old-style parameter declarations
OP #976864
Guten Morgen aus NZ.
Versuche grade ein C-Prog, entwickelt mit Renesas Umgebung, auf den
Attiny2313 zu portieren. (AVR Studio)
avr-gcc.exe  -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT jetzt.o
-MF dep/jetzt.o.d  -c  ../jetzt.c
Folgender Teil:
union{
  struct{
    char  pump0:1;
    char  pump1:1;
    char  pump2:1;
    char  pump3:1;
    char  pump4:1;
    char  pump5:1;
    char  pump6:1;
    char  pump7:1;
  }bit;
  char  byte;
}Pumpenstatus;
  while (1)
ergibt folgende Fehlermeldung:
../jetzt.c:81: error: old-style parameter declarations in prototyped
function definition
Wie sieht denn der Programmteil in neumodischer Form aus???
Ratlos.
cheers Tony
OP #976927
Danke fuer die schnelle Reaktion, es geht um den folgenden Teil,
der (avr - gcc) compiler meckert die union an:
union{
  struct{
    char  pump0:1;
    char  pump1:1;
    char  pump2:1;
    char  pump3:1;
    char  pump4:1;
    char  pump5:1;
    char  pump6:1;
    char  pump7:1;
  }bit;
  char  byte;
}Pumpenstatus;
function definition
Jeder andere c-compiler (auf meinem PC) ist damit zufrieden.???
cheers
Gast #976937
Das muss ein Missverständnis sein: Wie Peter schon schrieb ist in dem
Teil des Programmes, den Du gepostet hast garkeine
Parameterdeklaration enthalten. Es fehlt hier der Quelltext, der den
Fehler hervorruft.
Es mag ja sein, das die gemeldete Zeilennummer innerhalb der
union-Deklaration liegt, aber dann tritt der Fehler wahrscheinlich davor
im Text auf.
