EmbDev.net
Forum: µC & Digital Electronics Declare assembler variable for C source file
Du wurdest von Mikrocontroller.net auf diese Seite weitergeleitet. Zurück zu Mikrocontroller.net
von Juergen B. (jbaben)
Rate this post
useful
not useful
Hello,
I would like to use an existing function with assembly code in a C
program.
By this I mean that I want to insert and use an existing function from
an old program with assembly code into my new C program (C source file,
assembly code inside a C source file).
How should register R1 (or a general variable) be declared in my
assembler code in order to be able to use R1 in the C source file?
My function (Assembler-Code)
NAME  KEY_BOARD
TASTEN_PORT     EQU P1             ; benuetzter PORT
P_ANZ           EQU  03H           ; Anzahl Portleitungen
;TASTATUR_MODUS  BIT  [0]          ; Steuerbit fuer Modus (20.0)
EINGAENGE       EQU  00010111B     ; Maske fuer Tastaturport:
                   ; Tastaturpins = 1
                  ; unbenuetzte Portpins:
                  ; Eingaenge : 1
                  ; Ausgaenge : 0
TASTEN_NUMMER   EQU  01H          ; Register 1
SPALTEN_ZAEHLER EQU  02H          ;          2
ZEILEN_ZAEHLER  EQU  03H          ;          3
AUSGABE_MASKE   EQU  04H          ;          4
EINLESE_MASKE   EQU  05H          ;          5
ZAHLEN          EQU    00H
FERTIG          EQU    03H
LOESCHEN        EQU    05H
REGISTER_1    EQU  R1
;REGISTER_2    EQU  R2
23
24
CARRY_BIT    BIT PSW.7  ;CY
25
26
;public Register
27
28
;?DT?DATA_SEG  segment data
29
;  RSEG  ?DT?DATA_SEG
30
31
;Register  ds   1
32
33
?PR?key_board?KEY_BOARD    SEGMENT CODE
34
  EXTRN  CODE (c_func)
35
  EXTRN   CODE (key_input)
36
  EXTRN   DATA (key_in)
37
  PUBLIC  CARRY_BIT
38
  PUBLIC  key_board
39
40
  RSEG  ?PR?key_board?KEY_BOARD
41
key_board:
42
43
   MOV   A,TASTEN_PORT      ; Pruefen, ob Taste noch
44
   ANL   A,R5               ; aktiv ist
45
   JZ    TADA               ; Sprung, falls Taste aktiv
46
   SJMP  WARTE              ; Modus 0+1 : Taste wieder inaktiv
47
48
TADA:
49
   SJMP  KEINE_TASTE1       ; Modus = 1 : alte Taste noch aktiv
50
51
WARTE:
52
   LCALL ENTPRELL           ; Entprellzeit abwarten
53
   MOV   A,TASTEN_PORT      ; Pruefen ob Taste noch aktiv ist
54
   ANL   A,R5
55
   JZ    WARTE              ; Sprung, falls Taste noch prellt
56
57
STARTE_ZYKLUS:
58
    MOV   R4,#0FEH           ; Startwert fuer Ausgabemaske
59
    MOV   R1,#00H           ; Startwert fuer Tastennummer
60
    MOV   R2,#P_ANZ         ; Startwert fuer Spaltenzaehler
61
62
63
   RET
64
65
   END
My C-Programm
extern void key_board(void);
extern unsigned char R1;     // ?
main {
 if (R1 == 0x03) { .. }
I use the Compiler "Keil-C"
Kind Regards
Juergen B.
Please log in before posting. Registration is free and takes only a minute.
Existing account
Do you have a Google/GoogleMail account? No registration required!
Log in with Google account
No account? Register here.
