LPC2138: Neueinstellen des CCLK
OP #885331
ich benutze einen LPC2138 mit einem 12MHz Quarz und den GNUARM C
Compiler. Ich habe folgende Funktion geschrieben um die CCLK
einzustellen. Mit dieser Funktion soll auch die CCLK nachträglich
verändert werden können. Leider funktioniert das verändern der CCLK
nicht (die MCU hängt oder startet manchmal neu). Was mache ich falsch?
// Disconnect and disable
SCB_PLLCON = 0x00;
HAL_CORE_PLL_Feed();
// Wait until PLL is unlocked
while(0 != (SCB_PLLSTAT & 0x40))
// Set M and P value and enable PLL
SCB_PLLCFG = my_Config;
SCB_PLLCON = 0x01;
// Wait until PLL is locked
while(0 == (SCB_PLLSTAT & 0x40))
// Connect and enable PLL
SCB_PLLCON = 0x03;
static VOID HAL_CORE_PLL_Feed()
__asm volatile(
// Disable FIQ and IRQ interrupts because of the feed-sequence
// and remember old FIQ/IRQ state in register R4
"MRS   R7, CPSR\n"      // save CPSR
"MOV   R0, R7\n"
"ORR   R0, #0xC0\n"      // set I-Bit and F-Bit
"MSR   CPSR_c, R0\n"    // disable IRQ and FIQ
// Feed-sequence to apply changes to PLLCON
"MOV   R3, %0\n"
"MOV   R4, #0xAA\n"
"MOV   R5, #0x55\n"
"STRB  R4, [R3]\n"      // write 0xAA to PLLFEED
"STRB  R5, [R3]\n"      // write 0x55 to PLLFEED
// Set FIQ/IRQ state to saved value
"MSR   CPSR_c, R7\n"    // restore CPSR
: : "r" (&SCB_PLLFEED)
