tiny 2313 timer 1 als 8bit PWM
Gast #1008225
ich habe ein Problem mit dem Fast PWM 8Bit auf dem Timer1.
Die Funktion des PWM habe ich verstanden und mit den beiden
PWM-Ausgängen auf Timer0 (8Bit) klappt es auch super.
Um nun noch einen dritten Kanal zur Verfügung zu haben, verwende ich den
ersten PWM-Ausgang des Timer1, dieser ist nun ein 16Bit Timer den ich im
8Bit-Mode betreiben möchte (denn dann sind die drei identisch).
Dazu habe ich die folgenden Register gesetzt:
 Tccr1a.pwm10 = 1                  'Fast PWM 8Bit
 Tccr1b.ctc1 = 1
 Tccr1b.wgm13 = 1                  'Fast PWM 8Bit
 Tccr1a.com1a0 = 1                 'Toggle OC1A on Compare Match.
 Tccr1b.cs10 = 1                              'Prescaler = 1
  Pwm1a = V_b
die Variable V_b kann ich über eine serielle Schnittstelle mit Werten
zwischen 0 und 255 beschreiben wenn ich "0" rein schreibe geht die LED
manchmal aus, manchmal auf 100%...
Hat einer einen Tip warum?
Nach dem lesen des Datenblatt hätte ich eigentlich tccr1b.wgm13 nicht
gesetzt (steht in der Tabelle für Fast-PWM 8Bit auf 0),
wenn ich es aber nicht setze tut sich garnichts...
Wie gesagt, die Serielle Schnittstelle läuft und die 8Bit PWM's auch...
Danke!
Grüße aus Köln
Elektron
Gast #1009189
hab das Problem jetzt auf andere Weise gelöst,
in Bascom kann man die Register für die PWM auch so setzten:
 Hier nun die 8Bit Timer
  Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear
Up , Prescale = 1
 ' Hier nun die 16Bit Timer
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B
Pwm = Clear Up , Prescale = 1
damit klappts auch mit den 16 Bit Timern...
Wenn noch jemand einen Tip hat würde ich mich freuen, ich lerne gerne
dazu...
Grüße aus Köln
Michael
