/home/pi/firmware“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Install language files
Write default configuration file
Installation completed
To start, type "cd /home/pi; ./firmware"
Ich habe direct die SVN geholt nur die trunk egal wie ich es mache immer der selbe fehler.
und zum ausführen der installer.sh benötigt man noch mehr rechte als nur sudo mit chmod u+x installer.sh läst sich das aber beheben und dann als ./installer.sh ausführen.
Hoffe du kannst mir da eventuell weiterhelfen.
Gruß Alex
