FPGA LabDas FPGA Lab ist ein FPGA-basiertes Signallabor für die Spartan-3-FPGA-Karte aus dem c´t-Lab und die dazugehörige DACRAM-Erweiterungskarte (Verweise zu diesem Projekt am Ende dieser Seite). Es kombiniert einen modulierbaren Mehrfach-DDS-Generator, einen Universalzähler für Frequenz- und Periodenmessungen sowie einen Pulsgenerator. Dazu gibt es bisher eine mit LabVIEW entwickelte Bedienoberfläche sowie die .NET-Klassenbibliothek Ct Lab Client Library. Eine Anwendung für Windows ist geplant.
[Bearbeiten] Technische Merkmale
[Bearbeiten] Universalzähler (Frequenz-/Periodenmesser)Dieser Zähler kann entweder die Frequenz eines internen oder externen Signals oder dessen Periode messen. Die Bedienoberfläche errechnet aber auch den jeweils anderen Wert und zeigt beide zusammen an. [Bearbeiten] MessmethodeBei der Frequenzmessung dient das zu messende Signal als Takt für den Zähler, ein internes Torsignal steuert die Dauer des Zählvorganges. Bei der Periodenmessung wird der Zähler durch ein internes Signal getaktet, die steigenden Flanken des zu messenden Signals steuern wiederum die Zähldauer. Je nach Messmethode arbeitet der Zähler also in der Taktdomäne des externen Signals oder des Systemtakts, die zu- und abführenden Signale werden entsprechend synchronisiert. Der interne Zähler selbst wird durch das jeweils genutzte Torsignal weder gestoppt noch zurückgesetzt, er läuft ständig durch. Das Torsignal steuert lediglich das Auslesen des Zählers, der Messwert ergibt sich dann aus der Differenz des aktuellen und des vorangegangenen Auslesewertes. Das funktioniert auch bei einem Zählerüberlauf, solange danach der aktuelle Auslesewert den vorangegengenen nicht einholt. Der nutzbare Zählbereich hängt also nur von der Bitbreite des Zählers ab. Echte Überläufe dieses nutzbaren Bereiches werden erkannt und signalisiert. Da das Torsignal auf das Taktsignal einsynchronisiert wird, arbeitet die Ausleselogik bei fehlendem externen Signal nicht mehr, weder bei Frequenz- noch bei Periodenmessung. In diesem Fall wird weiterhin der Wert aus dem letzten Messzyklus ausgegeben. Eine Art Herzschlagsignal zeigt jedoch an, ob Messzyklen stattfinden oder nicht. [Bearbeiten] MessbereicheDer interne Zähler ist 32 Bit breit. Messbereich und Auflösung ergeben sich theoretisch bei der Frequenzmessung direkt aus der Torzeit, bei der Periodenmessung aus der Zählfrequenz. Natürlich gibt es aber physikalische Grenzen, die theoretischen Obergrenzen für die Frequenzmessung können nicht annähernd erreicht werden. Beim eingesetzten FPGA sind Messungen bis über 150 MHz möglich. Die tatsächlich unterstützten Messbereiche sind:
[Bearbeiten] PulsgeneratorDieser Generator kann ein Rechtecksignal bereitstellen, bei dem sich die Puls- und Pausendauern unabhängig voneinander jeweils von 10 ns bis 42,9 s einstellen lassen. Die Bedienoberfläche lässt sich derzeit allerdings nur bis 1 s einstellen (das wird noch geändert). Es existieren mehrere Einstellbereiche:
[Bearbeiten] Modulierbarer 4-Kanal-DDS-GeneratorDieser nach dem DDS-Prinzip arbeitende Generator kann vier unabhängige Signale unterschiedlicher Kurvenformen bereitstellen, die sich vielfältig beeinflussen und untereinander auch modulieren lassen. [Bearbeiten] SignalformenJeder der vier Kanäle kann symmetrische Rechtecksignale, steigende und fallende Sägezahnsignale sowie Sinussignale liefern. Die Rechteck- und Sägezahnsignale werden direkt aus dem aktuellen Wert des jeweiligen Phasenakkumulators ermittelt. Die Werte des Sinussignals werden einer Lookuptabelle entnommen, welche pro Periode 4096 Werte bereitstellt (wobei die Tabelle tatsächlich nur 1024 Werte für die erste Viertelperiode enthält, der Rest wird abgeleitet). [Bearbeiten] FrequenzbereichDie internen Phasenakkumulatoren werden mit 100 MHz getaktet und sind 32 Bit breit, somit stehen grundsätzlich Frequenzen bis 50 MHz bei einer Auflösung von 0,023 Hz zur Verfügung. Die nutzbare Bandbreite hängt natürlich auch noch vom eingesetzten DA-Wandler und den Ausgangsverstärkern ab. [Bearbeiten] AmplitudeDie Amplitude ist vom invertierenden Maximum über Null bis zum nichtinvertierenden Maximum einstellbar. Die Wertauflösung beträgt für alle Signalformen 16 Bit bei maximaler Amplitude. [Bearbeiten] PhasenlageDie Phasenlage kann in beide Richtungen um jeweils maximal eine Periode verschoben werden (±2π bzw. 360°). Die Auflösung über den gesamten Bereich von ±2π beträgt intern 32 Bit, die Schnittstelle zur Bedienoberfläche nutzt davon derzeit aber nur 16 Bit. Jeder Kanal besitzt einen separaten Synchronisationsausgang, der ein symmetrisches Rechtecksignal liefert, dessen steigende Flanke immer bei Phasenlage 0° liegt. Außerdem kann jeder Kanal auf jeden anderen synchronisiert werden. Bei Phasenlage 0° der ausgewählten Synchronisationsquelle wird dabei der Phasenakkumulator des synchronisierten Kanals auf 0° gesetzt. [Bearbeiten] ModulationJeder Kanal lässt sich durch die anderen Kanäle unabhängig voneinander in Amplitude, Frequenz und Phase modulieren, auch gleichzeitig. Die Modulationstiefe lässt sich über die Amplitude des modulierenden Signals variieren. Die maximale Modulationstiefe umfasst bei Amplitudenmodulation (AM) den gesamten Spannungsumfang, bei Frequenzmodulation (FM) den gesamten Frequenzumfang (±25 MHz) in mehreren Bereichen und bei Phasenmodulation ±1/2 Periode (±π bzw. 180°) ausgehend von der eingestellten Phasenlage. Bei Amplituden- und Frequenzmodulation zeigt die Bedienoberfläche an, wenn es zu einer Übermodulation kommt. [Bearbeiten] Ein- und AusgängeJeder der beiden Analogausgänge der DACRAM-Erweiterungskarte kann wahlweise eines der vier DDS-Generatorsignale oder das Pulsgeneratorsignal ausgeben. Parallel dazu stehen die Synchronisationssignale aller vier DDS-Kanäle sowie das Signal des Pulsgenerators zur Verfügung. Die maximale Amplitude der Analogausgänge beträgt ±1,25 V (2,5Vss), die anderen Ausgänge haben LVTTL- bzw. LVCMOS33-Pegel. Auf der DACRAM-Erweiterungskarte sind zwei Bestückungsmöglichkeiten vorgesehen:
Das FPGA Lab wurde mit der ersten Variante getestet, auch die Bilder wurden damit gemacht. Der Eingang des Universalzählers sowie die Analogausgänge sind über die DACRAM-Karte zugänglich. Die zusätzlichen Digitalsignale sind auf folgende Pins geführt:
[Bearbeiten] SPI-SchnittstelleÜber den SPI-Slave kann ein Master (z.B. ein Mikrocontroller wie der ATmega644 auf der Karte aus dem c´t-Lab) Konfigurationswerte ans FPGA Lab übergeben und Messwerte auslesen. Dazu besitzt der SPI-Slave mehrere Datenregister mit 32 Bit Breite, die über ein separates Adressregister ausgewählt werden können. Der SPI-Slave hat folgende Signale:
Die beiden SS-Signale sowie SCLK sind im Ruhezustand High, zum Übertragen einer Adresse oder eines Datenwortes zieht der Master (also z.B. der Mikrocontroller) das entsprechende SS-Signal und danach auch SCLK auf Low. Der Master legt ein Datenbit an MOSI an und erzeugt an SCLK eine steigende Flanke. Diese veranlasst den Slave, das Datenbit in sein internes Empfangsschieberegister einzulesen. Das wiederholt sich für die folgenden Bits, wobei die höherwertigen Bits immer zuerst übertragen werden. Sofern gerade ein Datenwort (und keine Adresse) übertragen wird, stellt der Slave gleichzeitig an jeder fallenden SCLK-Flanke (inklusive der ersten) jeweils ein Bit aus seinem Sendesschieberegister an MISO zur Verfügung, das der Master dann an der nächsten steigenden SCLK-Flanke übernehmen kann. Am Ende der Übertragung setzt der Master das SS-Signal wieder auf High. Bei aktiviertem (also auf Low gezogenem) SS_Address wird das Adressregister angesprochen, bei aktiviertem SS_Data dasjenige Datenregister, das durch das Adressregister angegeben wird. Die Adressen sind wie folgt belegt:
[Bearbeiten] Bedienung[Bearbeiten] LabVIEW-BedienoberflächeDerzeit existiert eine mit LabVIEW 8 entwickelte Bedienoberfläche. Sie kommuniziert mit dem FPGA Lab über das textbasierte c´t-Lab-Protokoll (was aber leicht änderbar ist). Ihre einzelnen Bereiche sind nachstehend erklärt. [Bearbeiten] SchnittstelleHier können die Schnittstelle und der Kanal des c´t-Lab-Busses, über welche die FPGA-Karte angeschlossen ist, eingestellt werden. Weiters kann das Abfrageintervall für die Messwerte festgelegt werden. Zusätzlich zu diesen intervallgesteuerten Abfragen werden die Messwerte aber auch unmittelbar ausgelesen, wenn Einstellungen geändert und somit ans FPGA Lab gesendet werden. Außerdem können hier alle Einstellungen zurückgesetzt werden, die entsprechenden Einstellungen werden dabei ans FPGA Lab gesendet. Nach dem Rücksetzen erzeugen die vier DDS-Kanäle jeweils ein unmoduliertes Sinussignal mit 1 kHz bei voller Amplitude und 0° Phasenlage, der Pulsgenerator erzeugt dann ein symmetrisches Pulssignal mit ebenfalls 1 kHz. [Bearbeiten] UniversalzählerFür den Universalzähler kann eines der internen Signale oder ein externes ausgewählt werden. Außerdem kann die Torzeit oder die Messfrequenz eingestellt werden, wobei gleichzeitg zwischen den beiden Messarten Frequenz- und Periodenmessung umgeschaltet wird. Der jeweils andere Wert wird errechnet und ebenfalls angezeigt. Ein Indikator zeigt durch mehr oder weniger regelmäßiges Blinken ein anliegendes Signal und somit laufende Messaktivitäten an, ein zweiter Indikator weist auf einen Überlauf des Messbereiches hin (was aber nur bei sehr langen Periodenmessungen vorkommen kann). [Bearbeiten] AnalogausgängeFür jeden der beiden Analogausgänge kann eingestellt werden, welches der internen Generatorsignale dort erscheinen soll. Zur Wahl stehen die vier DDS-Kanäle und der Pulsgenerator. Die nicht ausgewählten DDS-Kanäle können natürlich weiterhin zur Modulation anderer Kanäle verwendet werden. Außerdem sind zusätzlich zu den beiden Analogausgängen immer auch noch die Digitalsignale (DDS-Synchronisation, Pulsgenerator) verfügbar. [Bearbeiten] PulsgeneratorHier können die Puls- und Pausenlängen in mehreren Bereichen eingestellt werden. Die sich daraus ergebende Frequenz wird angezeigt. [Bearbeiten] DDS-GeneratorDie Bedienelemente für die vier Kanäle des DDS-Generators sind hier auf zwei Registerkarten untergebracht. Es kann die Wellenform ausgewählt und die Frequenz eingestellt werden. Das exakte Phaseninkrement, also der Wert, um den sich der Phasenakkumulator im Systemtakt (100 MHz) erhöht, wird hexadezimal angezeigt. Die Amplitude kann vom invertierenden Maximum bis zum nichtinvertierenden Maximum eingestellt werden. Damit lässt sich z.B. ein fallendes oder steigendes Sägezahnsignal erzeugen. Die Phasenlage kann um jeweils eine Periode in beide Richtungen verschoben werden. Als Quellen für die Modulationsarten AM, FM und PM können die jeweils anderen drei DDS-Kanäle in beliebiger Kombination ausgewählt werden. Für FM kann die maximale Modulationstiefe in mehreren Stufen ausgewählt werden (die 'krummen' Endwerte ergeben sich durch die wiedeholte Teilung von ±25 MHz durch 8). Bei AM und FM wird eine eventuelle Übermodulation angezeigt. [Bearbeiten] Hinweise zur Realisierung[Bearbeiten] KomponentenDas FPGA Lab enthält einen SPI-Slave mit mehreren adressierbaren Registern, der auch als eigenständige Komponente in anderen Projekten eingesetzt werden kann. [Bearbeiten] Plattform, PortabilitätDas FPGA Lab wurde unter Verwendung von Xilinx ISE 11.1 entwickelt. Im FPGA-Code wurde auf Portabilität geachtet. Alle Bestandteile sind in VHDL implementiert, Schematics werden nicht verwendet. Xilinx-Spezifika wurden fast vollständig vermieden, die interne Taktverdoppelung per DCM ist gekapselt. Der Code sollte sich also relativ leicht auf andere FPGA-Karten und auch auf andere FPGAs übertragen lassen. Durch die Verwendung von Generics im VHDL-Code sind viele Aspekte relativ leicht änderbar (z.B. Wert- und Zeitauflösung der DDS-Generatoren, Größe der DDS-Lookup-Tabellen, Anzahl der Adressen des SPI-Slaves,...). Für nahezu alle Entitäten existieren selbstverifizierende Tests und Konfigurationsdateien für die Kurvenformanzeige im Simulator ISim. Der auf der FPGA-Karte befindliche Mikrocontroller (ATmega644) vermittelt zwischen dem auf dem FPGA realisierten SPI-Slave einerseits und dem über RS232, USB oder Ethernet angeschlossenen PC andererseits. Die Anbindung des PC erfolgt galvanisch getrennt über den Optobus des c´t-Lab. Für den Mikrocontroller wird (derzeit) die Originalfirmware (Version 2.6) benutzt, sie ist nicht Bestandteil dieses Projektes. Zwischen Mikrocontroller und PC wird ein einfaches textbasiertes Protokoll benutzt, um bestimmte SPI-Register zu beschreiben oder auszulesen. Die Bedienoberfläche nutzt dieses Protokoll. Da dort diese Kommunikation in einem SubVI gekapselt ist, sollte sie sich leicht an andere Anbindungen anpassen lassen. Die Bedienoberfläche wurde mit der Studentenversion von LabVIEW 8.6 des Herstellers National Instruments entwickelt. Diese Version kostet wenig und liegt auch einigen Büchern über LabVIEW bei. Da die Kommunikation zwischen PC und dem Mikrocontroller der FPGA-Karte textbasiert ist, lassen sich aber auch Bedienoberflächen in anderen Technologien relativ leicht erstellen. Grunsätzlich reicht bereits ein Terminalprogramm aus, um das FPGA Lab anzusteuern. Die Klassenbibliothek Ct Lab Client Library kann aus allen .NET-fähigen Programmierumgebungen genutzt werden. Sie benötigt die Laufzeitumgebung des Microsoft .NET Framework 3.5.
[Bearbeiten] Was noch fehlt
[Bearbeiten] Quellcode, LizenzDas FPGA Lab ist quelloffen (Open Source) und wird unter der GNU General Public License (GPL) lizensiert. Der Quellcode steht im SVN-Repository zur Verfügung. Auf dieses Repository kann auch mit einem SVN-Client unter svn://mikrocontroller.net/fpgalab zugegriffen werden. Einige Sub-VIs in der Lab-View-Bedienoberfläche wurden aus dem Originalprojekt der c´t übernommen, diese sind aber ebenfalls quelloffen und dürfen sogar kommerziell genutzt werden. [Bearbeiten] Weitere InformationenDas FPGA Lab basiert auf dem c´t-Lab von Carsten Meyer, c't magazin. Weitere Informationen gibt es hier:
