Transistor-Übersicht
Im Forum wird immer wieder gefragt, welcher Transistor für eine bestimmte Anwendung passend ist, dafür wurde dieser Wikieintrag angelegt. Wie in der Mosfet-Übersicht und der Dioden-Übersicht soll hier eine Liste entstehen mit gängigen Bipolar-Transistoren, die leicht erhältlich sind. Für die Typbezeichnung siehe Kennzeichnung von Halbleitern. Eine allgemeine Übersicht über verschiedene Bauteile gibt es hier: Standardbauelemente.
NPN
Allgemein
Bemerkungen:
  • UCE = Maximale Kollektor-Emitter-Spannung bei IC = 0
  • IC = Maximaler Kollektorstrom
  • SOT-32 = TO-126
(Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar)
Bezeichnung Package UCE/V IC/A β (Beta) β@IC VCEsat Ptot/W fG/MHz Bemerkung Lieferant Datenblatt ca. Preis/€
C1815 eigentlich 2SC1815 TO-92 50 0,15 70 - 700 25 0,1 0,4 80 Generischer China-Transistor. Ursprünglich aus Japan. Komplement A1015. Rauscharm. China 0,006
PN2222 TO-92 30 0,8 100-300 1 0,6 300 Allrounder Rei National 0,06
2N3904 TO-92 40 0,2 100-300 0,5 300 Schalttransistor Rei Fairchild 0,04
2N3055 TO-3 60 15 20-70 115 2,5 Leistungstransistor Rei alldatasheet.com 0,54
BC107B TO-18 45 0,1 200-450 0,3 300 Rei alldatasheet.com 0,32
BC547B TO-92 45 0,1 125-500 0,9 0,625 300 Schalttransistor Rei Fairchild 0,04
BD679A TO-126 80 4 750 40 Darlington Rei alldatasheet.com 0,29
MPSA42 TO-92 300 0,5 40 0,625 50 hohe Spannung Rei Fairchild 0,05
BC337 TO-92 45 0,8 100-630 100 0,7 0,625 210 Rei Fairchild 0,05
BC368 TO-92 20 1,5 100-450 0,625 40 Rei Fairchild 0,08
FMMT617 SOT-23 15 3 60-300 300 0,15 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,27
FMMT619 SOT-23 50 2 40-400 200 0,2 0,625 120 Schalttransistor Rei Zetex 0,32
FMMT625 SOT-23 150 1 15-400 45 0,2 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,32
MJ15003 TO-3 140 20 25-150 250 2 Leistungstransistor Rei Far alldatasheet.com 1,55
BD131 TO-126 45 3 30-70 15 60 Mittlere Leistung, guter Allrounder Rei Fairchild 0,22
BC517 TO-92 30 0,5 30000 1 0,6 200 Darlington Rei NXP 0,08
BCW66 SOT-23 45 0,8 100-630 0,9 0,36 170 Rei Zetex 0,041
BFR92 SOT-23 15 0,03 50 0,2 5000 Hochfrequenz Rei ... 0,16
BUX85 TO-220 450 2 >35 40 12 Rei Con bourns.com 0,48
TIP41C TO-220 100 6 15 3000 1,5 65 3 csd Rei Con 0,36
BSR14 SOT23 40 0,8 100 0,15 1 0,35 300 Rei NXP 0,08
BF199 TO-92 25 0,05 38 0,2 0,35 700 alter HF-Transistor Rei Con Far ... NXP 0,12
S8050 TO-92 20 0,7 120 - 400 40 0,5 1 100 Typischer Chinatransistor, viele Hersteller China UTC 0,007
NPN - TUN
In den 70er Jahren führte die Elektronikzeitschrift Elektor Bezeichnungen wie TUN (Tranistor-Universal-NPN) oder TUP (Transitor-Universal-PNP) für Transistoren ein. Damit wurden Feld, Wald und Wiesen Transistoren bezeichnet, die keine besonderen Eigenschaften hatten, für den Bastler leicht erhältlich waren und in Elektor-Schaltungen in denen die Bezeichnung verwendet wurde, gegeneinander ausgetauscht werden konnten. Mittlerweile sind die Bezeichnungen, auch bei Elektor, aus der Mode gekommen. Nicht zuletzt, da der Bastler heutzutage Transistoren mit solchen oder wesentlich besseren Eigenschaften säckeweise problemlos bei asiatischen Händlern erhalten kann.
Elektor definierte folgende Mindestanforderungen an TUN:
UCEO / V IC max. / A hFE (β) Pmax. / W fT / MHz
20 0,1 100 0,1 100
Das sind keine hohen Anforderungen. Gehäuseform und Anschlussbelegung wurden nicht definiert.
Als Beispiele für TUN gab Elektor folgende Typen an. Viele davon gelten heute als veraltet und sind nur überteuert erhältlich. Eine Vielzahl anderer Transistoren erfüllen die TUN-Mindestanforderungen ebenfalls und sich preiswert erhältlich.
Historische TUN Beispiele:
äquivalent (UCEO variiert) Anmerkung
BC 107 BC 108 BC 109
BC 147 BC 148 BC 149
BC 167 BC 168 BC 169 IC max. eigentlich zu niedrig
BC 171 BC 172 BC 173
BC 182 BC 183 BC 184
BC 207 BC 208 BC 209
BC 237 BC 238 BC 239
BC 317 BC 318 BC 319
BC 347 BC 348 BC 349
BC 382 BC 383 BC 384
BC 407 BC 408 BC 409
- BC413 -
BC 414 - -
BC 437 BC 438 BC 439
BC 467 BC 468 BC 469
BC 547 BC 548 BC 549 Noch gängig in Bastlerkreisen
BC 582 BC 583 BC 584
PNP
Allgemein
Bezeichnung Package UCE/V IC/A β (Beta) Ptot/W fG/MHz Bemerkung Lieferant Datenblatt ca. Preis/€
A1015 eigentlich 2SA1015 TO-92 -50 -0,15 70 - 400 0,4 80 Generischer China-Transistor. Ursprünglich aus Japan. Rauscharm. Komplement C1815 China Beispiel htsemi.com 0,006
2N3906 TO-92 -40 -0,2 100-300 0,5 250 Rei alldatasheet.com 0,05
BC560 TO-92 -45 -0,1 110-800 0,5 150 Rei alldatasheet.com 0,04
BC327 TO-92 -45 -0,8 100-630 0,625 Komplement zu BC337 Rei alldatasheet.com 0,04
BC369 TO-92 -20 -1,5 100-400 0,625 Komplement zu BC368 Rei alldatasheet.com 0,08
FMMT717 SOT-23 -12 -2,5 50-300 0,625 Komplement zu FMMT617 Rei Zetex 0,19
BD438 TO-126 -45 -4 30-140 36 3 Rei alldatasheet.com 0,17
MJ2955 TO-3 -60 -15 20-70 115 2,5 2N3055 Komplement Rei alldatasheet.com 0,40
BD132 TO-126 -45 -3 30-120 15 60 Komplement zu BD131 Rei,? alldatasheet.com 0,20
BC516 TO-92 -30 -0,5 30000 0,5 220 Komplement zum BC517 Rei alldatasheet.com 0,12
BCP53 SOT223 -80 -1 1,3 115 Rei datasheetcatalog.com 0,17
BDP950 SOT223 -60 -3 3 100 Rei datasheetcatalog.com 0,29
BCW67 SOT-23 -42 -0,8 100-630 0,32 200 Rei alldatasheet.com 0,041
BSR15 SOT23 -40 -0,8 100 0,25 200 Schalttransistor Rei NXP 0,09
S8550 TO-92 -20 -0,7 120 - 400 1 100 Typischer Chinatransistor, viele Hersteller China [1] 0,008
PNP - TUP
Das für TUN (Tranistor-Universal-NPN) gesagte gilt für TUP (Transitor-Universal-PNP) entsprechend. Auch die Mindestanforderungen für TUP entsprechen denen von TUN:
-20 -0,1 100 0,1 100
Als Beispiele für TUP gab Elektor folgende Typen an. Viele davon gelten heute als veraltet und sind nur überteuert erhältlich. Eine Vielzahl anderer Transistoren erfüllen die TUP-Mindestanforderungen ebenfalls und sich preiswert erhältlich.
Typische, veraltete TUP Transistoren:
äquivalent (UCEO variiert) TUN Komplement Anmerkung
BC 177 BC 178 BC 179 BC107 ...
BC 157 BC 158 BC 159 BC 147...
BC 204 BC 205 BC 206 BC 207 ...
BC 212 BC 213 BC 214 BC 182 ...
BC 251 BC 252 BC 2533 BC 171 ...
BC 257 BC 258 BC 259 BC 167 ... IC max. eigentlich zu niedrig
BC 261 BC 262 BC 262
BC 307 BC 308 BC 309 BC 237 ...
BC 320 BC 321 BC 322 BC 317 ...
BC 350 BC 351 BC 352 BC 347 ...
BC 417 BC 418 BC 419 BC 407 ...
BC 512 BC 513 BC 515 BC 582 ...
- BC 415 - BC 413
BC 416 - - BC 414
BC 557 BC 558 BC 559 BC 547 ...
Transistor-Array
Bezeichnung Package UCE/V IC/A β (Beta) Ptot/W fT/MHz Bemerkung Lieferant Datenblatt ca. Preis/€
NTE912 DIL-14 - - - - - 5 NPN-Transistoren Far NTE 3,50
CA3086 DIL-14 - - - - - 5 NPN-Transistoren, abgekündigt eBay Intersil 0,50
MC3386 DIL-14
CA3127 DIL-14
BCV61 SOT143 30 0,1 100-800 0,25 100 2 NPN-Transistoren für Stromspiegel Rei, Far alldatasheet.com 0,14
BCV62 SOT143 30 0,1 100-800 0,25 100 2 PNP-Transistoren für Stromspiegel Rei, Far alldatasheet.com 0,19
ULN2801 ULN2802 ULN2803 ULN2804 DIL18 SO18 50 0,35 1 kHz 8x Low-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt Rei, Far, alle alldatasheet.com 0,35 - 0,50
UDN2981 DIL18 SO18 50 0,35 1 kHz 8x High-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt, obsolete, Ersatz: Micrel MIC2981 Rei, Far Allegro 1,75
Vollbrücke, Halbbrücke
ZDT 6790 TA SM-8 - - - - - Halbbrücke 1x NPN, 1x PNP Rei Datasheetarchive.com 0,74 €
ZHB6792 SM-8 - - - - - H-Brücke 2x NPN, 2x PNP Rei Diodes.com 1,70 €
Lieferantenübersicht
Parametrische Suche beim Hersteller
