dogm128 stürzt ab
OP #982445
Ich habe ein merkwürdiges Problem mit einem DOGM-128 Grafik-Display.
Die Initialisierung klappt, Controller ist ein 90CAN32 auf 16 MHz, der
SPI läuft auf 4 MHz, der Controller auf 5V, das Display auf 3V.
Optimiert ist auf -O2.
/CS und /Reset werden über Transistoren angesteuert mit
Pullup-Widerständen - also invertiert in der Software, SI, SCLK und A0
sind über Spannungs-Teiler angeschlossen.
Hier mal der aufs Minimum reduzierte Test-Code.
 while(1)
  PORTA |= (1<<PORTA0);              // select display
  for(display_page = 0; display_page < 8; display_page++)
   PORTA &= ~(1<<PORTA2);           // Command, A0 Low
   SPDR = (0xB0 | display_page);    // Set page address to <page>
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)));      // Wait for transmission complete
   SPDR = 0x10;                     // Set column address to 0 (4 MSBs)
   SPDR = 0x00;                     // Set column address to 0 (4 LSBs)
   display_var = (uint16_t)display_page * 128;
   PORTA |= (1<<PORTA2);            // Write Data, A0 High
   for(display_counter = 0; display_counter < 128; display_counter++)
    SPDR = display_ram[display_var | display_counter];
  PORTA &= ~(1<<PORTA0);            // de-select display
  _delay_us(10);
Pro Durchlauf wird der Inhalt eines 1KB grossen Puffers an das Display
gesendet, dieser Puffer wurde vorher mit einem Bild gefüllt.
So wie das da steht läuft das gerade seit etwa >10 Minuten ohne Absturz,
ab und zu flackert mal eine Spalte des Displays.
Jetzt das "Problem".
Wenn ich das "_delay_us(10)" rausnehme oder gar das Display dauerhaft
aktiviere, stürzt das Display nach wenigen Sekunden ab.
Quasi unmittelbar beginnt eine der Spalten zu flackern und kurze Zeit
später geht das Display ganz aus.
Zugegeben, der Code macht so keinen Sinn, eigentlich habe ich das
Problem auch überhaupt nicht, da ich das Display in 32 Byte Häpchen
bediene.
Nur bin ich aber neugierig und wüsste schon gerne, woran das liegen
könnte.
Das Datenblatt von dem Display ist ja nun denkbar dünn.
Und in dem Datenblatt von dem Display-Controller habe ich auf dieses
Verhalten auch keinerlei Hinweis gefunden.
Da steht nur drin das empfohlen wird das Setup in regelmässigen
Abständen zu wiederholen für den Fall, dass das Teil durch eine
verrauschte Umgebung gestört werden könnte.
Aber über das Timing eines einzelnen Zugriffs hinaus gibt es ja
keinerlei Angaben.
Habe ich was übersehen? Braucht das Display Zeit um sein DRAM zu
refreshen?
Oder spinnt das Ding einfach nur?
Ach so, ein zweiter identischer Aufbau hat das Problem auch.
Edit: Hinweis auf Datenblatt vom Display-Controller hervorgehoben...
Gast #982479
Hi
Das Display hat aber nur Page0...Page7.
Und auch nur Column0...Column127.
Falls ich das mangelnder C-Kenntnisse falsch interprtiert habe,
Entschuldigung.
MfG Spess
OP #982500
> Entschuldigung.
Es läuft solange wie der Wert kleiner ist, das stimmt schon so.
Und das Display hat eine Seite 8 für Symbole, die Spalten gehen intern
bis 132, ein Überlauf würde also nur zu einer falschen Anzeige führen.
Das würde ich wiederrum sofort an dem Bild sehen.
Es läuft jetzt bald eine Stunde so wie oben, die kleine Pause wird
gebraucht, nur warum möchte ich wissen.
#984805
Ich hab auch nen komischen Effekt. Beim Schreiben eines bestimmten
Pixels besteht die Chance, dass sich das Display verabschiedet (wird
weiß), und sich auch nicht wieder durch Initialisierung zum Leben
erwecken lässt
Dazu kommt, dass der Booster spinnt...
Dadurch, dass das Ding bereits mit ner Beleuchtung verlötet ist, kann
ich mir einen Umtausch wohl auch schenken -.-
