STK600Das STK600 ist ein Starterkit von ATMEL. Es ist sowohl für 8-Bit AVR's als auch für die 32-Bit Typen. Eine weitere Besonderheit ist die Unterstützung der neuen xmega's. Auf der Platine befindet sich eine RS232 Buchse und ein 9 Pol. D-Sub CAN Anschluss. Des weiteren gibt es einen USB Anschluss zur Programmierung des Targets. Über RS232 ist dieses Board nicht programmierbar. [Bearbeiten] Features:- AVR Studio 4/AVR32 Studio kompatibel [Bearbeiten] Erweiterungsplatinen[Bearbeiten] STK600-DIPDas STK600-DIP unterstützt alle AVR's im DIP-Gehäuse die das STK500 auch unterstützt hat. Ein ATmega1284P wird mitgeliefert. [Bearbeiten] STK600-SOICDas STK600-SOIC unterstützt folgende AVR's im SOIC-Gehäuse (AT90PWM2, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM316, AT90PWM3B). [Bearbeiten] STK600-TQFP100Das STK600-TQFP100 unterstützt folgende AVR's und AVR32's im TQFP100-Gehäuse (ATmega1280, ATmega2560, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega640, ATmega6450, ATmega6490, ATxmega128A1, ATxmega192A1, ATxmega256A1, ATxmega64A1, AT32UC3A1128, AT32UC3A1256, AT32UC3A1512) [Bearbeiten] STK600-TQFP32Das STK600-TQFP32 unterstützt folgende AVR's im TQFP32-Gehäuse (AT90USB162, AT90USB82, ATmega32C1 Automotive, ATmega32M1 Automotive, ATmega64C1 Automotive, ATmega64M1 Automotive). [Bearbeiten] STK600-TQFP64Das STK600-TQFP64 unterstützt folgende AVR's im TQFP64-Gehäuse (AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB646, AT90USB647, ATmega128, ATmega1281, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega2561, ATmega325, ATmega325P, ATmega329, ATmega329P, ATmega64, ATmega645, ATmega649). [Bearbeiten] STK600-TQFP64-2Das STK600-TQFP64-2 unterstützt den AT32UC3B im TQFP64-Gehäuse mit 0.5mm Pitch. ACHTUNG! Einige Versender listen das TQFP64-2 als normales TQFP64, auf jeden Fall Beschreibung und Abbildung überprüfen, notfalls nachfragen.
[Bearbeiten] STK600-UC3-144Das STK600-UC3-144 unterstützt den AT32UC3A im TQFP144-Gehäuse.
[Bearbeiten] Bezugsquellen
[Bearbeiten] WebLinks |
