Hi, wie wandle ich denn am schnellsten eine double Variable in Bereich von 20000 bis 45000 in low und high Byte um ?? MfG Kjion
Anzeige
Typumwandlung
hi! ichnehme malan, dass du in C programmierst. sollte dies der fall sein, dann kannst du das recht einfach machen: 1.) Typecast für den low-wert low=(unsigned char)double_var; 2.) schieben und typecast double_var=double_var>>n // n... Anzahl der zu schebenden Bits high=(unsigned char)double_var; // und wieder ein type-cat mfg florian Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
