Bascom Uart nur Müll
Gast #942648
ich habe ein Problem mit Bascom, wenn ich mein Atmega8 am Uart habe
empfange ich nur Müll auf meinem Terminal(Das Terminal ist richtig
eingestellt). Hier mein Code vielleicht findet ihr den Fehler ich bin
ratlos.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3579545
$baud = 4800
Dim S As String * 17
Dim B As String * 17
Dim Zs0 As String * 5
Dim Zs1 As String * 5
Dim Zs2 As String * 5
Dim Zs3 As String * 5
Dim Zs4 As String * 5
Dim Snm0 As String * 5
Dim Anm0 As String * 5
Dim Sa0 As String * 5
Dim Aoa0 As String * 5
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Main:
Do
If S = "Prog" Then Goto Programmierung
Loop
End
23
24
Onrxd:
25
S = S + Chr(udr)
26
Return
27
28
Programmierung:
29
S = ""
30
Print "test ok"
31
Do
32
If Len(s) > 17 Then S = ""
33
If Len(s) > 13 Then
34
B = S
35
S = ""
36
Zs0 = Mid(b , 1 , 2 )
37
Zs1 = Mid(b , 4 , 4 )
38
Zs2 = Mid(b , 9 , 2 )
39
Zs3 = Mid(b , 12 , 1 )
40
Zs4 = Mid(b , 14 , 1 )
41
Select Case Zs0
42
Case "E0" : Snm0 = Zs1
43
             Anm0 = Zs2
44
             Sa0 = Zs3
45
If Zs3 = "2" Then Aoa0 = Zs4 Else Aoa0 = "0"
46
Print "Eingangsnummer:" ; Zs0
47
Print "Seriennummer:" ; Zs1
48
Print "Ausgangsnummer:" ; Zs2
49
Print "Schatart:" ; Zs3
50
           Zs0 = ""
51
           Zs1 = ""
52
           Zs2 = ""
53
           Zs3 = ""
54
           Zs4 = ""
55
           B = ""
56
End Select
57
End If
58
Loop Until S = "Stop_3305"
59
S = ""
60
Goto Main
Gast #942687
ja hab ich, dass funktioniert auch soweit doch das Problem ist das er
immer automatisch in das Label "Programmierung" geht ohne das die If
Bedingung in der Hauptschleife erfüllt wird. Woran kann das liegen?
Gast #942716
Die Zeile: "If S = "Prog" Then Goto Programmierung"
ist nicht gut. Das hinterläßt Trümmer auf dem Stack.
Geh mal mit "Exit Do" aus der Schleife und schreibe die Interruptroutine
ganz unten hin.
also so: "IF S= "Prog" then exit do"
MfG Paul
