Script beim BRAY Terminal Programm
Gast #1052598
Moin,
ich möchte das die Script Funktion des BRAY Terminal wenn eine bestimmte
Zeichenkette Empfangen wird, einen neuer Befehl gesendet wird.
Hierzu habe ich folgenden Quellcode geschrieben. Pascal ist nur nicht
die
Sprache in der ich zuhause bin.
program JCRH;
var
i: longint;
INPUT: STRING;
NACHWAHL50: STRING;
NACHWAHL51: STRING;
NACHWAHL52: STRING;
NACHWAHL53: STRING;
NACHWAHL54: STRING;
NACHWAHL55: STRING;
NACHWAHL56: STRING;
NACHWAHL57: STRING;
NACHWAHL58: STRING;
NACHWAHL59: STRING;
NACHWAHL60: STRING;
begin
NACHWAHL50 :=
'#013005E0000140001018B#013#013005E0000140001018B#013#013005E0000140001
018B#013';
NACHWAHL51 :=
'#013005E0000010001019E#013#013005E0000010001019E#013#013005E0000010001
019E#013';
NACHWAHL52 :=
'#013005E0000020001019D#013#013005E0000020001019D#013#013005E0000020001
019D#013';
NACHWAHL53 :=
'#013005E0000030001019C#013#013005E0000030001019C#013#013005E0000030001
019C#013';
NACHWAHL54 :=
'#013005E0000040001019B#013#013005E0000040001019B#013#013005E0000040001
019B#013';
NACHWAHL55 :=
'#013005E0000050001019A#013#013005E0000050001019A#013#013005E0000050001
019A#013';
NACHWAHL56 :=
'#013005E00000600010199#013#013005E00000600010199#013#013005E0000060001
0199#013';
NACHWAHL57 :=
'#013005E00000700010198#013#013005E00000700010198#013#013005E0000070001
0198#013';
NACHWAHL58 :=
'#013005E00000800010197#013#013005E00000800010197#013#013005E0000080001
0197#013';
NACHWAHL59 :=
'#013005E0000150001018A#013#013005E0000150001018A#013#013005E0000150001
018A#013';
NACHWAHL60 :=
'#013005E00001600010189#013#013005E00001600010189#013#013005E0000160001
0189#013';
  while not(i=28) do // wait for ESC char
    i:=0;
    while i=0 do INPUT:=ComReadchr();
      if INPUT = NACHWAHL50 then ComSendstr('#01[M01=C14]');
      if INPUT = NACHWAHL51 then ComSendstr('#01[M01=C02]');
      if INPUT = NACHWAHL52 then ComSendstr('#01[M01=C01]');
      if INPUT = NACHWAHL53 then ComSendstr('#01[M01=C03]');
      if INPUT = NACHWAHL54 then ComSendstr('#01[M01=C04]');
      if INPUT = NACHWAHL55 then ComSendstr('#01[M01=C05]');
      if INPUT = NACHWAHL56 then ComSendstr('#01[M01=C06]');
      if INPUT = NACHWAHL57 then ComSendstr('#01[M01=C07]');
      if INPUT = NACHWAHL58 then ComSendstr('#01[M01=C08]');
      if INPUT = NACHWAHL59 then ComSendstr('#01[M01=C15]');
      if INPUT = NACHWAHL60 then ComSendstr('#01[M01=C16]');
  end;
end.
Wenn ich den Quelltext compiliere wird mir der Fehler:
"Error: MAIN(311) string error"
ausgegeben.
1. Woran kann das liegen?
2. Habe ich das mit dem String einlesen richtig gelöst?
Das Senden des geänderten Befehls funktioniert bereits.
Dies habe ich schon mehrfach getestet.
MFG Mike
