EmbDev.net
Forum: PCB Design & Technology STM32F103VET6 und CH340R
Du wurdest von Mikrocontroller.net auf diese Seite weitergeleitet. Zurück zu Mikrocontroller.net
von Julian Polatynski (Guest)
Rate this post
useful
not useful
I have a problem with my PCB. I recieved it a few days ago and it is
already completly presoldered. If i connect it via USB-TYPE B to my pc
it is showing me nothing in device menager.... The CH340G should be
visible to be able to programm it via usb....
If i connect it via micro-usb unknown device is popping up. But that
does not help me :).
I have added the schematic. Hope someone can help me.
von pegel (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Englisch ist besser?
Immer noch die falsche Überschrift.
Also, was ist mit den 12MHz? Treiber für CH340G läuft? Echo?
Und der STM über Micro-USB wird erst etwas tun, wenn er ein Programm
dazu im Speicher hat. Sonst gibt es keine Reaktion von ihm.
Rate this post
useful
not useful
Oh man naja habe nochmal versucht zusätzliche Informationen zu gewinnen
:) Treiber sollten laufen. Wie gesagt ein Arduino mit CH340G ist direkt
sichtbar.
Ebenso liegen 5 Volt an VCC und GND liegt auch an. D+ und D- ebenso.
eine 100nF habe ich auch an Pin4 Angeschlossen und auf GND gelegt.
Dennoch kein Signal....
Zum Thema 12Mhz kann ich leider nicht messen. Habe keinen Oszi hier.
Aber die sollten doch anliegen... Immerhin habe ich das Problem auf
allen Platinen. bei einer könnte man möglicherweise von einem Defekt
ausgehen aber so...
von Guest (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Wenn dein Quarz nicht anläuft oder instabil ist tun sie das nicht. Hast
du das Quarz berechnet und geschaut ob es stabil ist?
Und nur als Hinweis, der Pull-Up an D+ muss ein 1.5K an 3.3V sein.
Rate this post
useful
not useful
Naja im Datasheet wird gesagt ich brauche einen 12Mhz oszi und den habe
ich angeschlossen.... viel mehr weiß ich leider nicht darüber :(...
Wie kann ich jetzt vorgehen?
Danke für den Pull up da schaue ich nochmal drüber.
von Guest (Guest)
Rate this post
useful
not useful
> habe
Quarz ist nicht gleich Quarz. Es kommt immer auf den Typ und Hersteller
an. Je nachdem brauchen sie unterschiedliche Lastkapazitäten und auch
der Treiber im Chip der das quarz zum Schwingen anregt spielt eine
Rolle. Es gibt Formeln mit denen man berechnen kann ob das Quarz stabil
ist. Das muss dann aber auch nicht über den ganzen Temperatur Bereich
sein.
Ohne ein Oszilloskop wirst du da aber nicht viel machen können. Es kann
daran liegen muss aber nicht, müsstest du halt nachmessen. Prüf mal im
Datenblatt des Quarzes ob deine Kondensatoren passen.
Für die Zukunft benutz lieber Oszillatoren die meisten Chips können auch
damit betrieben werden und da hat man diese Probleme nicht.
von pegel (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Sicher, dass der CH340 das nicht intern macht und keinen R braucht?
Habe noch keine Schaltung mit R gesehen.
von pegel (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Ob der Oszillator überhaupt schwingt, kannst Du zur Not mit einer LED
mit Vorwiderstand (1k oder größer) testen.
Gegenüber an VCC, sollte die LED am Pin 8 "nicht so hell" leuchten.
von Guest2 (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Bei mir waren neulich falsch bestellte Kondensatoren am Quarzt die
Ursache. Statt 22pF hatte ich 22nF verbaut. Da schwingt dann auch
nichts...
von Guest (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Das bezog sich auf den USB der direkt an den STM geht. Der CH340 sollte
das eingebaut haben.
von Siggi (Guest)
Rate this post
useful
not useful
hier ist ein Bsp. zu dem CH340G mit dem Hinweis zu den entsprechenden
Bauteilen. Mit der Config funktioniert das bei mir ohne Probleme.
Dein Schaltplan ist leider für mich nicht zu lesen. Das solltest Du
nochmal überarbeiten.
https://www.shotech.de/de/ch340g.html
von südlurker (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Du hast am Quarz die Pins 2 und 4 angeschlossen. Wieso? Leider ist dein
Quarz nicht näher spezifiziert, aber müssten die nicht auf Masse liegen?
Wenn ich mir zum Beispiel
https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_TSX-3225&lang=en
anschaue, dann steht dort zu 2 und 4:
"are connected to the cover. Please connect to GND".
Du hast wohl deine Quarz-Pins kurzgeschlossen...
von pegel (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Das mit dem Takt war ja von Anfang an nur eine Vermutung von mir, muss
ja nicht stimmen.
Aber eine Messung am Pin 8 würde das leicht klären.
Andererseits habe ich nicht einmal die Verbindung vom CH340 zu den
hoffentlich korrekten Pins der USB B Buchse kontrolliert.
von pegel (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Dazu kommt auch noch, dass es bei manchen USB Kabeln Probleme gibt.
Please log in before posting. Registration is free and takes only a minute.
Existing account
Do you have a Google/GoogleMail account? No registration required!
Log in with Google account
No account? Register here.
