moin leute,
ich bin verzweifelt.
ich habe eine bascom date geschrieben und sie lässt sich nicht
compilieren, obwohl die zeile die er muniert aus der hilfe datei stammt.
ich habe die datei einem kumpel geschickt er konnte die datei
einwandtfrei compilieren, woran kann das liegen, hier mein code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Serialin = Buffered , Size = 30
Enable Interrupts
Echo Off
'ebenen z
Config Pind.2 = Output
Config Pind.3 = Output
Config Pind.4 = Output
'x
Config Pinc.2 = Output
Config Pinc.3 = Output
Config Pinc.4 = Output
'y
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Output
Dim X As Integer
Dim Na As String * 10
'zeit die led an bleibt
Dim An As Byte
An = 3
Dim Antwort As Byte
Antwort = 1
Do
If Ischarwaiting() = 1 Then
Input Na
Print Na
'X = Waitkey()
end if
loop
bitte um hilfe... danke
Hallo, flutscht bei mir anstandslos durch den Compiler (1.11.9.1.). Vielleicht laeuft es nicht auf ner aelteren Version? Mit freundlichen Gruessen Digitali
Hallo, da war auch noch was mit einer nicht sonderlich legalen Version, die seltsame Fehler ausgab... Gruß aus Berlin Michael
also wir haben beide version 1.11.8.7 und bei hm funktioniert es und bei mir nicht. er meckert immer bei diesem schnipsel: Config Serialin = Buffered , Size = 30 aber nur bei mir nicht bei ihm.. kann das andere gründe haben?
Hallo, bei mir Funktioniert es perfekt! Compilerver. 1.11.9.1 mfg. Holger (der aus dem Sauerland)
