Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer für Sekunden bis Minuten
von Jacob (Gast)
ich möchte einen Timer basteln, der sich mit einem Poti von ca. 0,5s - 1
min einstellen lässt. Nach jedem Intervall soll er ca. 200ms ein
Highsignal ausgeben.
Mit welchen ICs lässt sich das wohl am einfachsten bewerkstelligen?
NE555 oder 4013 oder???? Ich hab so lange nichts mehr Elektronisches
gebastelt...
Any ideas?
Danke,
/J
von Gast (Gast)
Ich würde  das mit einem µC mit ADC realisieren!
von Jacob (Gast)
Und wenns einfach sein soll? So dass ich nicht meinen Programmer etc.
aus den Kisten kramen muss??
Gruß,
Jacob
von Tom (Gast)
Oder doch mit einem 555. Schaltung und Berechnungsbeipiel
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
von Gast (Gast)
1 Minute wird schon kritisch beim 555!
Wie hoch muß die Wiederholprezision sein?
wenn' nicht so draufankkommt dann 2 * 555. (556)
Der erste für das Interval der einer Zweiten (200ms) triggert.
von Jacob (Gast)
Also 5% Abweichung wären kein Problem... das sollte auch mit dem 555
machbar sein, oder?
Dann schalt ich die beiden hintereinander... und wie soll das
Impulsdauer / Pausendauer beim vorgeschalteten Schwingkreis eingestellt
sein?
Grüße,
Jacob
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
mit einer cmos-version des 555 sollte 1min eigentlich kein problem sein.
von Alexander S. (boostar)
Genau, wenn's einfach sein soll nen Controller.
Also ich würde dazu immer nen PC nehmen, der das über USB einliest!
Im Ernst:
NE555
Da die eine Minute etwas lang sein könnte (funktioniert aber noch,
soweit ich weiß) könnte man den NE555 viel schneller laufen lassen und
einen Frequenzteiler mit einem einfachen Logikgatter nachschalten.
Verhältnis 1/64 bietet sich bei einer Minute doch an - dann hat man ca.
1s Pulse, die noch gut einzustellen sind.
von Gast (Gast)
hatte ich Vorausgesetzt aber nicht geschrieben!
noch ein Tip: nimm für den Langzeitler Tantal-C's!
