Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C - bleibt bei Interrupt-Abfrage hängen
von Tobias J. (tobiasjohn) Benutzerseite
ich habe mal wieder ein Problem mit dem I²C-Bus.
Ich benutze einen 16f877a und kompiliere mit Hi-Tech PICC Lite.
Der folgende Code macht nicht mehr als den PIC in Master-Mode bei 400Khz
zu versetzen und anschließend den Bus zu übernehmen... sollte zu
mindest.
Leider bleibt er bei der Abfrage des Interrupt SSPIF hängen.
Laut Datenblatt vom PIC sollte SSPIF auf "1" gesetzt werden sobald die
Bus-Übernahe erfolgt ist. Dann soll man es per Software zurücksetzen.
Wo genau ist denn nun der Fehler?
Danke für jeden Hinweis!
Gruß,
Tobias
TRISC3=1;           // set SCL and SDA pins as inputs
TRISC4=1;
SSPADD = 9;            // 400k at 16Mhz clock
SSPCON = 0b00001000;      // set I2C master mode
SSPEN = 1; //MSSP-Modul enable
SSPIF = 0; // Interrupt-Flag löschen
SEN=1; // Bus-Übernahme anweisen
while(!SSPIF); // Solange warten bis SSPIF gesetzt wurde
SSPIF = 0; // manuelles rücksetzen
