Hallo, Ich würde gerne einen Timer im Nios einbauen, der nach jeder Sekunde eine Funktion aufruft. Der NIOS läuft mit 50MHz. Hat jemand ein Beispiel für soetwas? Danke!
Anzeige
NIOS Timer 1 mal pro sekunde auslösen
Hallo, Ich würde gerne einen Timer im Nios einbauen, der nach jeder Sekunde eine Funktion aufruft. Der NIOS läuft mit 50MHz. Hat jemand ein Beispiel für soetwas? Danke! Instanziere einen Timer in deinem SOPC Projekt. Konfiguriere ihn als simple periodic timer mit einer rate von einer Sekunde. In deinem Code brauchst du dann nur noch deine Funktion mittels alt_irq_register() mit dem Timer-Interrupt zu verknuepfen.
Timer-Interrupt einschalten:
In der Isr den Timer-Interrupt loeschen:
Cheers, Roger Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
