EmbDev.net
Forum: µC & Digital Electronics STM32F4 Discovery Board: Functions calling in Atollic TrueStudio
Du wurdest von Mikrocontroller.net auf diese Seite weitergeleitet. Zurück zu Mikrocontroller.net
von Yannick S. (Company: Student) (clark91)
Rate this post
useful
not useful
Hello Everyone!
Hope you are all doing well.
I'm pretty new in the programming of MCU and I need some explanations
about few things. I hope somebody could give me some.
So! I'm working with the STM32F4 Discovery Board and using the IDE
Atollic TrueStudio.
I wrote a code for calculating the distance with the distance sensor
HC-SR04.
My code is working fine when I'm writting it in successively lines. I
mean without functions.
Now I try to write the same code this time by using functions and then
just call each functions in the main code. The code is now not working
anymore.
Could someone give me some explanations what I need/must do in order to
fix my problem?
Here is my code with functions. Like I've said, I just put the lines of
code into functions. But the code is no more working.
: Edited by User
von stefanus (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Benutze den Debugger, um heraus zu finden wo das Programm nicht wie
erwartet funktioniert. "no more working" ist mir zu schwammig.
Warum benutzt du das das völlig veraltete Atollic Studio und diese
veralteten Bibliotheken?
Warum hast du Hinweise zur Formatierung von Quelltexten nicht beachtet?
SO ist das kaum lesbar. Ist mir zu mühsam, das auseinander zu klamüsern.
Rate this post
useful
not useful
printf() in einer ISR ist oft eine ganz blöde Idee, da es selbst
wiederum von Interrupts abhängt.  Leider hast du nicht gezeigt, wie das
in deinem Projekt implementiert ist.
Am Besten hängst du das mal in compilierbarer Form an, also vollständig.
von matzetronics (Guest)
Rate this post
useful
not useful
Das hat überhaupt nichts mit veraltet zu tun und die SPL funktioniert
oft besser als das beknackte Cube. SPL ist gut getestet und ausgereift.
Man sollte aber in main() eine Schleife ausführen und z.B. in die
Schleife die Anzeige des Ergebnisses verlegen, anstatt das in der ISR zu
machen.
Das ist die Grundstruktur eines jeden MC Programmes - denn was soll so
ein MC machen, wenn er ans Ende von main() kommt?
Rate this post
useful
not useful
> machen.
Hallo matzetronics!
Also! Ich habe, als ich den Code ohne Funktionen geschrieben habe, keine
Schleife benutzt. Das Ergebnis habe ich immer in der ISR zeigen lassen.
Und es hat funktioniert.
Rate this post
useful
not useful
> machen.
Hallo nochmal matzetronics!
Ich habe gemacht wie du es gesagt hast und es hat funktionniert.
Herzlichen Dank für den Hinweis.
VG
Please log in before posting. Registration is free and takes only a minute.
Existing account
Do you have a Google/GoogleMail account? No registration required!
Log in with Google account
No account? Register here.
