Registry auf Festplatte von Boot-CD bearbeiten
OP #1036182
ich möchte von einer CD oder einer 2ten Partition starten um die
Registry von der Hauptpartition zu bearbeiten, kennt jemand so ein
Programm welches auf die Registry zugreifen kann ohne das das zu dieser
Registry zugehörige Betriebssystem mitstarten muss.
Geht um Win XP und ich muss ein paar Run bzw. RunService Einträge in der
Registry entfernen.
Habe noch eine Bart BootCD für mein System und wollte dann einfach einen
Registry Editor starten der möglichst keine Installation braucht.
Hoffe mir kann jemand ein Programm empfehlen habe schon einige Editoren
runtergeladen diese kann man aber nur aus dem Laufenden System fürs
Laufenende System nutzen.
Gast #1036213
Das geht mit dem BartPE oder einem parallelen Windows direkt mit dem
dort vorhandenen Regedit.
Klicke im Registrierungsbaum (links) auf einen der Schlüssel HKEY_USERS
oder HKEY_LOCAL_MACHINE.
Klicke im Menü Datei auf Struktur laden und suche die Datei auf der
Platte, du musst dann einen Namen ("test" vergeben und dann wird der
Zweig darunter eingebunden - siehe auch die Hilfe des Regedit.
Nach deinen Änderungen markierst du den Schlüsselnamen "test" und
entfernst die Struktur wieder.
Problem ist möglicherweise nur, dass du nicht sicher sagen kannst, in
welcher Datei dein gesuchter Schlüssel drin steckt. Die Registry ist auf
mehrer Dateien in verschiedenen Verzeichnissen (Windows\System32\config,
oder unter 'Dokumente und Einstellungen\username') verteilt.
Persönliche Seite #1036222
Der "ERD Commander" von Sysinternals* kann das, den müsste man sich aber
kaufen.
Ist das betreffende System so "verseucht", daß es das kostenlose
"autoruns**"-Tool von Sysinternals nicht hinbekommt? Das hat mir schon
oft gute Dienste geleistet.
*) jetzt Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
**) http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx
Gast #1036227
Dienste und Gerätetreiber kann man auch von der Reperaturkonsole aus
wenn man noch von der XP-Install CD aus booten kann. Aber das
beschriebene Hive-Laden im Regedit klappt auch ganz gut wenn man die
Platte an ein laufendes System hängen kann.
OP #1036358
ich war ein bischen schnell am klicken und habe nur auf das Symbolbild
von WINRAR geachten im letzens Moment sehe ich das ist ne Exe Datei,
dann kam dieses Fenster mit der Pfadangabe wohin das Zeug entpackt
werden soll, dachte dann nochmal Schwein gehabt. Nach meinem
Weiterklick, öffne sich aber plötzlich die Eingabeaufforderung und da
hats mir den Hund ziemlich überall auf die Festplatte verteilt,
weiterhin waren die Netzwerkverbindung weg, Soundkartentreiber usw.
habe dann ertsmal das Lan Kabel rausgezogen und von der 2ten Partition
gestarten  und alle neu erstellten Dateien nach der Urzeit ausgemacht,
da es aber in sehr vielen Verzeichnissen neue Dateien erstellt hat
wollte ich auf Nummer sicher gehen und die einzelnen Dienste und
ServiceRuns... in der Registry mal durchgehen.
Früher war es ja immer die user.dat und system.dat im Windows
Verzeichniss nun scheint es aber nur eine user.Dat im
Nutzerprofil(Dokum. und Einstell....) zu geben oder aber wo hat sich die
system.dat versteckt
Gast #1036557
>aber wo hat sich die system.dat versteckt
Hatte ich ja schon angedeudet: Bei XP sind welche in
C:\WINDOWS\system32\config\
sie heißen ohne Endung: default, system, software.
Vielleicht gibt es noch weitere - so tief bin ich auch nicht drin.
Aber die Run- bzw. RunService-Einträge sind doch normalerweise
zugänglich. Ev. auch indirekt über msconfig.
Gast #1036649
Wenn ich das richtig verstehe, hast du dir Schadsoftware eingefangen und
auf deiner ganzen Festplatte verteilt. Du glaubst jetzt, mit der
Berichtigung von ein paar Registry-Einträgen wäre die Sache damit
erledigt?
Die einzige sinnvolle Aktion in diesem Fall wäre format c: und das
letzte saubere Backup einspielen.
Gast #1036719
die Schadsoftware kann aber auch ausführbare Dateien verändert haben
ohne den Zeitstempel zu verändern, also ein Virenscanner von CD
gestartet dürfte auch sicherer sein.
Gast #1037078
Bevor Du jedoch zur Tat schreitest würde ich evtl. von CD mal ein System
mit einen frischen Virenscanner laufen lassen um den Schädling näher
kennen zu lernen. Oft gibt es dazu eine Viren-Beschreibung im Netz.
In leichten, glücklichen Fällen könntE ein Systemwiederherstellungspunkt
(mit einigen Nebenwirkungen) helfen.
Hier sieht es auf Grund der vielen neuen rar-Dateien weniger
hoffnungsvoll aus.
Wenn die Schadsoftware fleißig war, dann ist format + letztes
Backup/Image aus dem Schrank holen die saubere Lösung.
OP #1037714
scheint sehr schwierig zu sein. Werde das System nun neu aufsetzen, was
auch bestimmt einige Treiberleichen wegputzt.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen.
Ich habe meine Benutzereinstellungen unter Dokumente und Einstellungen
gesichert, welche ich nicht vollständig zurückspielen werde sondern nur
die nötigsten Sachen wie z.B. Fax und Anrufbeantworterdateien, Mails
usw. Könnte es sein das ich wegen den Benutzerrechten bei NTFS später
nach der Neuinstallation keinen Zugriff mehr auf die Daten haben, habe
das Benutzerkonto Passwortgeschütz aber die Dateien selbst nicht
verschlüsselt.
Ansonsten werde ich die Dateien auf einen FAT32 Datenträger speichern
dann sollte ja keine Rechte mehr vergeben sein allerdings ist der
Datenträger mit 1 GB nicht gerade groß, was passiert wenn ich eine
normale ISO CD oder DVD brenne, werden dann die Nutzerrechte auch
entfernt?
Sollte man irgendeine Installationsreihenfolge einhalten? Denke
Betriebssystem(+Raidtreiber einbinden), Chipsatztreiber, Servicepack,
Grafiktreiber und dann den Rest oder wie macht ihr das ganze?
Gast #1037944
>verschlüsselt.
Ohne es sicher zu wissen: ich habe noch nie dergleichen feststellen
können. Sobald Daten aus Bereichen, auf die nicht jeder Mitbenutzer
Zugriff hat, in ein 'offenes' Verzeichnis kopiert werden, sind sie für
alle zugänglich. Außer du hättest explizit der Datei gewisse
Berechtigungen entzogen.
Aber, selbst wenn: als Admin solltest du die Möglichkeit haben, die
Berechtigungen wieder anzupassen.
Da ich bei einem neuen System (z.B. nach Neukauf) als erstes ein Image
der Systempartition anfertige, konnte ich mir bisher echte
Neuinstallationen ersparen. Im Problemfall spiele ich einfach dieses
Image wieder drauf und habe in 15 Minuten ein 'neues', lauffähiges
System.
Übrigens, ich würde das Servicepack zum Schluss einspielen.
Gast #1038167
1. Wenn ich den Schlamassel hätte, wäre würde ich gleich eine neue,
größere HD nehmen und die alte in den Schrank tun.
2. Frisches System mit Treibern,Patchen, Virenscanner, Backup/Image
machen, Widerherstellungspunkt setzen, dann erst Restdaten einspielen
3.Verschlüsselte Dateien sind ein Sonderfall.
Wenn Du sie jedoch als Admin lesen kannst oder EIGENTÜMER bist, dann
kopiere den ganzen Ordner auf eine DVD oder CD. Damit solltest Du NTFS
überlistet haben.
Bei Virenbefall überlegen: nicht alles auf EINEN großen Datenträger zu
kopieren. Falls der Virus noch in Teilen versteckt sein sollte, kann man
manchmal durch Sortieren was ausschließen.
