Ebay ISP Programmer
Gast #1018009
>Und welches Programm wäre Kompatibel?
Steht in der Artikelbeschreibung: Ponyprog.
Den Programmer kann man auch auf einer Lochraster-Platine selber
basteln. Quellen gibt es genügend im Netz.
Gast #1018019
Schau lieber mal ein bisschen weiter. Bei eBay gibts für ein paar € mehr
einen guten mit IC drauf. Die 2 € mehr sind gut investiert und auch
schon fertig aufgebaut. Musst halt am Parallelport betreiben. Sonst
einen Adapter Parallel<->Seriell benutzen.
Siehe -->
http://cgi.ebay.de/ISP-PROGRAMMER-fuer-ATMEL-AVR-ZUVERLASSIG_W0QQitemZ140273652449QQcmdZViewItem?hash=item140273652449
Gast #1018064
Und was ist jetzt an einem Parallelport-Programmer besser als an einem
RS232-Programmer?
Was ist ein "Adapter Parallel<->Seriell"? Habe ich noch nie gesehen.
Wenn du irgendwelche USB-Adapter auf parallel oder rs232 meinst, vergiss
es lieber.
Gast #1018068
Bei dem rs232-Programmer des oben genannten EBay-Angebotes sind nach
Artikelbeschreibung alle Kabel/Stecker dabei. Dies ist bei dem
Parallelportteil nicht der Fall, laut Angebotsbeschreibung. Also ich
sehe das Seriellteil als das bessere Angebot. Beide werden ständig bei
Ebay angeboten. Ob es immer der selbe Verkäufer ist, weis ich nicht.
Gast #1018073
Achja: Der Parallele ist bereits fertig zusammengelötet. Und das ist
besonders für Anfänger sicher hilfreich. Ob er jetzt wirklich einer ist
kann ich nicht sagen, aber da er wahrscheinlich erst mit µC anfängt,
sicher noch kein Profi. Für was er sich am Ende entscheidet, sollte er
nach seinen Fähigkeiten einschätzen.
Gast #1018083
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
#1018123
> Versuchs mal mit Google-->
> http://www.genius-versand.de/shop/images/hama/00041/00041954abb.jpg
> Ein simpler Adapter für den Seriellen/Parallen Port. Ist/War oft bei
> älteren Geräten dabei, die die Anschlüße noch hatten.
Blahblahblubb. Völliger Unsinn. Der Adapter ist für Modem-Anschluss.
Früher gabs auch 25-polige Serial-Ports. Der Paralleport am PC hat nix
dem seriellen zu tun, außer dass der am PC steckt. Da gibts keinen
Adapter, schon gar keinen rein mechanischen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1018209
Gast wrote:
> Ahja!? Wird schon wieder. Ruh dich erst mal aus wenn du so verwirrt
> bist. Und lies dann folgende Artikel und beachte die BILDER.
> * http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle
> * http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
Die Bilder sind einfach irgendwelche D-SUB-Stecker oder -Buchsen.
Was die wirklich tun steht auf einem ganz anderen Blatt.
Und sooooo einfach kann von Seriell (vermutlich RS232) auf parallel
(vermutlich Centronics-Druckerport) nun wahrlich nicht konvertiert
werden.
Wobei anzumerken wäre, dass es auch noch ganz andere serielle
Schnittstellen (z.B. I²C, SPI, CAN, FireWire, USB, PCIe,...) gibt, die
nicht beliebig nur mit ein paar Drähten auf ein paralelles Interface
(EPP, ECP, ISA, PCI, ...) umgewandelt werden können.
Um zum Thema zurückzukommen.
Wenn du dir diese Frage stellst:
>> Wie müsste man den Programmer am uC anschließen?
Dann kauf lieber ein fertiges EVAL-Board (STK500), dann kannst du sofort
mit dem Programmieren loslegen und hast vorerst eine Fehlerquelle
ausgeschlossen (Hardware funktioniert sicher). Du wirst allein mit der
Software schon genug zu kämpfen haben, und wenn du dann nicht weißt, ob
der Fehler in der HW oder in der SW ist, dann gibt das kurze Nächte und
schlechten Schlaf.
Gast #1018456
>>http://www.genius-versand.de/shop/images/hama/0004...
>man biste blxxe..
>das is ein seriell auf seriell adapter.
Die PC "Experten" wieder. LOL
Das ist hier ja fast so traurig wie in gewissen Amateurfunk-Newsgroups.
Die haben sicher auch noch nichts davon gehört, dass es für RS232
verschiedene Stecker/Buchsen gibt, obwohl man das in dem
fortgeschrittenen Alter eigentlich aus eigener Erfahrung kennen müsste.
