Kombination von Batterien
Gast #971104
Moin,
ist es möglich Batterien wie folgt zu verschalten:?
 _|_
|___|
 _|_
|___|
  |_____
 _|_   _|_
|___| |___|
 _|_   _|_
|___| |___|
  |_____|
Bei den Batterien handelt es sich jeweils um den gleichen Typen, mit
gleicher Kapazität und Spannung. (Einen Sinn hätte die Verschaltung,
wenn sie so gehen sollte!)
Mfg, Enrico
Gast #971110
doll ist das nicht... die unteren 4 zellen werden sich rasch entladen!!!
wenn du verschiedene spannungen benötigst, dann schalte zum beispiel
alle zellen in reihe und verwende zwei step-up spannungsregler
Gast #971117
kannst Du so machen -  nur daran denken, dass wenn Du "oben und unten"
Strom abnimmst, die oberen Zellen schneller leer sind als die unteren  -
Problem stelle ich mir beim Laden vor  -  das wird so nicht gehen  -
dann brauchst einen "Mittelanschluss"
B.
Gast #971122
Da es Batterien sind, halte ich das Ladeproblem für lösbar ;)
Ok, dass die oberen sich schneller als die unteren entladen kann ich
noch iwie nachvollziehen^^
Entladen sie sich auch schneller als wenn ich einfach nur 4 in Reihe
schalten würde? (bei jeweils gleichem Stromfluss)
Der Aufbau ist übrigens deshalb so gedacht, weil ich am Verbindungspunkt
gegen Masse noch 12 Volt separat abgreifen will.
Gast #971182
wie Marius schon schrub :)
kommt es auf die Belastung der jeweiligen Knoten.
Da du ja vorhast den Strom an manchen Knoten abzuzweigen
lässt sich gar nicht sagen welche Battarien früher sterben werden.
#971234
das ist kompletter Mist. Wenn Du unterschiedliche Spannungen brauchst,
dann mache es mit Spannungsreglern (idealerweise sind es Schaltregler).
Denn sicherstellen kannst Du es nicht, daß alle Zellen gleichzeitig
"leer" sind. Und wenn es Akkus sind, kannst Du sie nicht sinnvoll laden
mit einem einzigen Ladegerät zur selben Zeit ...
Also entweder nur Reihenschaltung, oder nur Parallel.
Gast #971344
Batterie in dem Sinne sind Lithium-Manganoxid-Zellen mit 3.0V
Nennspannung und bis zu 11Ah Kapazität.
http://shop.battex.cz/pdf/M20.pdf
Den 12 Volt-Teil müsste ich evtl etwas stärker belasten. Wenn ich nur in
Reihe schalte und enstprechend runterregle auf 12Volt reicht die
Kapazität evtl. nicht aus, für 2x8 Batterien haben ich zu wenig von den
Dingern...
@Atmega8 Atmega8: Warum denn garnicht in Reihe schalten?? Dann müsste
ich ja fast jeden Mist hochregeln oO
#971372
Die Ah http://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde sind bei einer
Reihenschaltung nur halb so groß, aber das ist kein Problem, du darfst
nicht die Ah betrachten, wenn dich die Laufzeit interessiert, du musst
Wh http://de.wikipedia.org/wiki/Wattstunde betrachten.
Und bei Wh ändert sich nichts, du brauchst natürlich noch ein
Schaltregler, der dir 20%-10% deiner Wh in Wärme umwandelt,
aber zwischen parallelen Akkus fließen auch Ausgleichsströme (die guten
Akkus laden die Schlechten) und dadurch währen auch Verluste zu
erwarten.
Gast #971437
> Batterie in dem Sinne sind Lithium-Manganoxid-Zellen mit...
Wie ich schon sagte, kompletter Quark...
Eine Zelle ist KEINE Batterie !!!!!
Mehrere Zellen sind eine Batterie, egal welche Technologie drinsteckt.
Jetzt kapiert?
Gast #971636
Ich hätt noch nen Wasserkocher hier, den brauch ich aber selber :D
Also zuerst muss ich feststellen, dass ich offensichtlich nicht der
einzige bin, der sich nicht ganz im Klaren über das Thema ist...
Also erstmal vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten, aber zur
Zeit stehe ich fast vor mehr Fragen als vorher.
@Gerard Choinka: In deinem angeführten Artikel steht leider nicht
wirklich, dass sich die Ah halbieren, was mir auch neu wäre!?
"Bei Reihenschaltung von Akkumulatoren verändert sich der
Amperestunden-Wert nicht"
Der Rest leuchtet mir dagegen schon mehr ein...
@Bensch Wenn eine Batterie aus Zellen besteht, was auch mir nicht ganz
neu ist, warum soll es dann ein Problem machen Batterien seriell zu
schalten? (@atmega8) und was ändert meine -zugegeben- leicht unpräzise
Ausdrucksweise grundsätzlich an dem Problem?
Mit komplettem Quark kann ich leider meine Schaltung auch nicht
realisieren :(
"Jetzt kapiert?" Ja, vorher hast du ja nichts gesagt was ich hätte
kapieren können....
Persönliche Seite #971654
Vorsicht! Du beziehst dich vermutlich auf das Schaltbild im ersten
Beitrag, denn wie du schon richtig verlinkt hast:
Amperestunden-Wert nicht, bei Parallelschaltung erhöht er sich; er ist
dann das Produkt aus der Anzahl der parallelgeschalteten Akkumulatoren
und deren jeweiligem Amperestunden-Wert.
Wikipedia
Gast #971738
realisieren :(
kapieren können....
Die Verschaltung deiner 6 Zellen ist das Problem, aber das haben ja
andere auch schon gesagt- und du hast's offensichtlich nicht kapiert.
Genausogut hättest du einen Becher Quark anstelle deiner beiden unteren
rechten Zellen nehmen können, hätte die gesamte Batterie nicht
verschlechtert- im Gegenteil...
#971801
Ich habe mich ungeschickt ausgedrückt, die Ah halbieren sich bei einer
Reihenschaltung im Vergleich zu einer Parallelschaltung.
Persönliche Seite #971813
@ Enrico
Zu deiner Frage: Also es ist möglich.
Die Nachteile die diese Art von Verschaltung bringt:
- ungleichmäßige Entladung und damit verbundener kürzere Lebenszeit der
Batterien
- bei größerer Last an den unteren Batterien bricht die Spannung an den
oben etwas ein
Wenn der Abzweig in der Mitte wenig Strom zieht werden die oberen beiden
Batterien als erstes leer sein und die unteren noch halb voll.
Wenn du an dem Mittleren Abgriff deine Hauptlast hast sind die untern
eben schneller leer.
Mich würde interessieren wie viel Strom wo gezogen wird und wie oft bzw.
wie lange.
> Einen Sinn hätte die Verschaltung,wenn sie so gehen sollte!
Interessiert mich eigentlich nicht. :)
@ Gerard Choinka
> Ah halbiert sich, hast aber dann doppelte Spannung -> Wh bleibt gleich :D
#971836
Ok, das kann ich auch nachvollziehen ;)
@ 2*atmega8
Die Hauptlast soll schon an den 12 Volt liegen, deswegen der aufbau.
Aber ich bin dabei zu überlegen zur Not doch 2x8 Zellen zu nehmen und
den Rest dann mit Spannungsstabi runter zu regeln. Ne genau passende
Entladung, sodass sich alle Zellen gleichmäßig leeren werde ich wohl
trotzdem nicht realisiert kriegen...^^
Danke soweit :)
