www.mikrocontroller.net
Inverse Platinenbohrmaschine
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Inverse Platinenbohrmaschine
Hier sollen die im Thread Praxistest Platinenbohrmaschine geborenen Ideen zu einer inversen Platinenbohrmaschine (Platine wird von unten durchbohrt) gesammelt werden. Vielleicht geht ja eine konzertierte Bauaktion zusammen!
[Bearbeiten] Lastenheft
Ich schreib mal, was __mir__ wichtig ist, bitte macht mit!
[Bearbeiten] Hub
von 0 bis 3mm einstellbar
[Bearbeiten] Spannsystem
3,2mm Spannzange wie von z. B. Proxon
[Bearbeiten] Antrieb generell
So einfach wie möglich:
* Spannungsversorgung mit Labornetzteil?
* Festspannungsnetzteil?
[Bearbeiten] Antrieb Spindel
* 12V Gleichstrom, oder 230 V Netzspannung?
* Welche Drehzahl?
* Regelbar?
* Hitzeabfuhr nötig?
[Bearbeiten] Antrieb Vorschub
* Scheibenwischermotor in Intervallschaltung mit manuell ausgelöstem Intervall
* Manuell
[Bearbeiten] Staub und Dreck
* Staubsaugeranschluß?
* Auffangbox
* Schutz der Motoren vor FR4-Glasfaserstaub
[Bearbeiten] Befestigung auf Arbeitsplatte
* ohne Spuren am Tisch
  • Tischgerät
[Bearbeiten] Zieleinrichtung
* Fadenkreuz auf PMMA o.ä.  mit Lupe darüber
[Bearbeiten] Werkstückhalter
* die Zieleinrichtung hält die Leiterplatte nieder, mit der Hand wird geführt
und fixiert.
[Bearbeiten] "Abzug"/Betätigung
* alles manuell
* klemmen manuell/Bohrzyklus automatisch
* automatischer Klemm- & Bohrzyklus
* Handbetatigt
* Fußpedal
* Beiß-Schalter
[Bearbeiten] Brainstorming
Als Motor könnte man einen "brushless" Motor aus dem Modell-Flugzeugbau verwenden. Sie sind sehr kurz (bzw. in unserer Einbaulage flach). Die Motoren sind mittlerweile sehr günstig und die Drehzahl sollte reichen. Probleme könnte die Kühlung werden, da die Magneten bei hohen Temperatur unmagnetisch werden.
zur Zieleinrichtung
  • Fadenkreuz
  • Konzentrische Ringe
  • Laser(kreuz)
Ich hatte mal mit dem "Orginal" gearbeitet. Das dort verwendetet Zielkreuz mit Lupe war optimal. "Spielereiern" mit Laser usw. sind nicht nötig. Ich bin sonst ein Laserfan aber so helle Strahlung kann blenden und ist Umgebungslicht empfindlich. Das Kreuz könnte aber mit einer hellen Weißen LED beleuchtet werden, wie es bei den alten Ozis gemacht wurde.
[Bearbeiten] Entwürfe
* Funkentratzer's Hirngespinst ;) Prinzip-Skizzen folgen...
* Herbert Z.
* Daniel Maier (danimaier)
[Bearbeiten] tote Äste/Holzwege
* Peter L. (peterl)
Danke, daß Du uns sagst, wie es nicht geht!
[Bearbeiten] Interessenten
Ich (Funkentratzer) werde nichts produzieren. Aber wenn jemand Teile und/oder Bausätze anbieten/tauschen will, wäre hier der Ort sich zu treffen. Ungefähr so:
Tabellen-Überschrift
Wer? Was? Schmerzgrenze?
Funkentratzer ganze Maschine 200€
Irgendwer Bohrspindel 75-90€
Wer Andreas Bohrspindel&Führungen 110€
