Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning C-code in Code Composer Studio 3.3
von Tu T. (tequila)
ich bin ganz neu in dsp,und benutze grad ezdsp28335 um ACI
feldorientiert zu regeln.Ich hab TI-beispielcode für f280x geguckt,aber
nicht alles verstanden.
OriginalCode von TI:
typedef float  float32;
typedef unsigned long Uint32;
typedef struct {float32 duty3;
                void (*update)();
                }PWMGEN;
typedef PWMGEN *PWMGEN_handle;
#define PWMGEN_DEFAULTS {0.0,(void (*)(Uint32))PWM_Update}
void PWM_Update(PWMGEN_handle v);
PWMGEN pwmgen = PWMGEN_DEFAULTS;
void main(void)
  pwmgen.update(&pwmgen);
void PWM_Update(PWMGEN_handle v){}
Könnte jemand mir erklären,was für eine syntax ist dies
(void(*)(Uint32))PWM_Update
??also was für eine typumwandlung ist das?
Ich hab nach meiner art so gemacht,und fehlerfrei kompiliert aber wenn
der cursor auf
 dann CCS sagt "symbol definition not found".Woran liegt es?
typedef struct struct_PWM{  float32 duty3;
          void (*update)(struct struct_PWM*);
       }PWMGEN;
#define PWMGEN_DEFAULTS {0.0,PWM_Update}
void main(void)
vielen vielen dank im voraus!
gruß aus uni hannover:-)
von Michael K. (Gast)
Ich tippe auf einen Funktionszeiger. Da es ja auch eine Funktion namens
PWM_Update gibt, macht diese Vermutung auch Sinn. Diese Funktion hat
keinen Rückgabewert (void) und erwartet einen 32bit-Wert (Uint32).
> der cursor auf
Vielleicht daran dass du
typedef struct ...
geändert hast!?
Warum lässt du das Ganze nicht wie es ist bzw. was willst du mit der
Änderung erreichen?
von Tu T. (tequila)
hi Michael,danke für deinen antwort:-)
> Diese Funktion erwartet einen 32bit-Wert (Uint32).
Du meinst,die parameter von dieser funktion ist eine 32bit-wert-adresse?
typedef struct ...
geändert hast!?
Ich hab nachgedacht,und vermutte mal,das liegt daran dass der poiter
"update" nicht auf die erwartete funktion
 gezeigt,wenn es um meinen code geht.
> Änderung erreichen?
Weil ich möchte verstehen diese originalsyntax,(bis jetzt hab ich noch
nicht kapiert:(( ) und ich denke meine änderung würde gleiche aufgabe
machen und würde auch funktionieren aber leider nicht,auch nicht
verstanden wieso mein code nicht funktioniert:((
bitte bitte hilf mir!
vielen dank noch mals:-)
viele grüße aus uni hannover:-)
von Micha (Gast)
Siehe diese Deklaration:
Parameter ist ein PWMGEN_handle und der ist wohl 32-Bit breit. Uint32
ist nicht ganz zutreffend, sorry!
Mit Funktionspointern hab ich's auch nicht so, aber ein C-Buch sollte
dir da weiterhelfen können.
von Tu T. (tequila)
ich hab schon grad schon viele bücher nachgeguckt aber kein erfolg:((
keine bücher beschreiben ähnliche sachen:((
von Micha (Gast)
Hast du es bei Google auch schon versucht?
von Tu T. (tequila)
ja mit dem syntax schon mit goggle aber nichts gefunden:(
