in einer dos batch schleife z.b.: for %%f in (*.ext) do copy %%f %%f.XYZ %%f enthält ja den gesamten dateinamen - wie kann man die endung entfernen und durch eine andere ersetzen? danke!
help for
Zusätzlich wurde die Ersetzung von Verweisen auf FOR-Variablen
erweitert.
Sie können jetzt folgende Syntax verwenden:
%~I - Expandiert %I und entfernt alle umschließenden
Anführungszeichen (").
%~fI - Expandiert %I zu einem vollständigen Dateinamen.
%~dI - Erzeugt nur den Laufwerkbuchstaben von %I.
%~pI - Erzeugt nur den Pfad von %I.
%~nI - Erzeugt nur den Dateinamen von %I.
%~xI - Erzeugt nur die Dateierweiterung von %I.
%~sI - Erzeugter Pfad enthält nur kurze Dateinamen.
%~aI - Erzeugt die Dateiattribute von %I.
%~tI - Erzeugt Datum und Zeit von %I.
%~zI - Erzeugt die Dateigröße von %I.
%~$PATH:I - Durchsucht die in der PATH-Umgebungsvariablen
angegebenen Verzeichnisse und expandiert die erste
gefundene Datei %I zu dem vollständigen Dateinamen.
Wenn der Name der Umgebungsvariablen nicht definiert
ist oder diese Datei bei der Suche nicht gefunden
wurde,
wird dieser Parameter zu einer leeren Zeichenkette
expandiert.
variable besteht aus teilen: %%a = %%~na.%%~xa (nicht getestet) http://jamesewelch.wordpress.com/2008/05/01/how-to-write-a-dos-batch-file-to-loop-through-files/
