Forum: Compiler & IDEs 2 PWM Kanäle mit MEGA8
von Dominik (Gast)
ich möchte gerne 2 PWM Kanäle mit dem Mega 8 nutzen.
Bisher nutze ich einen, und mache es so:
void init_pwm()
  // OCR2 als ausgang setzen
  DDRB |= _BV(PB3);
  // set phase correct PWM mode
  TCCR2 = _BV(WGM20);
  //Vorteiler
  TCCR2 |= _BV(CS21);
  //Compare Output Mode, Phase Correct PWM Mode
  TCCR2 |= _BV(COM21) ; //|_BV(COM20);
in das OCR2 Register schreibe ich dann mein compare wert.
Wie kann ich jetzt einen 2. Ausgang nutzen mit einem anderen compare
wert?
Den 16Bit timer verwende ich schon als "Uhr"!
Ich hab das datenblatt studiert, werde aber nicht wirklich schlau
daraus!
Ich bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Dominik
von Johannes M. (johnny-m)
Der ATMega8 hat zwei Compare-Einheiten am 16-Bit-Timer 1 (OC1A und OC1B)
und eine am 8-Bit-Timer 2 (OC2), den du ja offensichtlich benutzt.
Wenn Du zusätzlich zu OC2 ein weiteres Hardware-PWM-Signal erzeugen
willst, dann musst Du dafür Timer 1 benutzen.
von Dominik (Gast)
Hallo Johannes,
danke für deine Antwort.
Ich denke dann werde ich es per Software PWM lösen. Falls jemand auf die
schnelle gute links dazu parat hat würde ich mich freuenm. Andernfalls
begebe ich mich jetzt mal auf die Suche nach ein paar SW-PWM lösungen
Danke!
Gruß Dominik
von Falk B. (falk)
Warum in der Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Soft-PWM
von Dominik (Gast)
Vielen dank, das hat mir sehr weitergeholfen!
Gruß Dominik
