Hallo, kann ich einem Bit in einem Byte, das im Data-Memory angelegt ist, ein Label zuweisen? ähnlich wie die Portpin "#define EXT_OUT LATDbits.LATD6" Möchte damit erreichen das ich im Sourcecode mehr Übersicht erreiche. z.B. TestSpeicher[0].Bit5 == LED_AUF In meinem Programm werden die Befehle Byte weise übertragen. Jenachdem welches Bit gemeint ist, werden nachfolgend Befehle ausgeführt. Gruß Siegfried
Ja klar, siehe deinen anderen Thread über die union und der struct.
union
struct
unsigned Bit7:1; // Bit 7
unsigned Bit6:1; // Bit 6
unsigned Bit5:1; // Bit 5
unsigned Bit4:1; // Bit 4
unsigned Bit3:1; // Bit 3
unsigned Bit2:1; // Bit 2
unsigned Bit1:1; // Bit 1
unsigned Bit0:1; // Bit 0
unsigned char Byte;
} GLOBAL TestStatus[8];
TestStatus[0].Bit7 = 1;
TestStatus[1].Bit6 = 0;
soweit ist es mir klar.
Für die Übersicht möchte ich gerne,
das das Label von "TestStatus[0].Bit7" "Müller"
das das Label von "TestStatus[3].Bit7" "Meyer"
heist
Gruß Siegfried
So wie du das geschrieben hast mit dem #define musst du es machen. Das #define bearbeitet des Präprozessor, welcher einfach nur eine Ersetzung daraus macht.
Hallo, jetzt funktioniert es. vorher wurde "symbol 'Muller' has not been defined" angezeigt. Hatte einen Fehler aber wo frage mich nicht. Danke für die schnelle Infos. Gruß Siegfried
